Autor Tema: Calderín podrido, ¿alguna idea?  (Leído 29603 veces)
Desconectado leugimr
Re:Calderín podrido, ¿alguna idea?
« Respuesta #75 en: 31 Marzo 2016, 23:58 »
Me alegro, ahora a otra cosa .bien
Miguel
Desconectado pumukyo
« Respuesta #76 en: 02 Abril 2016, 09:00 »
Efectivamente amigo MAX JUAN el agua no se comprime NADA por mucha presion que quieras ejercer...
Amigo PAU lo de NADA es un error. pequeño pero un error.
http://www.um.es/molecula/sbqsa03.htm
De echo todo es comprimible, lo que pasa es que si metes presion al liquido solo añades un 0,005% de volumen en una prueba hidrostatica, y ese es el exceso de en cuanto el recipiente gane ese volumen ( o se rompa para liberar esas presio) ahi se queda.
25 litros de aire a 1 bar ocupan lo mismo que 500 a 20 bar. imaginate hasta que libera toda esa presion...
Sin animo de ofender si no de ser correctos... :D
Buena esa prueba.
Desconectado 13
« Respuesta #77 en: 02 Abril 2016, 13:36 »
cita innecesaria
Amiguete Pumukyo... me acabas de destrozar un mito, igual me pase con decir que el agua no se comprime NADA... sabiendo que su compresion era muy baja  a presiones desorbitadas de alrededor de los 1000 Bar para que realmente sea apreciable...
ya partía de algunos "cursos" que en su día me dieron..."ya tu sabes"... donde se usaba el potencial que tiene el agua por no poder comprimirse, para dar mayor efectividad a las "fracturas" ( tu ya me entiendes)
pero sinceramente me alegro de haber leído el enlace que me has dejado, y entre otros que yo mismo he buscado para recabar mas info, ahora se que la tasa de compresion del agua ronda los 2,2:10(elevado a 9)
pero como digo mas de una vez.. nunca te acostaras sin saber algo nuevo
y lo de ofender??? parece mentira que no me conozcas melón, al contrario yo soy de los que piensa que mas tonto es el que no quiere aprender, que el que se deja enseñar
cuando tienes la razón la tienes.. pero no te acostumbres jajajaja
venga un saludo
Pau
« última modificación: 05 Abril 2016, 22:15 por carpin »
« Respuesta #78 en: 02 Abril 2016, 15:20 »
jajajanoera por correjirte sino por ser correcto, jajaja tu ya sabes que lo digo con cariño.
Desconectado leondante
« Respuesta #79 en: 05 Abril 2016, 11:06 »
¿Os gustaría que os pusiera aquí vídeos y fotos del compresor cuando termine de restaurarlo?
Puesto que puedo meter el brazo dentro del calderín por la ventana que tiene, ¿qué opináis de untarlo con grasa de litio por dentro para frenar la corrosión? No es cara y es lo suficientemente pastosa como para que la humedad no pueda removerla. Al menos la parte más baja del calderín podría untar y proteger de esta forma. ¿Alguien ha probado algo parecido?
Yo he llegado a ver costras de grasa que duraron años y años y en condiciones mucho más chungas que la humedad y vibración de un compresor. Creo que lo haré, lo veo ventajoso por todas partes.  .idea .idea .idea
Glockenkrantz
« Respuesta #80 en: 05 Abril 2016, 17:39 »
Hola Leondante! Pero que buen tema! A mi padre le hice un compresor usando un cabezal de aire acondicionado de coche, esos de 5 cilindros con plato inclinado, mandado por motor electrico de 3/4 hp y 2800 rpm. Como deposito, un matafuegos de CO2 de unos 40 litros bastante antiguo (unos 20 años) que tras vaciarlo y sacarle presion y polvo quimico, al examinar su interior daba envidia el estado de esa chapa. Cero humedad. El compresor anda de maravillas. Tiene su valvula de seguridad tarada a 140 lbs y el presostato nuevo a 100 lbs. Una cosa que vi del presostato, que su pulmon sensor es de goma, tal que si falla, se rompe la goma y deja escapar aire. Es tranquilizador saber que si falla, el tanque se vaciará si o si
En cuanto al recubrimiento, hay unas pinturas con convertidor de oxido, también la resina 2k anticorrosiva de los tanques de combustible. No creo que engrasar las paredes del tanque sea buena idea, porque en la superficie rugosa de la grasa se puede acumular polvo, resecarla y terminar desprendiendola. Tambien habria que ver la interaccion de la grasa con el aceite proveniente del compresor y el agua condensada, un lio...
Yo optaría por un decantador (hecho por ej, a partir de un matafuegos pequeño de coche) comunicado a la parte mas baja del compresor
« Respuesta #81 en: 05 Abril 2016, 18:32 »
cita innecesaria
Hola. ¿Podrías explicar cómo  resolviste el problema de la lubricación del compresor y cómo separar el aceite del aire?
Entre mis múltiples proyectos está el hacerme uno. Tengo el compresor, tengo bombonas de gas butano vacías, y no tengo tiempo ni idea de cómo resolver correctamente ese problema.
« última modificación: 05 Abril 2016, 22:16 por carpin »
« Respuesta #82 en: 29 Abril 2016, 17:26 »
Bueno, ya finiquitando el tema, aquí os dejo de unas cuantas fotos del bicho acabado.
Saludos a todos.
« Respuesta #83 en: 29 Abril 2016, 17:44 »
 .palmas .palmas .palmas muy guapo, si señor  .bien
Saludos  .brinda
Miguel
Desconectado 13
« Respuesta #84 en: 29 Abril 2016, 20:34 »
la verdad que si ha quedado bien...
yo solo tengo una pregunta... para que puñetas lleva una bujia?
Pau
« Respuesta #85 en: 29 Abril 2016, 21:48 »
Jejejeje.. es que perdí el tapón del aceite (que por cierto era harto feo.. ) y descubrí que la rosca no era métrica, sino (supongo) imperial, y por ello no le cabía un tornillo métrico de esa medida, porque no tienen el mismo paso de rosca. Me dolió la cabeza buscando qué meterle hasta que probé la bujía y le cabía perfectísimamente.. Así que mira.. qué tapón más chulo!! XD
« última modificación: 29 Abril 2016, 21:50 por leondante »
Desconectado Shakugan
« Respuesta #86 en: 29 Abril 2016, 23:19 »
Queee guapo te ha quedado, jajjaja, muy bueno si  señor, felicidades!!!!
Saludos!!
« Respuesta #87 en: 29 Abril 2016, 23:20 »
Ahora si que tienes una bomba. Lo llenas de aire y butano y chispa....
Buen curro...
Desconectado becario10
« Respuesta #88 en: 30 Abril 2016, 06:19 »
Lo que es la edad. Yo mirando de encontrar la bujía y si no llega a ser por el ultimo mensaje de leondante no la encuentro.  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ASISE
« Respuesta #89 en: 13 Mayo 2016, 21:34 »
hola a todos
no se demasiado de calderines, pero os puedo decir que la explosión de una botella de agua de plástico, con unos 9 bares es espectacular
por lo que los considero extremadamente peligrosos
