Autor Tema: ¿700 rpm como minimo, acceptable para una fresadora?  (Leído 12004 veces)
Desconectado abona
Re:¿700 rpm como minimo, acceptable para una fresadora?
« Respuesta #15 en: 11 Noviembre 2016, 10:09 »
es similar a la cme 900 y lagun 900
torno
jomaben
« Respuesta #16 en: 11 Noviembre 2016, 11:08 »
Yo tuve una Aby-Jukar con un cabezal muy parecido al de la tuya, pero con motor de 900 r.p.m. El cambio de motor te reduciría la velocidad mínima pero también te reduciría las velocidades altas.
La mía tenia una gama de cuatro velocidades lentas, e, intercambiando las poleas del motor y del mandril, se obtenía otra gama de cuatro velocidades rápidas.
En tu caso, la solución del variador de frecuencia puede ser buena, y, si no quieres cacharros electrónicos, tendrías que poner un motor más lento y fabricarte el juego de poleas escalonadas adecuado.
Saludos. JMB
jomaben
« Respuesta #17 en: 11 Noviembre 2016, 11:23 »
Si acaso optaras por cambiar motor y poleas, antes de fabricar las poleas dímelo, ya que tal vez te sirvan algunas poleas escalonadas que tengo.
Saludos. JMB
« Respuesta #18 en: 11 Noviembre 2016, 16:07 »
Si es parecida , en concreto busco información de esta leza porque he adquirido una recientemente. Por saber modelo buscar manual si hay etc ..
