Autor Tema: quemador de caldera para horno  (Leído 5478 veces)
descentrado
« en: 22 Julio 2013, 13:14 »
Hola compañeros  un quemador de gasoil de caldera de calefacción  se puede usar para fundir aluminio  y bronce???
Otra cosa, se podría utilizar aceite de cocina usado para alimentar el quemador???entiendase que me refiero a biodiesel no a usarlo puro.
Muchas gracias
Re:quemador de caldera para horno
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2013, 15:51 »
Te dejo un link interesante. En uno de ellos venia un horno fabricado a partir de un quemador de caldera de gasoil.
Creo que incluso colandolo bien, se puede mezclar al 50 % el gasoil con aceite de coche usado o aceite de cocina usado.
http://www.backyardmetalcasting.com/links.html
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2013, 22:52 »
Hola amigo descentrado, soy marti llorca y he leido tu mensaje, te comento., de echo, los quemadores de los, hornos para fundir metal son los mismos que para las calderas de calefaccion, depende del tamaño del horno o de la caldera el poner un quemador mas grande o pequeño., yo fabricaba hornos electricos y con quemadores de gas oil en mi empresa cuando estaba activo, tambien se puede poner un quemador de gas, el efecto es el mismo que de gas oil pero yo nunca los puse en mis hornos porque consideraba que el gas era peligroso, no conozco el biodiesel, en mis tiempos no existia pero pienso que si un motor diesel funciona igual con el bio, un quemador funcionara perfectamente sin problemas pero si los puedes tener si intentas alimentarlo con inventos o mezclas, usa el diesel de calefaccion que es mas economico que el de coche, no tendras problemas y si el horno esta bien echo y el crisol es el adecuado, podras fundir cualquier metal, un saludo y preguntame cuantas dudas tengas.
descentrado
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2013, 00:41 »
Gracias por las respuestas amigos.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2013, 18:50 »
hola. yo lo he utilizado, pero como lleva componentes delicados, se estropeo debido a las altas temperaturas, pero funcionaba bien, mete combustible y aire, pues ya solo es tener la llama necesaria para el tamaño de horno, estos quemadores no tienen para dar mas o menos llama, solo un poco de regulación. saludos
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2013, 19:49 »
Hola Descentrado, a tu pregunta sobre quemadores de gas-oil te conteste y tambien lei lo que te decia Jose Luis y a esa contestaciobn me refiero Jose Luis, no liemos a nuestro amigo descentrado, los quemadores son quemadores ya sean para caldera, horno de fundir, para calentar agua o aire, etc,. Tambien pueden ser de gas-oil o de gas, antiguamente habia unos quemadores que quemaban aceites pero ya no existen, estan prohibidos, los quemadores se estropean como todos los aparatos que usamos basicamente porque, este en caldera u horno, lo correcto es que tengan un armario que lo automatiza, se marca la temperatura y el quemador para y arranca manteniendo esa temperatura, cuando esta encendido, toda la temperatura que se genera va a la camara de combustion pero cuando para hay un retroceso que sufre el quemador , si lo tuvieramos siempre encendido, los componentes durarian mucho, de todas formas, lo que se estropea y desgasta solo es parte del quemador, el TUBO, el CHICLE o BOQUILLA, los ELECTRODOS que producen el arco y los dos CABLES que dan la corriente a los electrodos y de estos componentes puedes tener recambios, son economicos y muy faciles de cambiar,. En cuanto a la potencia del quemador, si se puede variar la llama, depende de la boquilla, cuando tienes el quemador, las instrucciones o el fabricante te dicen el paso maximo de boquilla que admite, yo, para hornos de fundir de 100 a 150 kilos de metal ponia un quemador de  cero setenta y cinco paso maximo y para hornos de 1000 kilos un modelo mayor de uno cincuenta de paso maximo y de esa numeracion, puedes ponerle chicles de menos paso, tendras menos llama y menos calor, finalmente, lo pones en marcha, se enciende y saca llama y humo, regulas el paso de aire hasta que desaparezca el humo y a disfrutar fundiendo, saludos.
