Se hacen con pasos largos, mas largo cuanto más diámetro tiene el casquillo, se deben hacer sin salida, es decir la pata de araña debe quedar circunscrita dentro del casquillo, y se deben hacer con una pata de araña a derecha y otra a izquierda, encontrándose en sus puntas, y en el taladro central de engrase. En mi caso las hago con un viejo torno echea que da 202mm de paso máximo, pero como dice michel se podrían hacer en la fresadora como si de un engranaje helicoidal se tratase.
Las patas de araña en casquillos originales son normalmente varios óvalos que se cruzan, pero hay gran cantidad de formas, de agujeros, ranuras longitudinales, ranuras en forma de flecha etc. el caso es conseguir que no queden zonas sin engrase y que se quede retenido el mayor tiempo posible.
