Autor Tema: Ampliar diametro agarre torno  (Leído 8606 veces)
Desconectado cmelendo
« en: 20 Julio 2013, 08:06 »
Buenos dias,
tengo el tipico torno chino (rotwerk) con plato de 80mm con capacidad de agarre de hasta 74mm.
El caso es que tengo que tornear una barra de 90mm y se queda pequeño. Me he planteado cambiar el plato por uno de 100mm pero no se si será compatible. Tambien me he planteado cambiar las garras por unas mas largas con mas capacidad de agarre pero no he encontrado (no se si existen), y como tercera opción soldar un complemento a las garras que tengo pero me da miedo que se deformen y no queden bien.
Algun poseedor de este tipo de torno (einhell, rotwerk, etc) se os ha presentado este problema?¿Como lo habeis solucionado?
Torno Rotwerk EDM 300, Fresadora Rotwerk EFM200DS, Sierra cinta Quantum S91 G, Fresadora CNC 3 ejes home made.
Re:Ampliar diametro agarre torno
« Respuesta #1 en: 20 Julio 2013, 08:55 »
hombre no se como es tu torno,pero en principio siempres se puede montar un plato un poquito mayor.como mucho tendras que hacer otro contraplato.
el caso es que encima del carro tengas espacio para poder tornear dicha barra
si solo es para esa barra tambien lo puedes solucionar sujetandola entre puntos y con un perro de arrastre.
« Respuesta #2 en: 20 Julio 2013, 09:01 »
cmelendo ,a tu torno se le puede poner un plato de 100mm o de 125mm sin ningún problema,una simple brida de adaptación entre el plato y el cabezal y asunto solucionado,te voy a recomendar un par de platos que podrias adaptar a tu torno .brinda
http://www.ebay.es/itm/100MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-DIN-QUALITY-6350-FOR-YOUR-MYFORD-LATHE-/350490349629?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item519ada503d
http://www.ebay.es/itm/100MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-DIN-QUALITY-6350-/290515598453?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43a4143c75
http://www.ebay.es/itm/125MM-3-JAW-LATHE-CHUCK-SUITABLE-FOR-MYFORD-LATHE-/370529438132?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item56454689b4
te los pongo todos con sujeccion por tornillos frontales para que te sea mas fácil adaptarlo
LOTE
« Respuesta #3 en: 20 Julio 2013, 09:57 »
Creo que lo ideal como ya te han dicho , es comprar un plato mas  grande.
Otra opción que también puedes hacer es comprar unas garras blandas , que siempre vienen bien , y soldarlas a estas algo por el exterior (con cuidado de no pasarte y que te den luego en la bancada) y tornear estos a diámetro de 90.
No intentes soldar algo a las garras que tienes , que serán tratadas y lo normal es que  se suelte la soldadura y te de un disgusto.
« Respuesta #4 en: 20 Julio 2013, 10:55 »
Y si compro un cabezal de 100 o 125mm, ¿se supone que lo puedo adaptar facilmente al plato que viene en el torno?¿o viene preparado para el plato de 80mm?
Gracias....
Chafalmejo
« Respuesta #5 en: 20 Julio 2013, 11:12 »
Hola Mauro. ¿Cómo logras que quede centrada la pieza a soldar??
« Respuesta #6 en: 20 Julio 2013, 19:23 »
Gracias....
Tal y como indica Michel tendrás que fabricar un contraplato especifico para el plato que compres, ya que como se ve en los enlaces que puso Michel, cuando se compra un plato nuevo, este viene sin contraplato. Porque siempre hay que mecanizar el contraplato en el torno que va a ser utilizado para que quede perfectamente concentrico.
Tampoco puedes utilizar el contraplato que tienes entre el cabezal de tu torno y el plato de 80 con el que viene equipado si no que tienes que hacer uno especifico para el plato que compres
« Respuesta #7 en: 20 Julio 2013, 20:01 »
Gracias, ya me ha quedado claro.
He estado mirando y el proximo torno que compre tendra por lo menos la capacidad de este:
http://teknopolis.elhuyar.org/reportajes/el-mayor-torno-del-mundo/
Saludos.]
LOTE
« Respuesta #8 en: 20 Julio 2013, 20:38 »
Di que si , ande o no ande , caballo grande.
La pieza me ha encantado , pero otra cosa que me ha gustado es que había gente joven en el asunto.
La única duda que me queda , es si la llave del plato la tendrán que mover con carretillo .confuso2.
Ferrolán
« Respuesta #9 en: 21 Julio 2013, 00:28 »
Si estás seguro de tu capacidad para fabricar la brida intermedia, la opción más sencilla y con menos costo es la que te indicó Michel. Además, la ventaja de la sujeción frontal es muy notable.
Soltando un poco más de pasta puedes elegir la opción de comprar el contraplato y el plato y entonces el trabajo se reduce a soltar y apretar tuercas. Para esta opción lo primero que tienes que determinar es la fábrica de origen de tu torno.
Para evitar problemas, si tu torno es de Sieg, el contraplato que debes comprar es este. Si es de Real Bull Machinery es este otro. Lo mejor es que compres el plato de 100mm  y el contraplato en el mismo sitio, para asegurarte la compatibilidad entre los dos elementos. En todo caso, si te decides por esta opción, debes cotejar las medidas de la nariz de tu husillo con las de los contraplatos que ofrecen estos distribuidores.
Por lo que pude ver en la red, mi impresión es que tu torno está fabricado por Sieg. Pero si el fabricante es Real Bull Machinery tienes otra opción, que exige más trabajo y más complejo, pero que tiene algunas ventajas. Esa otra opción es la de cambiar el husillo. Está documentada aquí.
No conozco si existe la opción de cambiar el husillo si tu torno está fabricado por Sieg.
Saludos cordiales
« Respuesta #10 en: 21 Julio 2013, 09:34 »
Cmelendo, si vas a tornear esporádicamente diámetros de ese tamaño yo usaría unas patas blandas y le añadiría sendas pletinas para ampliar el agarre, no tendrás que gastar tanto.
Yo particularmente, no las soldaría, primero porque no tengo medios y segundo porque soy un maniático en los desmontajes rápidos.
Cuando "curraba" hace ya una eternidad, tenía varios juegos de garras duras, revenidas para poder trabajarlas y vuelta a endurecerlas una vez mecanizadas.
En ellas le acoplaba garras blandas para diferentes diámetros y sólo tenía que sustituir al ø que me convenía.
Ese no es tu caso, sólo es un ejemplo, puedes coger garras blandas clásicas y añadirles con un par de tornillos de cabeza allen los "trozos" que necesites, combinándote con otras cuando te hagan falta, soldándolas se te acabó esa opción.
Otra solución para salir del paso, es que si no te corre excesiva prisa te acerques a mi "zulo" e intentaremos tornearla en mi torno, debería de ser el jueves ya que estoy de médicos, mejor me telefoneas para quedar.
 .brinda
« Respuesta #11 en: 21 Julio 2013, 14:13 »
Hola Jose, gracias por el ofrecimiento pero no es un trabajo esporadico, me interesa poder mecanizar barras de diametro superior a la capacidad del torno y voy a optar por la solucion de Michel, compraré un plato de 100 o 125 y lo adaptaré al torno.
Miraré tambien lo de las garras blandas a ver que tal de precio en comparacion con los platos, tambien es buena opción.
« Respuesta #12 en: 21 Julio 2013, 14:19 »
cmelendo ,te recomiendo que si compras algún plato de los que te puse que también les compres un par de juegos de garras blandas que para esos platos cuestan muy baratas y les sacaras mucho partido,los enlaces que te puse son de ebay pero también puedes comprar directamente en su pagina y a la hora de pagar introduces este numero-12769- y tendras un descuento del 5 por ciento,ademas en su pagina web tienen las garras blandas y en ebay no.
www.rdgtools.co.uk
« Respuesta #13 en: 22 Julio 2013, 12:43 »
Gracias
 .brinda
Desconectado dansanc
« Respuesta #14 en: 22 Julio 2013, 22:32 »
Saludos.]
Cmelendo,
el título de ese enlace me parece exagerado.
Ese no es el mayor torno del mundo.
Sin buscar mucho he encontrado este, que
tiene un diámetro de trabajo de 10 metros:
http://en.dalianliche.com/products_detail/&productId=a4a679a7-6f54-4c80-9f29-f5ee7d173961&comp_stats=comp-FrontProducts_list01-004.html
Y tal vez hayan más grandes todavía.....
