Autor Tema: Plaquitas para rosca trapezoidal?  (Leído 5438 veces)
Desconectado operario112
« en: 19 Julio 2013, 23:53 »
Hola a todos.
Necesito hacer una tuerca para un amortiguador de cuerpo roscado de coche, he mirado con unas galgas de rosca métrica y el paso de dicha rosca es de 2mm, pero evidentemente con forma de trapecio. Alguien podría decirme si viene algún tipo de placa que se pueda acoplar a un porta de 12mm para hacer este tipo de rosca interior?
Los datos que puedo poner es el diámetro interior de la tuerca, que es de 40mm y la altura 20mm.
Por otra parte, que material me aconsejáis para hacerla, algún dural, acero?
Gracias.
enrike
Re:Plaquitas para rosca trapezoidal?
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2013, 00:39 »
Si has comprobado el paso con galgas de perfil triangular es incorrecto.
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2013, 21:23 »
Alguien que pueda arrojar un poco de luz en este tema?
Gracias.
Ferrero
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2013, 21:45 »
Hay portas y plaquitas para rosca trapezoidal en ayma , busca en internet ayma programa de roscado ; luego existen unas cabezas de cobalto de una sola punta rectificadas marca komet de todos los pasos y el porta te lo fabricarías tu es simplemente un mango redondo con rosca en un extremo ; si tienes portas de roscar normalizado para placa 16 ir creo , en ayma suelen servir una sola placa así que puedes ponerte en contacto con ellos , yo tengo pasos a partir de 4 hasta 8 ; lo más importante esque calcules muy bien la rosca de tuerca y tornillo , en el casillas viene muy bien explicado y luego como última solución y más barata una barra con un agujero cuadradonobredondo y afilar un cobalto con una plantilla ya roscar aunque los resultados no son ni parecidos , cualquier otra cosa en la que se te pueda ayudar pues aquí estamos , un saludo
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2013, 20:53 »
Gracias Ferrero, voy a empezar a buscar segun tus indicaciones, ire informando de lo que consiga.
Torre852
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2013, 12:04 »
Buenas operario,
La plaquita que necesitas para la rosca trapezoidal de paso 2.0 es la siguiente referencia
16NR 2.0 TR
16IR 2.0 TR
Esta placa es de tamaño 16. Si el tamaño de tu porta de interior es de 12 (SNR 012 K11) no te vale porque la plaquita que montan los portas de 12 es de tamaño 11.
Tendrías que irte a un tamaño de porta de 16mm (SNR 0016 M16) para poder poner la plaquita de paso 2. Algunos fabricantes tienen un porta intermedio de 13mm que monta la placa de 16, sería cuestión de investigar.
Espero que te haya servido de orientación
Jose
Torre852
« Respuesta #7 en: 28 Julio 2013, 13:31 »
Muchas gracias por la informacion, Torre852.
