Hola Alexander, cuando yo trabajaba en la fundición llegué a fundir bastante aluminio y yo no me explico (o sí) como ahora aparecen estos problemas, porque antes no los teníamos, será por el material que es aluminio dulce, o que tiene algo mezclado de calamina o algún material desconocido por mi y no le echábamos nada de nada, solamente un poco de estaño para que al fundir las piezas de poco grueso corriera mejor al envolver la misma, es mi opinión, no quiere decir que así sea. A ver si te puedo ayudar, los moldes los puedes hacer, como son todos iguales en una (o las que hagan falta) caja, por ejemplo 70 cm de largo por 60 de ancho por 50 cm de alto, la asientas en un tablero de madera, la llenas de arena para fundir, la vas pisando con un pisón en forma de L que te quede compacta, después de pisada hasta arriba le das pisón plano y le pasas la regla, ahora coges un tubo de metal mejor de 60 cm de largo por el grueso que quieres que salgan los tochos, que se fino y fuerte, vas con el tubo y el martillo y haces los agujeros que puedas, dejando una pared intermedia gruesa, para que al hacer uno tras otro no se te rompa y no se te debilite, al no estar la arena muy fuerte pisada, no vas a tener problemas (por cierto la arena tiene que estar humedecida) para que aprisione, vas haciendo agujeros todos hasta abajo, o sea hasta el tablero de madera que pusimos al principio, cuando estén todos los agujeros hechos, le das la vuelta a la caja y le haces unos cortes en la arena para que sirvan de bebederos, por ejemplo, 5 agujeros O-O-O-O-O vuelcas el crisol en uno y se te llenan 5, por ejemplo tienes 15 agujeros en la caja O-O-O-O-O - O-O-O-O-O - O-O-O-O-O., no mas de 5 para que el aluminio te llegue bien calentito, al fundir el aluminio no te olvides de echarle un poco de estaño, más o menos el 5%. Con la caja de lado, y un pincel le das plombajina, bueno aquí se llamaba así, no sé si allá se llama de otra forma o si existe todavía, es para que dentro del molde tape algún poro y resbale bien. Le das calor con el soplete, con la flama grande, para que la humedad se vaya, que es uno de los grandes problemas de la fundición. Le haces una cama de arena en el suelo que esté bastante dura, asientas la caja y haces barro con la misma arena de la fundición bien ralito y se lo hechas alrededor, por si hay alguna fuga, que no tendría por que haberla si está todo derechito. También puedes aplicar el mismo proceso pero en camisas de hierro, una a una, o en lingotes, también. Lo único que tienes que tener en cuenta es que el aluminio esté bien, bien caliente para que corra bien dentro de los moldes, echarle estaño al fundirlo y que la arena no tenga humedad. Espero haberte ayudado y esta es mi opinión, a ver si te sale todo bien, suerte.
Un saludo a ti y a todos los compañeros del foro.
