Autor Tema: cuidadin con lo que hacemos  (Leído 8432 veces)
« en: 21 Julio 2013, 00:24 »
Hoy estaba leyendo el periodico y me he topado con esta noticia:
http://www.diariosur.es/rc/20130720/sociedad/fallece-hombre-bidon-disolvente-201307201842.html
Ya he visto por el foro varios proyectos descabellados, o cuando menos peligrosos, de modo que animaría a todos a tomar las debidas precauciones antes de acometer este tipo de trabajos "raros"
Desconectado jalmirall
Re:cuidadin con lo que hacemos
« Respuesta #1 en: 21 Julio 2013, 08:48 »
La noticia es impresionante, y lamentable, ¿como es posible no saber que hay que llenar de agua el vidon hasta el mismo borde?.
No esta de más que este tipo de noticia se ponga en el foro cuando se tenga conocimiento de alguna de ellas.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Desconectado O2Fe
« Respuesta #2 en: 21 Julio 2013, 08:52 »
El desconocimiento y la ignorancia es atrevida.A mi me dan miedo estos procesos irreversibles en los que no
hay marcha atrás.Lo raro es que en el grupo nadie tuviera conocimiento del peligro. Qué pena ! D.E.P.
« última modificación: 21 Julio 2013, 12:04 por O2Fe »
« Respuesta #3 en: 21 Julio 2013, 09:02 »
Ni llenar de agua, ni dejar de llenarlo, como no esté completamente vacio de material inflamable, siempre existirá peligro.
El líquido que contiene es inflamable y la hoja de la radial produce chispas en el interior, con agua o sin ella y si accedes con la radial en contacto con el agua, entonces a lo mejor te electrocutas, o la fastidias si es portatil.
Este caso es parecido a intentar soldar un depósito de gasolina aunque esté vacio, lo más seguro que te dé un buen susto y aún llenándolo de agua siempre existe riesgo.  .confuso2 .confuso2 .confuso2
« Respuesta #4 en: 21 Julio 2013, 09:16 »
Cuando hace unos cuantos años trabajaba modificando motos a nivel profesional,en el taller donde trabajaba los metalistas para modificar y alargar o cambiar forma a los depósitos de gasolina de las motos,lo que hacían era llenarlos de arena y cortarlos con la sierra caladora,despues una vez cortados se lavaban con desengrasante y agua a presión y después de un par de días se procedia a las modificaciones pertinentes de chapa y soldadura TIG..yo personalmente todo lo que tenga que ver con elementos inflamables le tengo muchísimo respeto..al igual que donde haya gas..las botellas de butano..depósitos etc..ay que tomar las máximas precauciones si no se quieren tener disgustos ireversibles,a veces en este foro veo autenticas locuras que se hacen con botellas de butano y otras cosas y lo único que pienso es que la ignorancia y la falta de sentido común son MUY ATREVIDAS y traen pocos disgustos para las barbaridades que algunos hacen.
Ventanero
« Respuesta #5 en: 22 Julio 2013, 14:26 »
Tengo un familiar que tuvo mejor suerte, solo se hizo una quemadura enorme desde la axila hasta la cadera que necesitó de implantes de piel y muchos meses para la completa recuperación, amén de una cicatriz fea de por vida y mucho cuidado de ponerse al sol.
Descanse en paz, una imprudencia que han pagado muy cara .
Fernandochev
« Respuesta #6 en: 22 Julio 2013, 16:16 »
Como reflexión que hago en voz alta, antes, todo ese tipo de herramientas especializadas sólo estaban al alcance (o tenía sentido poseer) de profesionales dedicados a determinados trabajos. Ahora todos tenemos acceso a todo, de manera que cualquiera en su casa puede llegar a acumular un auténtico arsenal de maquinaria que, en más de un caso, requeriría de una formación o de unos conocimientos mínimos, por una simple cuestión de prudencia.
Como éstos (los conocimientos mínimos) son escasos - o no existen - la mayoría de las veces, las urgencias de los fines de semana se colapsan con padres de familia dedicados a un bricolaje para el que no están preparados. Este es un ejemplo de ello. Y una radial es una herramienta que, para mí, entraña mucho peligro.
« Respuesta #7 en: 23 Julio 2013, 16:44 »
pues menos mal que alguien da la voz de alarma...porque ya me iva yo cansando de ver en el foro gente que cortaba bidones y botellas de presion ....hace como medio año un chico se enfado conmigo porque no le quise cortar con la radial un bidon inox de cerbeza....pero es que ya estoy curtido de estas tonterias.y ya he visto demasiada gente perjudicada por barbaridades de este tipo
Alf-STC
« Respuesta #8 en: 23 Julio 2013, 17:46 »
Para fabricarme un horno para fundir metales, necesite de una bombona de Butano. Lo primero que hice fue buscar informacion en la Web sobre
gente que ya habia hecho su propio horno y como no, lo primero es el sentido comun.
Hice lo siguiente:
1º- cuando la bombona esta aparentemente vacia. Al aire libre, y (sin el cigarrillo en la boca,jajaja) presionar la valvula con un palillo o similar, pero que no sea metalico (para evitar chispas), hasta notar que ya no hay gas en la bombona.
2º- Siempre al aire libre y fuera de cualquier punto de calor. Abrir la cabeza de la bombona con una llave inglesa. golpeando esta con un martillo (esta durisima), hasta aflojarla, despues acabar de abrirla muy despacio por si hubiese todavia presion dentro.
3º- Llenar la botella con agua hasta que el agua rebose por el agujero que antes ocupaba la cabeza de la valvula.
4º- Vaciar el agua de la bombona y proceder a cortarla con la Radial.
Si oliese a gas, es normal. Al gas Propano le hechan un aditivo para que este huela en caso de fuga, por que segun he oido, el gas propano es inoloro.
Asi es como yo lo hice, pero por si alguno quiere seguir estos pasos, Yo no me hago responsable si algo saliese mal.
Fernandochev
« Respuesta #9 en: 23 Julio 2013, 17:57 »
Alf, incluso esto es imprudente hacerlo. Si hay presión aún es que queda gas dentro, y aunque no haya presión, este gas residual, por poco que sea, mezclado con aire, no deja de formar una mezcla explosiva. Un chispazo del martillo podría inflamarlo y en un espacio limitado, eso es una bomba.
Siempre ponerse en el peor de los casos, es la máxima que dicta la prudencia.
Alf-STC
« Respuesta #10 en: 23 Julio 2013, 18:12 »
El Laton de la valvula contra el acero de la llave inglesa no genera chispa, pero el golpear la llave con el martillo si que puede, supongo que la solucion seria golpear la llave inglesa interponiendo ¿algun trozo de madera entre esta y el martillo?
Fernandochev
« Respuesta #11 en: 23 Julio 2013, 18:41 »
Pues algo así, sí, madera o un martillo de esos de plástico, con riesgo de cargárselo, pero vamos...alguna solución intermedia, claro.
Tou
« Respuesta #12 en: 23 Julio 2013, 19:28 »
Yo debo ser un "cagao" porque solo se me ocurrió alargar el brazo de palanca con un tubo en el mango  ::)
De hecho aquella vez con mis seres queridos ausentes me encaminé a lo más lejano de mis dominios, justo detrás del taller ( y a la vista de otros vecinos) armado con la Stillson en una mano y la bombona vacía en la otra.
Probé a apalancarla con un listón, incluso a semienterrarla en el huerto pero ni se movió un grado  :o
La verdad es que no me cansé, pero me pareció haber hecho bastante el espectáculo. Si vuelvo a hacerlo ya me quedará el alcume/mote de butano para los herederos  :-\
Definitivamente: ¿Usais algún dispositivo para inmovilizar la bombona o simplemente lo haceis en compañía?
Fernandochev
« Respuesta #13 en: 23 Julio 2013, 20:08 »
¡¡Madre mía!! la cantidad de audaces y osados artificieros que están saliendo hoy a la luz, jajajajajaja...vaya tela...
ricalpe
« Respuesta #14 en: 23 Julio 2013, 21:12 »
En los casos en los que se sospeche que puede haber, o producir, atmósfera explosiva se debe hacer uso de herramientas antichispas; la maza o martillo con la que se golpee la llave fija ha de ser de bronce y a ser posible la llave fija tambien debe ser de bronce.
Las herramientas de plástico son desaconsejables dado que se cargan de eléctricidad estática y pueden producir chispas.
Ricardo.
