Autor Tema: Fundir Laton - Proyecto fracasado  (Leído 18430 veces)
Re:Fundir Laton - Proyecto fracasado
« Respuesta #15 en: 02 Agosto 2013, 17:36 »
Hola alf-stc, soy marti llorca, creo que no me se esplicar bien, si haces las piezas en zamak o peltre, olvidate de la cera y los problemas que conlleva, cambias radicalmente el proceso, partes de un modelo,  con el modelo haces un molde de silicona que vulcanizas, el molde lo metes en una centrifugadora , le hechas el zamak o peltre fundido y ya tienes la pieza para luego bañarla con el acabado que desees, es otro proceso para hacer piezas con gran fidelidad, trabajamos entonces con 450 grados para el zamak y entre 250 y 300 grados para el peltre, un proceso casi sin riesgos y ecologico, el problema es que necesitas una prensa de vulcanizar y una centrifuga y no puedes hacerlo en casa y divertirte, bien, como las ciencias avanzan que es una barbaridad, parece ser que fabrican una silicona liquida que permite temperaturas de mas de 300 grados, no lo se porque he pillado al fabricante de vacaciones, cuando tenga todos los datos te mandare un mensaje porque asi, no te haria falta ninguna maquina,podrias hacerlo en casa y colarlo por gravedad, te aconsejo la aleacion de peltre, te puedo decir donde adquirirla y hasta podrias hacertela tu si quisieras, un saludo.
Alf-STC
« Respuesta #16 en: 02 Agosto 2013, 18:09 »
Marti.Llorca, si te entendi, pero lo que quisiera es salvar los moldes que ya tengo hechos.
En Feroca.com tienen una silicona que aguanta 300 Cº, pero lo de fundir en Peltre.............. no me convence mucho. Muchas gracias de todas maneras.
fiernis
« Respuesta #17 en: 03 Agosto 2013, 02:26 »
Alf, es mucho problema quitar la cera de los moldes???... intentaste probar otro tipo de ceras???... he visto unas aca en mi Mexico que a cierta temperatura se empiezan a deshacer e incluso la podrias recolectar para formar nuevos moldes, en caso de que no se vacie totalmente la cera se quema sin dejar reciduos... o al menos eso comentan... no intentaste probar otro tipo de cera??? o parafina?
Alf-STC
« Respuesta #18 en: 03 Agosto 2013, 08:21 »
La cera que he usado es una mezcla de cera de abejas, parafina, cera carnauba y colofonia (resina de pino). Como casi todas las ceras, se vuelven liquidas al calentarlas pero si te pasas, la cera es muy inflamable.
Para sacar la cera de los moldes de cascarilla ceramica, la cera tiene que fundirse antes de que al calentarse se expanda y agriete o incluso raje el molde. Esto solo se puede hacer como yo lo intente hacer, pero esta vez con un recipiente de agua para recoger la cera que caera incendiada.
Imaginate la humarera que se forma. Y aun asi solo se consigue que salga el 90 %, el resto se tiene que calcinar al cocer los moldes.
O bien mediante una autoclave (vapor y presion). No tengo esos medios.
« Respuesta #19 en: 04 Agosto 2013, 18:09 »
Hola manolo, soy marti llorca, efectivamente, no es posible bañar en casa, hay desde instalaciones muy grandes automaticas hasta equipos muy  pequeños que se pueden instalar en una habitacion pero aun asi, no es viable, problemas, ese equipo pequeño vale un huevo y la yema del otro, el suministrador te envia un kit completo para hacer el acabado que deseas pero tambien es muy caro y para hacer unas pocas piezas no interesa y por ultimo se desprenden gases toxicos y tienes que tener una ventilacion  adecuada aunque sea un baño pequeño, de todas formas si en alguna ocasion necesitas bañar algunas piezas, el costo es caro en plata, oro o cromo pero el laton, cobre, o niquel es economico, si son piezas pequeñas me las envias , yo las llevo a bañar y del pago olvidate,. un saludo.
« Respuesta #20 en: 04 Agosto 2013, 23:02 »
Gracias Marti llorca por la información, no sabia que fuese tan caro esto de dar baños electrolíticos, de los gases ya me suponía que no serian muy  saludable respirarlo, bueno si algún día hago alguna pieza que necesite bañarla ya se que puedo contar contigo  .brinda .brinda
Un cordial saludo.
Manolo
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #21 en: 22 Septiembre 2013, 14:42 »
hola. aun no he empezado en serio a fundir a la cera perdida, pero si lo he intentado una vez, no me convence demadiado esta técnica, no va con mi personalidad. pero aun asi quiero seguir probando mas adelante. el problema de descerado en mi opinión es que no es lo mas adecuado utilizar un horno eléctrico, los joyero si los utilizan, pero es otra cera diferente y en cantidades pequeñas, estas ceras las eliminan con vapor antes de cocer el molde. en fundición del tipo que estas utilizando no es ni la técnica de joyería ni te viene bien al cien por cien la técnica escultórica de piezas grandes, tendrías que haber adaptado el sistema a estas piezas pequeñas. para cocer los moldes te hubiese recomendado un horno a gas y si hubiesen sido obras grandes también podias utilizar un horno a gasoil. yo utilizo un sistema con moldes de tierra que es menos complicado, pero no puedo sacar series si no desmolda bien. mi técnica consiste en realizar las esculturas en poliestireno expandido, hay de varias densidades, para piezas pequeñas utilizo el de densidad mas alta que se utiliza para aislantes en construcción y son de color amarillento, verdoso o gris. cuando realizo una talla en este material, le saco un molde de tierra o de sandbon y vierto el laton dentro del molde. este quema el poliestireno y ocupa su lugar, es menos peligroso que la cera perdida y mas simple, pero menos exacto y con menos detalles.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #22 en: 22 Septiembre 2013, 16:26 »
veo las fotos y me gusta mucho los detalles del modelado, los moldes de silicona y los de cascara cerámica. todo esta realizado muy pulcramente, cosa que yo soy un poco desastrado, aunque por ahora no he practicado mucho, pues llevo demasiadas cosas para delante y esto como negocio esta casi imposible. estos temas me apasionan y no puedo evitarlo, yo he comprado bastantes herramientas y maquinas, otras las he construido yo. tengo casi completo un equipo básico de microfusion para joyería u otros objetos un poco mas grandes, también compre equipos de baños electrolíticos de una fabrica de lámparas, pero todo esto requiere una vida para dominarlo. veo mas llevadero como comentaban los trabajos en zamac y peltre, al fundir en baja temperatura es un juego de niños en cuanto a reducir la peligrosidad en el trabajo, también te quitas el paso de la cera. lamentablemente todos los esfuerzos que has tenido que hacer para realizar estas piezas no han tenido buen fin, pero también hay que guiarse por la intuición. tengo un amigo en Colombia que utiliza moldes de olla, estos moldes macizos son parecidos a los moldes de joyero, se puede utilizar materiales mas económicos como escayola refractaria y mortero refractario, todo esto se descera como los has hecho y después se mete en un horno de gas durantes cinco o seis horas con una curva de temperatura progresiva, con este método no es necesario llegar a tanta temperatura, asi creo que hay menos riesgo de que quede cera dentro del molde. también he visto quien utiliza moldes de cascara cerámica con una carcasa grande que hace de crisol, entonces se pone trozos de laton dentro y se meten en el horno, cuando el metal va derritiendo, va entrando en el molde, asi si revienta, no nos salpicara, pues nosotros estamos retirados. los negocios de fundición quizás no quieran fundir tus moldes, pues desconfíen de que estén realizados correctamente y hagan un trabajo en valde.
