Autor Tema: Niveles de tensión (V) y corriente (A) en proceso de anodizado. Dudas  (Leído 8650 veces)
COCISFRAN
Hola compañeros, por fin me he decidido ha hacer unas pruebas de anodizado del aluminio. Tengo una fuente de alimentación regulable de 3 Amperios y 15 voltios.
Después de los procesos lógicos de desengrasado y enjuague, coloco la pieza en el baño y me pasa lo siguiente: Los Amperios se pueden regular sin problemas, pero el voltaje no sube aunque gire el potenciómetro a tope, como mucho llego a 3 ó 4 voltios.
El electrolíto es ácido para baterías que lo he rebajado al 50% con agua destilada. ¿Puede ser este el motivo por el que el voltaje no sube hasta los 12 ó 13 voltios.
¿Esto es normal?
A pesar de ello, y después de tener la pieza en el baño aproximadamente 1,5 horas, parece que la pieza si que se anodizado.
taladrino
En muchos sitios recomiendan el sulfurico al 20%, creo que el liquido de bateria debe ser mucho mayor y la verdad que puede ser ese el problema en conjuncion de quizas anodizar una pieza muy grande con mucha superficie de contacto en el liquido y eso genere un cortocircuito que hace caer la tension. Prueba haciendo de nuevo la solusión segun este dato:
Supon que vas a preparar 100 mL de solución. Si el ácido sulfúrico estuviera al 100 %, utilizarías 20 g en 80 g de agua. Pero como el ácido está al 96 %, entonces:
20 g : 100 %
X g : 96 %
X = (20 g * 100 %) / 96 %
X = 20.83 g
Por tanto, para preparar una solución al 20 % (W/W) de ácido sulfúrico (96 %): 20.83 g ácido sulfurico al 96 % + 79.17 g de agua
COCISFRAN
Hola TALADRINO, tengo entendido que el ácido que viene preparado para las baterías de Plomo viene con una concentración del 50%, como yo le he añadido una cantidad similar de agua destilada supongo que el electrolito tendrá una concentración del 25% aproximadamente.
Esta mañana he estado haciendo unas pruebas y he observado que el nivel de tensión alcanzado con el potenciómetro depende del tamaño de la pieza. Si la pieza es pequeña no sube de 3 voltios (aunque el potenciometro este al máximo), pero si el tamaño es mayor, por ejemplo 2 dm2 puede llegar a 5 voltios. Si saco la pieza del baño el voltaje se restablece al nivel seleccionado
Las piezas las tengo metidas en el baño aproximadamente entre 1 hora y 1,5 horas dependiendo del tamaño, y como ya he comentado anteriormente por el aspecto que presentan parece que se han anodizado correctamente, la prueba de ello es que si las meto en el baño de coloreado cogen el color sin problema.
Cocisfran, si tienes una fuente de voltaje y intensidad regulable y la regulas a una determinada intensidad la tensión o voltaje dependerá de la carga que pongas. Por eso tienes distintos voltajes con distintos tamaños de pieza y también te ira cambiando el valor del voltaje durante el proceso de anodizado.
De cualquier manera, tengo entendido que lo importante en el anodizado es mantener la intensidad de corriente constante, así que yo en tu caso no me preocuparía por el voltaje.
taladrino
Como dice el maestro Carpin, es así. Igualmente estate al loro con la temperatura de la fuente a ver si peta que a mi me paso con una.
Desconectado Neo
Necesitas una fuente con más potencia.  Posiblemente te baja el voltaje por falta de "chicha" en la fuente.
El electrolito está bien, prueba con piezas mas pequeñas o con fuente mas potente.
MerLiNz
Utiliza la ley de ohm, si tienes una I constante, la R varia segun el estado del anodizado (entre mas anodizado mas R) entonces la V varia para mantener la I; I=V/R
Todo depende de la pieza que estes haciendo, no es lo mismo una de 2mm^2 que una de 10cm^2. Como dice carpin lo importante es mantener la I constante para que el proceso sea correcto, si tienes una fuente con intensidad regulable no temas por quemarla ya que si lo pones a 1A por mucho cortocircuito que hagas va a mantener ese valor constante aunque tambien depende de la calidad de la fuente, una china puede que se achicharre.
COCISFRAN
Gracias a todos por las respuestas, ahora lo tengo un poco más claro.
Como dije, la fuente es de 3 Amp y 15 Vol., pero he comprobado que trabajando con 1,5 Amp y 4,5 Voltios se pone muy muy caliente así que tendré que ponerle un ventilador si no quiero que se queme.
Hombre Electrico
Hola Carpin , no entiendo cuando dice "Por eso tienes distintos voltajes con distintos tamaños de pieza " , se que a más superficie mayor amperios, pero lei que se usa entre 16v-18v , y pensé que era para todas las medidas este voltaje.Como se calculan los volts por cm cuadrado?
Gracias muy interesante.
Yulio, lo que ocurre es que el compañero Cocisfran esta usando una fuente de intensidad y voltaje regulables. Y en estas fuentes tienen la peculiaridad de que si ajustas la intensidad a un valor concreto, el voltaje quedara determinado por la resistencia de la carga que se conecte, de manera similar a si ajustamos el voltaje a un valor concreto la intensidad de corriente dependerá de la carga que conectemos como ocurre en las fuentes de alimentación normales.
Todo esto es independiente de si se usa la fuente para anodizado o para cualquier otro fin, por eso digo que utilizando esta fuente a un valor de corriente fijo, el voltaje dependerá del tamaño de la pieza o lo que es lo mismo de la resistencia de la carga, y se ajustará el solo en cada momento para mantener la intensidad de corriente al valor prefijado.
