Buenos días a todos:
Llevo un par de días dandole vueltas al orden en que irian colocados los distintos elementos que componen el eje de una sierra circular; en el PDF adjunto el conjunto que iría desde el elemento 4-1, 3-15, 3-16, 3-14,3-17,....... 3-18, 7-31,7-32, 7-33, 7-34. Si el orden que muestra el dibujo es en el que va realizado el montaje, no soy capaz de entenderlo. Parto de la idea de que cuanto mayor sea la distancia dentro del soporte 3-1 entre los rodamientos más equilibrado estaría el conjunto.
Para empezar el rodamiento 3-14 iría encajado dentro del soporte 3-1 hasta topar a la derecha con el anillo de seguridad 3-18. (Nada impedidria que pudiese salirse por la izquierda, salvo el propio eje 4-1). La arandela de distancia 3-14 no serviría para nada salvo que en el interior del cuerpo 3-1 hubiese un saliente sobre el que se apoyase a la izquierda el segundo rodamiento 3-14. Y que deciros de los dos anillos de seguridad 3-17 a la derecha del segundo rodamiento 3-14.
En fin, si alguno de vosotros que esté familiarizado con este tipo de montaje me puede ayudar, le estaría muy agradecido.
Andrés
