Autor Tema: Ángulo recto para Kondia FV1 y ¿Bridgeport?  (Leído 4134 veces)
Arregui
« en: 18 Julio 2013, 09:57 »
Hola a todos,
Llevo nada de tiempo por aquí y ya he conocido a dos habituales personalmente que me han ayudado un montón. Gracias Juan Pe y Javier.
Yo no tengo mucha idea de este mundo y da gusto que exista un sitio así, con gente tan dispuesta a compartir.
Una pregunta sobre el codo de conexión o ángulo recto que permitiría a mi Kondia FV1 trabajar en paralelo a la mesa sin girar la cabeza 90º.
¿el codo de la Bridgeport valdría?
Tengo el manual de la Kondia FV1 (encontré el link por el foro pero si alguien lo quiere se lo paso) y el de la Bridgeport. Kondia es un clon de la Bridgeport. No tengo muy claro como funciona este tipo de uniones. ¿alguien sabe que tipo de características tengo que buscar en el codo de la Bridgeport para ver si lo puedo usar en la Kondia?.
Como veis estoy dando por hecho que no voy a encontrar un codo de Kondia. He llamado a Kondia, al que me vendió la fresadora, a varios sitios de venta de maquinaria de segunda mano y he buscado por internet todo ello en vano por el momento. Seguro que se me ha a pasado algún sitio...
¿alguien tiene un ángulo recto de Kondia, ha visto alguno por algún lado o sabe donde puedo conseguirlo?
¡Muchas gracias a todos!
Cualquier tipo de información será muy bien recibida.
Un saludo,
Andrés
Re:Ángulo recto para Kondia FV1 y ¿Bridgeport?
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2013, 11:57 »
bueno varias cosas,las kondia y las Bridgeport son parecidas pero no iguales..de echo ya quisieran tener las Bridgeport el acero español..ja ja bueno lo primero saber que tipo de cono tienes en tu kondia..iso40,iso30..etc ya que eso es bastante importante,las Bridgeport la malloria al ser americanas llevan cono r8 lo cual no sirve para tu maquina y por lo tanto sus cabezales a 90 grados tampoco a no ser que sea un modelo en el que el cono interior es intercambiable..tendrías que saber que el cabezal a 90 grados original de kondia vale muchísimo dinero...también te recomiendo que mires la casa VERTEX que tiene lo que tu quieres,un cabezal a 90 grados y su luneta de apoyo y el eje portafresas..lo tiene con distintos conos y dos diámetros de caña ya que como sabras el accesorio se monta bajando tu caña y sujetándolo en ella,luego dentro lleva el cono correspondiente que se fija con el tirante de sujeccion de tu maquina,los datos que tienes que tener en cuenta son solamente dos,el diámetro de tu caña para que te entre el accesorio y el cono de tu maquina..si el accesorio fuese 2 o 3 mm mas pequeño lo podrias mandrinar sin problema,todo esto te lo digo porque yo precisamente tengo en mi fresadora HOLKE uno de kondia y como mi caña es mas grande lo tuve que mandrinar y estoy supercontento con el  .brinda
un ejemplo de ebay con cono iso40
http://www.ebay.es/itm/Horizontal-Right-Angle-Milling-Head-NT40-HEAD-ONLY-/171022324062?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item27d1b9915e
en España vertex lo lleva la empresa abratools .
http://www.abratools.com/
« última modificación: 18 Julio 2013, 12:11 por MICHEL 100% »
Arregui
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2013, 18:46 »
Buenas Michel!
Todo entendido y te agradezco mucho tus "ya que como sabrás" porque estoy muy verde y normalmente no tengo ni idea.
La solución Vertex me parece perfecta. De las dos dimensiones importantes una está clara, la del diámetro de la caña, 85.8 mm.
La cosa está en el cono. Creo que es un ISO 30. Tengo un cono Horma y un LAIP. En la parte más estrecha del cono es de 18 mm y la más ancha 31.7mm. Longitud del cono unos 50 mm. ¿es un iso 30 verdad?
¿y como funciona? entiendo que el codo va enganchado en la caña. En esa sección del codo hay un cono que se rosca en el tirante de sujeción. ¿y en el lado donde se colocan las fresas? ¿lleva un cono ISO 30 donde pueda utilizar todas mis fresas y portaminas?.
Me puse en contacto con abratools en BCN y les he dado las dimensiones del cono y me llamarán para decirme si codo para esta...
He visto que en rdgtools.co.uk y chronos.co.uk también tienen los mismos tres modelos.
Muchas gracias y saludos!
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2013, 18:53 »
con esas medidas tienes un iso 30, aunque el que compres tenga la salida a iso40 pues con un adaptador iso de 40 a 30 podras usar tus herramientas,ahora si a la salida de tu cabezal tiene que ser iso 30 obligatorio..aunque si viniese el que compres con iso 40 es fácil de adaptar..y na poco mas te puedo decir..el resto con la información que te puse es lo que yo puedo aportar .bien .brinda
Arregui
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2013, 18:30 »
Muchas gracias por la ayuda, creo que todas mis preguntas (por ahora) quedan respondidas.
Ahora a ver que me dicen sobre el tipo de cono que conecta caña con codo.
Si es a través de un cono de 40, dado que el de mi Kondia es de 30, ¿que solución dices que sería "facil de adaptar"?.
¿se puede usar un adaptador en la unión caña-codo?
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2013, 18:44 »
si es iso 40 entonces tendrías que comprar un cono iso30 con el extremo sin mecanizar y mecanizarlo a la medida del rodamiento interior y hacerle un chavetero,algo sencillo de hacer y barato,ademas tienes el que tetraiga para copiarlo..es sencillo una vez lo veas .brinda
Arregui
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2013, 20:27 »
Comprendido Michel!
Y muchas gracias!!!
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2013, 20:31 »
DE nada, cualquier duda pregunta .bien .brinda
