Autor Tema: Pieza de fierro colado  (Leído 10478 veces)
taladrino
Re:Pieza de fierro colado
« Respuesta #15 en: 22 Julio 2013, 23:09 »
JJROBLES
Me he sentido en el deber de dar mi opinion y espero que los compañeros del foro lo comprendan, ya que muchos estan en edad de ser comprensibles y maduros.
Espero que sigas participando del foro y que esto sea un inicio accidentado pero con final feliz. .bien
eaionin
Te felicito por la restauracion excelente que has echo en esas estupendas maquinas.
Duallight
« Respuesta #16 en: 22 Julio 2013, 23:45 »
Concordo com la opinion de TALADRINO, ademas que lo mismo que llama atencion para que se presentase, en su segunda intervencion lle llama de imbecil, o que no me parece correcto nem cumple as regras del foro nem de la buena educacion, pero todos nos tenemos errores, no es nada de malo, ahora reconecer nuestros errores y pedir desculpas ya es de hombre y no fica malo a nadie, solo mi modesta opinion, sem ofender a nadie y sem pretension a crear polémicas... ;D .bien .brinda .brinda
(Mi perdonem mi espanholês) ;D ;D
taladrino
« Respuesta #17 en: 23 Julio 2013, 00:04 »
Es asi Duallight, no es la primera vez que pasa algo similar y espero que se acabe de una buena vez, ahora a ver que pasa y espero que sepan pedir disculpas, esto es lo menos que se debe hacer.
No me gusta para nada las camarillas que se forman dentro del foro, es lo mismo que algunos vivieron en la escuela de chicos, se vuelve a repetir en los foros y lo peor de todo con gente mayor.
taladrino
« Respuesta #18 en: 23 Julio 2013, 00:32 »
Mauro
Cuando un golpea primero es muy probable que se conteste con un golpe mayor. Viendo como se dieron los echos deduzco que pensaste que no se habia presentado y por eso le marcaste la falta, pero en este caso JJROBLES se habia presentado.
No quiero justificar a JJROBLES porque él se paso con el comentario pero habria que buscar otro metodo para forzar que el primer mensaje que un usuario haga sea indefectiblemente la presentacion para luego tener derecho a exponer un tema.
Por mi parte creo que otra manera mas sutil es que el usuario que contesta por primera vez a un usuario novato se presente y motive de manera mas diplomatica las reglas del foro, sino, de lo contrario aftenerse de comentarios. Para decirlo de manera un poco mas mecanica " No generemos chispas sobre la paja seca".
Dejemos de ultima a los moderadores que marquen este tipo de faltas.
Saludos y que haya paz en el mundo .bien
« última modificación: 23 Julio 2013, 00:35 por TALADRINO »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #19 en: 23 Julio 2013, 00:36 »
Rectificar es de sabios .Bien está lo que bien acaba aunque el comienzo fuera desafortunado.
Este caso,el de las rejillas y algún otro me dejaron mal sabor y con la duda de poder reconducirlo.Todos somos
importantes y de los errores también se aprende. Comprendo la idea de Mauro que antes del calentón debe ha-
ber reflexión. Contar hasta cien o mil si conviene.  Bienvenido JJ  !
Duallight
« Respuesta #20 en: 23 Julio 2013, 00:51 »
Ya lo dice antes: Reconecer el fallo y pedir desculpas es de HOMBRE!!! .bien .brinda .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #21 en: 23 Julio 2013, 00:52 »
                 OK ... Si bien es para el bien de todos y la felicidad general de la nación , voy a borrar todos mis comentarios , que solamente .
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #22 en: 23 Julio 2013, 00:58 »
A ver, Jjrobles a pesar de la accidentada bienvenida que has recibido y a pesar de que te hayas dado de alta para solucionar un tema en concreto (no eres el primero ni serás el último) yo creo que si el tema avanza y se encuentra una solución a tu problema el hilo será bueno e interesante para el foro y sus lectores.
Así que te rogaría, por favor, que leyeras el apartado de uso del foro, concretamente donde se explica como publicar imágenes y aunque sea un poco complicado, te tomaras la molestia de hacer buenas fotos de la maquina y de la pieza que quieres arreglar, las publiques en condiciones y seguro que habrá compañeros que puedan aportar ideas.
« Respuesta #23 en: 23 Julio 2013, 08:13 »
A mi particularmente, me importa un pepino si se presentan o no, pero hay unas normas y aunque ya se hubiese presentado, las frases que puso JJRobles no son correctas e invitan al rechazo.
Yo espero respuestas en cada pregunta que hago y si no las obtengo será porque no hay seguridad de dármelas correctamente e intento buscar por otros medios, sin por ello intentar desprestigiar a nadie.
Las frases de abajo me impulsaron a contestar y en este post ya no lo volveré a hacer, ni darme por aludido si a mi se me dirigiesen.
Gracias por las dos respuestas! Respecto a la primera, ya me habia presentado, pero al parecer, tampoco a nadie le interesó. Me figuro que este foro no está al nivel del problema que expongo. Ni modo, buscaré en otros foros mas avanzados, que seguro que los hay. Saludos!
JJROBLES
« Respuesta #24 en: 23 Julio 2013, 16:55 »
Ya lo creo que fue un inicio bastante accidentado. No me considero mal forista y espero tener ocasión de demostrarlo. jordi3sk97, leeré el apartado que mencionas antes de seguir comentando la materia que traigo entre manos. Jobolo, creo que a ti mas que a otros te pareció ofensivo mi comentario. Una disculpa de manera especial hacia vos. Saludos a todos.
