Autor Tema: SIMULADOR DE ENCODERS  (Leído 3494 veces)
BBMNet
« en: 20 Julio 2013, 01:28 »
Cuando se utilizan encoders ocasionalmente llega a suceder que tenemos problemas de posicionamiento y/o repetibilidad. Salvo por el intercambio con uno que se conozca en buen estado es dificil de confirmar su estado.
Esto se vuelve crítico para los que diseñamos nuestros propios dispositivos. Necesitamos asegurarnos que los circuitos de lectura respondan correctamente hasta en las velocidades más altas.
Una manera de comprobar estos circuitos es simular el encoder utilizando un generador de impulsos de manera que se genere un número conocido de pulsos en la secuencia correcta tanto de avance como de retroceso. Así, si definimos una secuencia AVANCE-RETROCESO-RETROCESO-AVANCE (A-R-R-A) debemos regresar a la lectura inicial (normalmente cero). Con esto podremos asegurar el funcionamiento de dichos circuitos.
El programa adjunto corresponde a un generador de 10000 impulsos. Esta escrito para utilizar un PIC16F84A-20 con un oscilador de 20MHz. Cambiando el oscilador se pueden obtener frecuencias más bajas. En lo personal lo utilizo con un oscilador de 4 MHz para el tipo de sistemas que hago.
El programa es propietario, no se permite la ingeniería inversa y se permite utilizarlo para uso personal no comercial únicamente.
Espero éste le pueda ser útil a alguien.
Desconectado Octavio
Re:SIMULADOR DE ENCODERS
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2013, 10:32 »
muchas gracias por el aporte, ahora mismo no tiene utilidad para mi pero es buenomsaber que lo tenemos disponible para cuando haga falta.
