Autor Tema: Pieza de fierro colado  (Leído 10461 veces)
JJROBLES
« en: 17 Julio 2013, 18:41 »
Hola a todos! Les comento que estoy por elaborar una pieza de fierro colado (fundido) que se ha roto de una máquina de mi propiedad. El punto es que dicha pieza no la he podido conseguir, asi que he pensado en la posibilidad de fabricarla.
Antes que nada, se trata de un par de soportes de una máquina de imprimir (prensa) que tienen cierta movilidad, porque actuan como una especie de leva, sosteniendo a un cilindro impresor cuyo ajuste es bastante preciso. Al momento de imprimir, estos soportes bajan y permiten al cilindro entrar en contacto con otro y de esa forma imprimen.
El hecho de que estén hechos de fierro colado me preocupa un poco, ya que entiendo que este material es fundido, no maquinado. El material que eventualmente utilizaría seria alguna clase de acero, maquinándolo en fresadora, y finalmente aplicándole una clase de tratamiento térmico. Aqui el problema estriba en que el acero tiene propiedades distintas que el fierro fundido. Para empezar, el acero tiene una ductilidad de la que el fierro colado carece, al ser un material frágil. Puedo imaginarme que esa es la razón por la que estas piezas fueron hechos de fierro colado: Al carecer prácticamente de capacidad de deformación (falta de ductilidad), estas piezas garantizas una invariabilidad en sus dimensiones que proporcionan un ajuste inalterado al cilindro que soportan.
Me remito a su expertise: Uds. que recomiendan? Alguna aleación especial? combinada con algún tratamiento térmico? He visto que existen algunas máquinas de corte a base de chorro de agua (dudo de su nivel de presición), aunque habría que conseguir, si es posible, fierro fundido en placa.
Saludos a todos y les agradezco de antemano sus puntos de vista.
divisor
Re:Pieza de fierro colado
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2013, 15:10 »
Hola jj robles, mejor que pongas fotos para ver de que se trata, de esa manera se te podrá aconsejar que opción es la mejor.
JJROBLES
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2013, 18:39 »
Gracias por las dos respuestas! Respecto a la primera, ya me habia presentado, pero al parecer, tampoco a nadie le interesó. Me figuro que este foro no está al nivel del problema que expongo. Ni modo, buscaré en otros foros mas avanzados, que seguro que los hay. Saludos!
Petete
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2013, 22:00 »
[/b]
Si hombre, lo deberias haber hecho ya antes, este es solo un foro de aficionados
« Respuesta #4 en: 21 Julio 2013, 09:45 »
[/b]
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #5 en: 21 Julio 2013, 09:49 »
JJROBLES ,solamente comentarte que te registras únicamente para solucionar tu problema,no pones fotos de lo que quieres fabricar,no das datos claros de realmente que pieza es y encima esperas que SEAMOS ADIVINOS,y luego ya para rematar desprestigias nuestro foro diciendo que no damos la talla en conocimientos..solo te voy a decir que este foro y los miembros de el se encuentran personas muy profesionales las cuales podrían haberte intentado echarte un cable si no la hubieses cagado con el comentario totalmente fuera de lugar y con la falta de información por tu parte,espero que EN FOROS MAS ESPECIALIZADOS EN ADIVINANZAS te puedan ayudar
« Respuesta #6 en: 21 Julio 2013, 10:16 »
Me troncho, la soberbia es muuuuuuuuy mala....... .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
NICORE
« Respuesta #7 en: 21 Julio 2013, 11:36 »
Si este muchacho tiene tanto nivel, que piensa que el foro es tan básico, no se porque pregunta algo obvio... El fabricante de la maquina seguro estudió y diseño la maquina correctamente, y la fundición va perfecta para esa pieza...  ::) :P
Desconectado sm
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2013, 15:24 »
Este sera primo del de las rejillas...
Lo mas seguro que si llega a poner una foto se hubiera hartado de leer consejos...
Desconectado vaporeto
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2013, 15:38 »
Hola a todos, entre rejillas y fierro colado, como esta el patio con las calores del .brinda verano. Saludos a los que seguimos  .palmas .palmas
JJROBLES
« Respuesta #10 en: 22 Julio 2013, 18:25 »
Vaya! ahora si contestaron.  :D Miren, ya se que entre Uds. hay gente muy experta. Sólo que me pareció descortés el no haber recibido ninguna respuesta a mis posts anteriores. Respecto a que no son adivinos, eso me queda claro, por eso traté de exponer de la mejor manera posible la naturaleza del problema. Si los ofendí, una disculpa, sólo que estoy acostumbrado a responder un saludo y dar una bienvenida, que es lo que dictan las reglas de la cortesía. Habiendo dicho esto, les deseo un buen día.
taladrino
« Respuesta #11 en: 22 Julio 2013, 21:51 »
compañeros
Me parece que fueron prejuiciosos con JJROBLES, mas aun cuando ya se había presentado. Quizás sea por la manera de comunicarse pero creo que no es para tanto. Mi única critica para JJROBLES es no tener paciencia atacando con su primera respuesta.
A veces noto demasiada obsesión con las presentaciones de los nuevos foreros, sin entender que algunos no dominan tanto los foros y a veces apelan a la confianza que da internet cometiendo el error de no presentarse.
Seamos mas flexibles que no fue para tanto. .bien
Saludos para todos y de mi parte bienvenido JJROBLES.
« última modificación: 22 Julio 2013, 22:09 por TALADRINO »
JJROBLES
« Respuesta #12 en: 22 Julio 2013, 22:22 »
Muy cierto, Nicore, estoy convencido que el material empleado por el fabricante de la máquina para esta pieza es el idóneo. Y justamente aquí radica el problema, ya que al no poder conseguir la pieza original por parte del fabricante, me veo en la necesidad de fabricarla con otro material que llene de la mejor manera posible las características del material original. Saludos y gracias por la respuesta!
JJROBLES
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2013, 22:30 »
Gracias por tu favorable opinión, Taladrino. Les puedo asegurar que nunca fue mi intención ofenderles y es que a veces soy un tanto susceptible y me dio sentimiento el que me ignoraran. Ya sea que me respondan o prefieran no hacerlo, les reitero mi respeto y consideración a todos vosotros.
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2013, 22:40 »
Y no has pensado mandar fundir las piezas y despues mecanizarlas. Yo lo hice y lo comente en este hilo
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5359.75
