Autor Tema: lápiz electrico  (Leído 3003 veces)
descentrado
lápiz electrico
« en: 23 Julio 2013, 17:28 »
Hola compañeros
alguien fábricó  o tiene planos de un lápiz electrico ??? De los usados pera esctibir sobre metales a base de un pequeño arco voltaico.
Gracias y saludos
Re:lápiz electrico
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2013, 21:22 »
yo me hice el del electroiman , esta en algún hilo de alguien ,pero no recuerdo cual, si te lo quieres hacer como el mio deberías mejorarle un par de puntos.
« última modificación: 26 Julio 2013, 18:06 por Octavio »
descentrado
Re:lápiz electrico
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2013, 13:56 »
Gracias Perico por tú respuesta
creo que el lápiz tuyo funciona por "martilleo " no?? O sea que marca por impactos múltiples de un punzon que es movido por el electroiman .
Re:lápiz electrico
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2013, 14:54 »
efectivamente, es rápido y barato de hacer, lo que si, la versión 2 le pondría el electróiman como en una maquina de tatuar para que sea más cómodo y también le cambiaría el sistema de e-clic porque de vez en cuando lo rompe y le tengo que poner otro, por lo demás estoy contentísimo con el lápiz, recicle varias cosas que tenia en el taller y se ha echo en una herramienta de las que uso a menudo en el taller.
Desconectado Jbecerra
Re:lápiz electrico
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2013, 15:20 »
En el lidel a veces poner uno en venta, por 10 o 12€. Yo lo compre y aproveche mi microfresadora para adaptárselo.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9669.msg157655#msg157655
Hay un vídeo del aparato funcionando.
Re:lápiz electrico
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2013, 23:36 »
Por fin lo encontré:
http://www.usinages.com/autres/autopsie-crayon-electrique-t13955.html
Y otro:
http://www.usinages.com/autres-operations/gravure-avec-crayon-electrique-t19937.html
Ya que te ofrecemos ayuda, deberías rellenar tu perfil y decirnos de dónde eres y qué herramientas posees
Pepe.
« última modificación: 24 Julio 2013, 23:40 por forane »
descentrado
Re:lápiz electrico
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2013, 09:31 »
Gracias forane por  el enlace estuve echándole un vistazo y veo que trabaja como un timbre de los antiguos pero no se sí la grabación la efectúa por impactó o por el  arco que se genera entre la punta y la pieza.
Tú lo fabricante???
descentrado
Re:lápiz electrico
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2013, 09:34 »
Releyendo el texto veo que efectivamente se graba por el arco electrico
