Autor Tema: Hermoso torno para catalanes y bisbarra (en Francia)  (Leído 7103 veces)
Cargom
Hola, os dejo este recado por si alguien de esa zona tiene "un rato libre" para desplazarse y le interesa una joyita a precio de saldo.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/504921945.htm?ca=12_s
Porque no lo envia y quiere que se recoja en el sitio, si no,, ya se vendria para mi casa.
No es estafa que ya me puse en contacto con el dueño y es este:
Alexandre GILBIN
Docteur Ingénieur
École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques
 Institue FEMTO-ST, département de mécanique appliquée
La ubicación es cerca de Suiza...
Re:Hermoso torno para catalanes y bisbarra (en Francia)
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2013, 00:06 »
eso en una berlingo o similar entra sin problemas. Yo porque ya estoy bien surtido, pero el precio es de verdadero derribo para la maquina que es.
Cargom
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2013, 02:05 »
Cuidado que el animalito anda por los 500kg, eso si, es un torno de verdad, de los que nunca podrás quejarte que no sabe hacer cosas.
Para dar ánimos a quien pueda tener dudas, es preferible pegarte un viajecito una vez en la vida para comprar una máquina de verdad, que comprar un chino agoniante por un precio bastante superior si buscas algo similar.
Cambiaria mi Myford patatero por ese sin pestañear, aun habiendo costado varias veces mas...
Pd: Un detalle que me llama la atención, es que me parece que en este modelo de  torno no se mueve con manivela el carro sobre las guias, de hecho carece de este mando. Irá por dentro-debajo de la bancada el mecanismo y será automático, o se mueve a mano fijándolo con ese pomo y te curras la pieza con el charriot... ese tan largo.
Uf, si esto es así, aunque sigue siendo bicoca porque ese bicho cuesta 3 veces mas como poco, ya no me gusta tanto.
Así medio lisiado ya no lo cambio por el mio ::)
« última modificación: 20 Julio 2013, 04:10 por Cargom »
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2013, 09:13 »
ese torno lo unico bueno que tiene es la marca schaublin y seguramente tendra una precision del copon.
pero es muy simple.no tiene husillos,ni hace roscas ni avances automaticos...el carro se desliza empujandolo a mano y fijandolo con una rueda por debajo de la bancada.solo tienes el recorrido de los carros superiores y a mano.
vamos,que es como un torno de relojero pero a tamaño de torno de escuela de maestria.
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2013, 14:14 »
Extraño lo del Myford patatero, tan mal te salio Cargom?
Cargom
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2013, 16:52 »
Citar
Bueno, si tenemos en cuenta que estamos hablando de un supuesto "Mercedes" de los tornos pequeños, me tiene un poco decepcionado.
Es bonito a rabiar, eso no voy a negarlo, pero dista mucho de ser la máquina ideal, y la calidad de construcción es muy mejorable. A poco que trabajes con el siempre tiene algún problema... Parece un poco delicado el chico.
Algo que se afloja, algún desajuste que aparece, pierde aceite por todas partes, etc.
A ver si un dia acabo el pequeño análisis que estoy intentando hacer sobre el con las virtudes y defectos que le encuentro, para subirlo al foro. Será una opinión desde mi punto de vista, la cual en algunos aspectos puede estar equivocada.
Lo que peor llevo es el ajuste del carro principal a las guias, aunque pensaba que lo tenía solucionado, resulta que sigue igual. El peso de los mecanismos de avance en el lado del operario hace que trabaje forzado contra la guia de esa parte dejándo marcado lo que será un futuro problema de desgaste en la esquina de la guia.
Si pones un peso (3kg+-) al lado contrario del carro para equilibrarlo con la otra guia va mas suave y desaparece el roce. Un fallo de diseño escandaloso.
En mi opinión ese torno no vale los 10.000 euros que cuesta nuevo ni de coña.
Muy preciso, si, pero delicado también. Como le des un uso intensivo en 4 dias se le pone aspecto de torno indigente.
Desde luego, nada que ver con por ejemplo este Schaublin del anuncio al que se le ve robusto y preciso a rabiar. Solo comparar el peso de uno y otro ya te da una idea de lo que vas a encontrar, casi 500kg contra 160kg del Myford con mueble y todo. En canal 120kg.
Además de ser Suizo (ya sabemos como se las gastan), contra Inglés.
Por lo demás, no he probado ningún otro torno y la opinión para decir si es mejor o peor que otros está condicionada en ese aspecto.
« última modificación: 20 Julio 2013, 16:59 por Cargom »
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2013, 18:12 »
Hace un tiempo vi un anuncio parecido de un torno baratisimo, y resulto un engaño cuando quise informarme me pidio que enviara una cantidad a Inglaterra y me madaria el torno.
Resulto que era mentira y no habia nada. >:
Saludo.
P.d. me paso igual con una moto OJO....
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Cargom
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2013, 20:23 »
Si hombre ya sabemos que hay mucho vivales (HDP), la única diferencia es que este señor no envia el torno ni lo cobra antes. Tienes que ir allí y despues verlo si te interesa lo pagas y te lo llevas. Leyendo bien el primer post ya te hubieras percatado de como es el trapi.
Duallight
« Respuesta #8 en: 21 Julio 2013, 00:36 »
Cargom, lo Schaublin és como dice frangc40, no tiene la versatilidade de otros tornos, ni poco mas o menos. Los Myford son ingleses y esto explica muchas cosas, inclusive lo de perdidas de aceite , es tipicamente britis, se no tiene perdidas de aceite es muy malo (porque NO LO TIENE :D :D :D). Mi modesta opinion (los conneço muy bien) es que:
1.- Myford no es Mercedes, mas si Rolls-Royce;
2.- La marca tiene valor porque se hay transformado en una religion y ademas hay mucho fanatismo en esa religion, por eso sus altos precios, pero , no valen lo dineiral que custam nem nada que se pareça.
3.- Tener un Myford es quase como uno titulo de nobleza, como Sir ;D
4.- Los actuales proprietários de la marca Myford (los mismos de RDG), desde su compra, inflacionam los precios de recâmbios ya por varias ocasiones, en algunos recâmbios su precio es verdaderamente absurdo, en consequência, los que vendem recâmbios usados se aprovecham y ahora hay muchas piezas usadas que son mas caras que las nuevas de origem de hace 2 anos. Hay lido tudo que se hay escrito en foros de metal ingleses sobre estes senores de RDG y sus politicas y no es nada de bueno. De mi parte lles compro lo mínimo, sempre procuro alternativas. >:( >:( >:( .brinda .brinda
« última modificación: 21 Julio 2013, 13:59 por Duallight »
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2013, 11:26 »
Duallight, no pongo en duda tus opiniones pero te ruego que adaptes tu mensaje anterior a las normas del foro, concretamente al articulo 4
Citar
Artículo 4. Los usuarios y miembros que participen en el Foro deberán hacerlo de forma educada, quedando totalmente prohibido cualquier tipo de insulto y/o malas maneras hacia otros usuarios asi como hablar, publicitar o realizar referencias políticas, ideológicas o religiosas tanto en los mensajes como en la información de los perfiles (firmas, avatares, etc). La tolerancia, el respeto, la ética y el honor serán los principios rectores de este Foro. No se permitirán por tanto las descalificaciones personales, insultos, lenguaje soez y, por extensión, cualquier palabra o frase que denigre la imagen de este Foro o cualquiera de sus usuarios.
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2013, 13:41 »
Pues he trabajado con algun Myford y tengo bastantes conocidos en Uk con el y coincidimos en la opinion que son maquinas que para lo que estan diseñadas no se les puede poner muchas pegas... ??
Duallight
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2013, 14:04 »
Carpin, mis desculpas por alguna palabra ó frase menos correcta. Ya corrigi (penso yo) mi mensage. No hay problema! .bien .brinda .brinda
Cargom
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2013, 15:16 »
Mucha pegas yo no le pongo, para lo que me costó si fuera un mal torno echaría fuego por los ojos.
Si lo compras por 1000 o 1500 euros y está en buenas condiciones has hecho una compra cojonuda, ahora si pagas los 10.000 que cuesta nuevo... ahí las cosas cambian. Y no aceptarias "como animal de compañia" algunos cuantos fallos de fabricación que tiene.
Deberia funcionar como un reloj dentro de sus limitaciones por concepción y tamaño. La realidad es un poco distinta.
Trabajar con un Myford es un placer (supongo), pero cuando conoces sus desventajas y fallos, parece que pueden mas por el precio del aparato.
Cuando suba una pequeña review explicando lo bueno y malo que le encuentro a ver si coincidimos.
Vivir en UK y comprarse un Myford nuevo con las excelentes máquinas que hay por allí, me parece mas que capricho una locura. Usado si, salen a muy buen precio.
Cargom
« Respuesta #13 en: 21 Julio 2013, 16:30 »
Duallight, que se me pasaba contestar algo al respecto de lo que dices.
Efectivamente, varias empresas (o mas bien negocios) se han hecho con los excedentes y recambios originales de la fábrica Myford.
Que le suban el precio a los repuestos o piezas tiene "algo" de pase que para eso hacen la inversión, lo malo es que venden montones de cacharrada como original mezclada entre lo bueno, y aseguran que es recambio de fábrica.
Yo compré hace poco en una web que aseguran es la del fabricante un plato Bisón, el cual en la descripción ponía claro que era "Slim mode" (Extraplano o algo así, lo suficiente para trabajar en el escote de las guias), y que el cuerpo estaba roscado para el husillo Myford.
Lo que recibí es un plato Slim mode pero sin rosca, junto a un contraplato que tuve que mecanizar. El resultado encima del trabajo pasado y precisión de mecanizado requerida, es no Slim mode y si algo amorfo que no cumple con lo que en principio habia pedido.
Y estoy hablando de la web que se autodefine como la del fabricante. Al menos el dominio del nombre lo tienen.
Bueno, gracias al pollo que le monté por correo ahora lo anuncian como lo que realmente venden indicando incluso las medidas finales.
Esto es Slim mode??
Ocupa bastante mas que un plato normal y encima si abro las garras llega un punto que pegarian en las guias, por lo que no puedo aprovechar todo el diámetro. >:(
 .brinda
« última modificación: 21 Julio 2013, 16:32 por Cargom »
« Respuesta #14 en: 21 Julio 2013, 18:33 »
Pues mira que era fácil comprar un plato de 4 garras independientes slimbody con la rosca para tu myford..y este te aseguro que tiene la rosca y que es estrecho,mas que nada por que lo tengo yo acoplado a una brida para sujetarlo en mi plato de 200mm... a veces si se pregunta se evitan comprar cosas que no sirven .bien
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-SLIMBODY-4-JAW-CHUCK-150MM-WITH-MYFORD-THREAD-/290341387243?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item4399b1fbeb
