Autor Tema: Compresor casero para aerografia  (Leído 7893 veces)
Alf-STC
« en: 23 Julio 2013, 19:38 »
Este es el compresor que construi para pintar con aerografo:
Con un extintor como calderin y un motor de nevera. Funciona muy bien y es muy silencioso (excepto el susto que te mete cuando salta el presostato).
La unica pega es que como no tengo para soldar, fui hechando cola caliente para tapar las fugas, sin solucionar nada.
Tuve que sustiruir parte de la manguera por tuberia de cobre por que en esa zona se genera mucha presion y temia que reventase la manguera de plastico.
Alf-STC
Re:Compresor casero para aerografia
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2013, 19:44 »
Se me olvidaba, salio mas caro que si hubiera comprado un compresor barato y simplemente le hubiera sustituido el ruidoso motor por uno de frigorifico.
Por lo menos aprendi algo.
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2013, 21:35 »
pues sabes que, me interesa tu invento, yo compre un compresor pequeño para cuando se me estropea el grande y para las obras pero tengo ganas de construirme uno con un motor de nevera para cuando trabajo por las noches , como ya tengo un deposito me falta el resto, lo que tengo la duda es respecto a la presión del pistón al calderín como la cortas? en el mio pequeño el propio pistón lleva una lamina que hace de válvula, en el que tengo grande que debe de ser como tu sistema ,lo que no se es como funciona, que es lo que cierra el paso del aire,¿son los muelles que lleva el presostato?
Alf-STC
« Respuesta #3 en: 23 Julio 2013, 21:55 »
Todo depende para que uses el compresor, para aerografia es suficiente con un calderin pequeño y un motor simple de nevera, por que el consumo de aire no llega a vaciar el calderin, pero si lo quieres para pintar paredes o coches, la cosa cambia. Rapidamente te quedarias sin presion.
Necesitas un calderin mas grande y dos motores de nevera, como este: http://maquetas.mforos.com/1654532/8426669-mi-nuevo-compresor-casero/  conectados para que estos llenen el calderin con mas aire del que tu consumas.
Aqui puedes ver un diagrama para la construccion de un compresor, pero tienes mucha informacion en la Red:
http://www.aeromodelismocampoo.com/contecompresor.php
Ferrolán
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2013, 01:55 »
Alf-STC, puedo imaginar la satisfacción que te producirá pintar con tu "aerógrafo" porque yo también me construí mi propio compresor aunque para otros fines. Es verdad que sale caro, sobre todo si empleas elementos buenos, pero cuando ya está funcionando eso importa menos.
Un consejo, si sigues teniendo problemas de fugas puedes evitarlos de una vez por todas, gastando un poco más de dinero, si empleas tubos y elementos de conexión de neumática. Puedes hacerlo sin soldadura ya que se sujetan por la propia presión del aire.
Y una cosa más, ¿cómo hiciste la unión entre la T múltiple del presostato y el depósito?. Me parece que puede ser el punto débil del sistema porque la presión que puede alcanzar un compresor de nevera es muy alta y si esa unión no es muy firme puede salir disparado como un proyectil. Como mínimo asegúrate de que la válvula de seguridad funciona adecuadamente. Y si no está muy seguro de esa unión puedes reducir el riesgo si pones un par de bridas metálicas que rodeen los brazos de la T y el depósito.
Perico, para fijar ideas. Un sistema de generación de aire comprimido como mínimo debe tener los siguientes elementos:
Un compresor
Un presostato y un manómetro.
Una válvula de seguridad
Un depósito
Un regulador para la presión de salida.
Dicho de forma rápida, el compresor mete el aire a presión dentro del depósito. Empieza a meterlo cuando conectamos el sistema y para cuando el presostato lo apaga porque se ha llegado a la presión de alta.  Es ese momento en el que se oye un silbido típico de escape de aire. Esa presión se suele regular en torno a 8 bares en el propio presostato.
Si hacemos uso del aire contenido en el depósito, su presión empezará a bajar. Pero el compresor no se pondrá a trabajar hasta que la presión cae por debajo de otro valor, la presión de baja, que también se regula en el presostato.
Por lo tanto, el presostato es el interruptor que enciende y apaga el compresor cuando la presión está o cae por debajo de la presión de baja y lo apaga cuando se supera la presión de alta.
Supón que el presostato, por el motivo que sea falla, no corta cuando se llega a la presión de alta y la presión sigue subiendo. Pues bien, sólo entonces se pone en funcionamiento la válvula de seguridad, permitiendo el escape del aire del depósito. Las válvulas de seguridad de los equipos que yo conozco suele estar regulada en 8'5 bares. Aunque se puede poner en otros sitios, lo más común en los equipos baratos es que la válvula de seguridad esté instalada de forma conjunta con el presostato y el manómetro. Así es como está en el compresor de Alf-STC. Se ve en la primera foto a la derecha del manómetro y debajo del presostato.
No sé a lo que tu llamas el pistón. Sospecho que te refieres a un dispositivo que suele incorporar el presostato, el que emite el silbido característico cuando se alcanza la presión de alta. Ese dispositivo es el que permite que el compresor siempre empiece a funcionar sin tener que vencer la presión del aire que contiene el depósito. En realidad es una válvula de no retorno y escape.
Si lo que quieres es convertir tu sistema actual en silencioso sólo necesitarías hacerte con uno o varios compresores de nevera para sustituir al compresor ruidoso. Los demás elementos sirven para los dos montajes. Pero si lo que quieres es construir otro y conservar el que tienes entonces necesitas: los compresores de nevera, el presostato con su manómetro, la válvula de seguridad y, además, el regulador de salida y los filtros y elementos de suministro de aceite según los accesorios que pretendas utilizar. A eso debes añadir los elementos de conexión que sean necesarios. En fin, el conjunto no sale barato, sobre todo si como dije al principio utilizas elementos de calidad.
En fin, no me enrollo más, si no me he explicado o quieres más aclaraciones me lo dices.
Saludos cordiales.
Alf-STC
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2013, 07:08 »
la unión entre la T múltiple del presostato y el depósito la hice con masilla Epoxi de dos componentes, queda dura como una piedra. Aunque a mi
tampoco me convence.
Ferrolan,Gracias por tu aclaracion
