Autor Tema: Sobre compresores.  (Leído 7539 veces)
Fernandochev
Sobre compresores.
« en: 18 Julio 2013, 10:23 »
Ay, qué parao que está esto. Estos calores veraniegos nos están secando el cerebelo, jejeje.
Bueno, yo quería preguntar cosas sobre compresores. No sé si este es el sitio adecuado, espero que sí.
Dada mi limitación en el espacio, he buscado cosas pequeñas, pero lo más pequeño, con calderín, es algo que ya empieza a ser grande para mí.
He visto unos de la marca Hailea, Coralife, etc. que se utilizan para acuarios y poco más. Entiendo que esos, aunque los clasifican como "compresores de aire", al no tener calderín, una vez apagados, dejan de expulsar aire y, encendidos, nunca llegan a dar la presión de uno con calderín, esto es así, no?
Bueno, pues eso. Que si alguien me quiere comentar algo sobre estos o tiene alguno o algo, quedaré agradecido.
Un saludo caluroso.
Fer.
Re:Sobre compresores.
« Respuesta #1 en: 18 Julio 2013, 13:17 »
Es verano, y hay que reducir la "velocidad de crucero" del foro, hay que atender a los hijos sin escuela, tomarse alguna cerveza con los amigos, ir al cine de verano, a la playa....
En el buscador hay algunos hilos sobre compresores, pero trataré de responder a tus preguntas y ahorrarte algún desvelo.
Lo primero que debes tener claro es para qué lo quieres. No es lo mismo un compresor para clavar grapas que para aflojar los tornillos de las ruedas del coche.
Algunos parámetros que debes conocer son:
-Caudal de aire a la entrada. Si es pequeño tardarás mucho en cargar el calderín, pero el motor será pequeño. Un caudal de entrada grande implica un motor potente y poco tiempo de carga.
-Caudal de salida. Si es grande podrás mover herramientas neumáticas. Si es pequeño solo te servirá para "soplar" y hacer algún trabajillo de poca monta.
-Capacidad del calderín. Si es grande tendrás buena reserva de aire, pero tardará más rato en cargar. Un calderín pequeño implica muchos arranque y quedarse sin aire cuando menos falta hace (pintando, por ejemplo)
Fernandochev
« Respuesta #2 en: 18 Julio 2013, 13:27 »
Gracias Magirus.
En realidad lo utilizaría sólo como herramienta auxiliar, no con una finalidad concreta (ni pintar, ni grapas ni nada de eso). A veces viene bien para limpiar, para inflar algo, no sé, de esas herramientas a las que siempre se le encuentra utilidad.
En el pueblo tengo uno grande, y sé cómo influyen esas variables que tú me has indicado. Casi mi pregunta iba más enfocada a esos compresores más pequeños, por si alguien había manejado alguno.
Voy a poner un link y a ver si eso ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=8q7P-apAcGQ
No os asustéis. No os está insultando. Es que el pollo habla en ¡¡alemainen!!
Gracias por tus indicaciones Magirus.
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 18 Julio 2013, 14:06 »
Si es para probar tu "primer motor de vapor" y teniendo en cuenta tus limitaciones de espacio y, con seguridad, el deseo de que haga poco ruido, yo te aconsejo los que tienen como base un compresor de frigorífico. Sirva como ejemplo esta versión británica.
En milanuncios puedes encontrar esta versión nacional . Hay otros del mismo "fabricante", es posible que todos ellos fabricados a partir de compresores reciclados o nunca utilizados.
Cabe la opción "hágaselo usted mismo", interesante si ya tienes a bajo precio, o mejor aún sin coste, algunos de los elementos y te va la marcha. Si quieres entrar por ella te podría asesorar, en mi taller yo tengo un compresor fabricado con el calderín del sistema de frenado de un camión, de 25 litros, y tres compresores de frigorífico puestos en paralelo. Es mi versión particular de este otro también comercializado por Axminster.
PD: mientras estaba escribiendo entró la respuesta de Magirus y la tuya. No cambio el la mía pero coincido con Magirus.
Saludos cordiales
Fernandochev
« Respuesta #4 en: 18 Julio 2013, 14:15 »
Madre mía, Ferrolán, qué compresores más bonitos. Se podría comer encima de ellos de lo limpios que están. Lástima el nombre no esté a la altura y parezca que estamos hablando de otra cosa. Vaya tela.
Sé que soy cansino y lo he dicho 20 veces, pero me condiciona todo el tema del espacio y esos son muy grandes. Quizá un compresor de nevera pequeño y un calderín de algún tipo (que en internet los hay de lo más variopinto) podrían ser la solución.
Jejeje...sí, no lo mencioné, pero claro, esto también podría alimentar al motor de vapor. Si diese la suficiente presión, supongo que valdría.
Gracias por vuestros sabios consejos.
TOR
« Respuesta #5 en: 18 Julio 2013, 15:11 »
Buenas tardes.
Un compresor para aerógrafo.
TOR
Desconectado aalbea
« Respuesta #6 en: 18 Julio 2013, 15:49 »
Hombre, por espacio, precio y prestaciones, un compresor de nevera con un extintor viejo como calderín es insuperable.
Comprarlo hecho sale bastante caro, pero siempre está mejor acabado.
Si es para uso de pequeños espacios y pequeños trabajos, con paciencia incluso puede utilizarse para todo lo que se ha comentado... desde apretar tornillos de ruedas (de uno en uno, parando para fumar un cigarrito entre uno y otro) hasta para pintar pequeñas superficies con mini-pistola o aerógrafo o para soplar el polvo de lagún aparato sucio (ordenador por ejemplo).  Eso si que tenga calderín aunque sea pequeño, si no el campo de utilización se reduce muchísimo.
Como alternativa, yo tengo un compresor de 1,5 CV con calderín de 6 litros que compré en un centro comercial por 60 euros.  Va muy bien, tiene un caudal razonable y ocupa poco más que el maletín de un taladro, pero eso si, cuando arranca hace un ruido de mil demonios.  Es como el de esta foto pero en negro:  http://www.segundamano.es/las-palmas/compresor-de-6l-y-15hp/a29941262/ .  Desde que lo tengo, los grandes solo los uso para pintar, para el resto me sobra con este.
Jorge "aalbea"
TOR
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2013, 16:42 »
Buenas tardes.
TOR
Fernandochev
« Respuesta #9 en: 18 Julio 2013, 17:57 »
Muchas gracias a todos.
aalbea, me ha gustado la idea del extintor pequeño.
Tomo nota por partida doble, jejeje...
Sois pozos de sabiduría.
Gracias.
Desconectado sdoradas
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2013, 19:12 »
Fernando, esos compresores pequeños como el que te comenta aalbea, los tienes en Makro, y seguro te caben en el cuarto de la plancha, el problema va a ser, que tienes ya, torno, y a llegar fresadora, ahora compresor, luego una esmeriladora, también te hace falta un armarito para las pequeñas cosas... en fin, te echan de casa. Sorry.
¿Has pensado en alquilar un bajo cerca de tu casa (ahora eso de los alquileres, esta tirado).? Eso aumenta las posibilidades, pero claro, también conlleva una parte problemática, y son los quejidos de la jefa.
Me callo que esto es para dar soluciones y me parece que lo que estoy haciendo es dar problemas. ::)
Fernandochev
« Respuesta #11 en: 18 Julio 2013, 21:25 »
Jajajajajaja...tú sí que me entiendes Maxi.
Pues sí, eso es lo que necesitaba, un cuartito grande para las chapuzas. Mira, si me toca la primi esta noche, le compro a la de arriba el piso y pongo unas escaleras. Verás tú cómo cambia el asunto y nada de micro, todo a lo Makro (juego de palabras, jejeje).
« Respuesta #12 en: 18 Julio 2013, 21:39 »
Espero que cuando dices Makro, te refieras al tamaño, y no al proveedor.
Fernandochev
« Respuesta #13 en: 18 Julio 2013, 21:56 »
Sí, tranqui eaionin, sólo era una gracieta, jejeje.
« Respuesta #14 en: 18 Julio 2013, 22:15 »
Tranquilo, todos hemos pasado por ahí. En el piso que teníamos de recién casados recuerdo que mi "almacén" eran unas cuantas cajas de herramientas que guardaba en el balcón del salón, protegidas por un tablero para que no les diese la lluvia y no se oxidase la tornillería  :o El banco de trabajo, obviamente, era la mesa del comedor.
Años después, ya en otra casa, pude disponer de media  habitación (digo media porque la otra mitad era el cuarto de la plancha)
Y ahora que después de muchos años tengo un taller "casi de verdad" he llegado a la conclusión de que los metalaficionados somos como los gases: tendemos a ocupar todo el espacio del que disponemos.
