Autor Tema: ¿700 rpm como minimo, acceptable para una fresadora?  (Leído 12002 veces)
pitchi
acabo de adquirir una fresadora. las vueltas del portafresas vertical van de 700 a 2800. ¿es normal? lo siento hacer preguntas tan obvias. el horizontal va de 140 a 2200 rpm.
es esta fresadora: marca LEZA
como lo podeis ver, es una horizontal que ha sido adaptada por la marca añadiendole un cabezal vertical. tiene dos motores, uno para horizontal y otro para el vertical (que se ve en la foto). el cabezal vertical se quita para colocar el alojamiento de la barra de fresar horizontal.
pitchi
Re:¿700 rpm como minimo, acceptable para una fresadora?
« Respuesta #1 en: 22 Julio 2013, 23:52 »
aparte de esta pregunta, si alguien me quiere comentar algo mas de la maquina, si tiene una de la misma marca, o si tiene algun consejo en cuanto a puesta a punto, calibracion y demas cosas que son buenas hacer a una maquina recien comprada, comenten por favor.
« última modificación: 30 Julio 2013, 09:51 por pitchi »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2013, 01:07 »
Yo en tu caso me buscaría una tabla de velocidades de corte para relacionar los materiales que quieras mecanizar con los materiales de las herramientas de corte.
Estas tablas las puedes encontrar en el Casillas, o si no, también hay una hoja de Excel publicada por Dansac y creo que con una chincheta que te permite hacer los cálculos.
Entonces ya podrás saber el diámetro máximo de la herramienta que vas a poder utilizar.
Por otro lado si el ajuste de la velocidad es mecánico, siempre tendrás la posibilidad de acoplar un variador de frecuencia en el motor para poder reducir o aumentar el régimen de giro. (Sobre variadores hay multitud de hilos en el foro)
« última modificación: 23 Julio 2013, 01:10 por jordi3sk97 »
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2013, 08:35 »
pitchi ,me gustaría que pusieses unas fotos de la placa de características de los motores,ya que me parece que el vertical tenga 700rpm de minimo me parece mucho,asi que identificando el tipo de motor que lleva y si lleva poleas o piñones pues asi podríamos intentar aconsejarte..ojo alomejor la maquina viene asi de fabrica..aunque quizas tienes un motor dahlander y estas enganchado en la velocidad larga..lo dicho haznos unas fotos y a ver si entre todos podemos echarte un cable .brinda
también deberías decirnos si tienes corriente trifásica o monofásica y si as modificado el cableado...necesitamos interrogarte para ayudarte..ja ja
pitchi
« Respuesta #4 en: 23 Julio 2013, 12:01 »
gracias por las respuestas.
os podre mandar fotos el viernes.
pero si, se ve que la placa indicadora de velocidades es la original, y son 4 marchas entre 700 y 2800 rpm para la vertical!!
el cableado del motor esta hecho correctamente.
pero, teniendo 125v por fase, si me enchufo el motor en estrella (es un 380/240), reduciria la velocidad del motor? sin dañarle, ni reducir el par?
siempre tengo la costumbre de meter menos giro y menos avance que el que viene en las tablas, asi tengo la impresion de cuidar mas mis filos (que no se hasta donde realmente esto es cierto!). como tampoco trabajo a produccion y tengo que cuidar los gastos...
pitchi
« Respuesta #5 en: 23 Julio 2013, 12:56 »
respecto a la tabla excel de dansac:
el unico archivo que encuentro vale solo para el torno.
es que todavia no esta hecho el apartado fresadora y taladro?
« Respuesta #6 en: 23 Julio 2013, 18:54 »
Me parece que esa fresadora tiene que funcionar a una velocidad mucho menor. Será una palanca de preselección para luego reducir más o se trata de un motor Dahlander trifásico.
Con respecto a la corriente trifásica que dices tener en casa, el motor irá como a "tres cilindros" si lo alimentas a ese voltaje. Quizá sería mejor alimentarlo a través de un transformador trifásico que elevara a 380 por fase o a través de 230 monofásicos y un variador.
Pepe
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2013, 14:01 »
Hola Pitchi,
sí, así es.  Por el momento sólo vale para trabajos de tornería, pero estoy
preparando activamente las hojas para fresado y taladrado.  No quiero
publicar nada que no esté perfectamente comprobado.
Paciencia, paciencia.....
Ah, y otra cosa:   mi pseudónimo en el foro es dansanc
pitchi
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2013, 16:37 »
la foto del "cabezal" de fresar verticalmente. alli esta todo. lo unico que no se ve es el interruptor (giro ccw, off, giro cw).
la placa del motor.
esta enchufada en estrella segun el esquema de la derecha. la corriente de compania viene a 3x 125, y instale un transformador que lo convierte a 3x 240v (es decir, 380v) para toda la maquinaria.
pitchi
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2013, 16:44 »
en la primera imagen se ven tambien a la izq las rpm de la fresa horizontal
pitchi
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2013, 17:01 »
y digamos, por ejemplo, la fresa que tengo puesta en la foto es de unos 50 de diam.
segun mis calculos, para fresar un f114 con este porta que lleva unas plaquitas p30 sin agujeros en el medio, con 700 rpm voy bien justo, tirando a rapido.
ademas me gusta ir con la mitad de revoluciones y la mitad de avance que lo recomendado (esto es lo que hago desde siempre para taladrar, tengo la impresion de cuidar mas mis brocas) ¿esta precaucion es cierta tambien para fresar, o es contraproduciente?
pitchi
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2013, 17:55 »
y foto de la horizontal
pitchi
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2013, 17:55 »
« Respuesta #13 en: 26 Julio 2013, 21:13 »
Pues la cosa esta bien clara el minimo son 700rpm porque con la relación de poleas que lleva y un motor de 3000rpm es lo minimo en ese cabezal,ahora yo sin dudarlo pondría un variador y asi podría bajar o subir revoluciones según la herramienta y además me ahorraría el engorro de andar cambiando poleas .brinda
« Respuesta #14 en: 10 Noviembre 2016, 20:42 »
alguien me podria decir el modelo exacto de esta fresadora ?? o si ha encontrado manuales o mas informacion de ella?
