Autor Tema: Fundir Laton - Proyecto fracasado  (Leído 18429 veces)
Alf-STC
« en: 24 Julio 2013, 11:39 »
Erase una vez........a un tio (osea yo) se le ocurrio dejar de hacer figuras con resina y hacerlas en laton.
Los modelos iniciales (prototipos) los hago moldeando plastilina Chavant, despues hago un molde con Caucho de Silicona.
Ahora en vez de hacer la colada con resina, la hago con cera fundida. Cuando tengo las piezas en cera, de estas hago otro molde de cascara ceramica (compuesta por silice coloidal, arina de zirconio y picadizo de ladrillo refractario).
Construi un horno para fundir el Laton, y otro electrico con PID de temperatura para cocer los moldes a 1000cº, tambien construi una campana para desencerar los moldes con un soplete para tela asfaltica.
La primera vez Consegui hacer alguna pieza, aunque con algunas impurezas en el metal.
Pero cuando pense que habia aprendido de mis errores, y lo intente por segunda vez, ocurrio el gran desastre que me hizo desistir.
Al desencerar los moldes, la cera se inflamo (desde aqui apelo al sentido comun, que yo en ese momento no tuve). Al querer extinguir el incendio con el extintor, me salto la cera achicharrandome el brazo.
Y eso que tenia la chaqueta preparada para ponermela, pero no lo hice. Ahora se que si hubiese hecho caer la cera en un recipiente con agua esto no hubiera sucedido.
Despues el horno electrico, despues de tenerle durante mas de 2 horas a 1000cº, se derritieron las clemas y un interruptor, y el humo que generaban los moldes con restos de cera, salia por los orificios de las resistencias en la parte trasera.
Cuando tenia el Laton listo para la colada, al coger el Crisol, este se me cayo con los 3 kilos de Laton liquido. Menos mal que cayo dentro del receptaculo de arena donde tenia los moldes. Esto fue debido a que las tenazas que me hizo mi primo, no eran lo suficientemente robustas para aguantar el peso del crisol lleno.
Despues de todo lo ocurrido, me di cuenta de que en realidad no tengo ni los medios ni un lugar donde poder fundir.
El problema que tengo ahora, es que tengo 49 moldes en cascara ceramica listos para desencerar y fundir. He pedido presupuesto a todas las fundiciones de Madrid, pero de las que he recibido respuesta, me comentan que no usan esa tecnica.
Y tambien otros diseños en cera:
Necesitaria la ayuda de algun fundidor aficionado que me pueda fundir mis piezas. Yo conseguiria el Laton o Bronce necesario.
Re:Fundir Laton - Proyecto fracasado
« Respuesta #1 en: 24 Julio 2013, 15:02 »
pero necesitas que sea de madrid , verdad?
Por cierto, no me extraña que te aya pasado lo del brazo, el tema de la fundición tarde o temprano te acabas quemando y aveces de la forma más tonta, y el bronce es peligroso de cojo..s demasiado fácil tener un problema serio.
« última modificación: 24 Julio 2013, 15:10 por perico palotes »
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2013, 15:44 »
Tus moldes son pequenos. Has probado a hervirlos para sacar la cera? Yo lo he probado en moldes de escayola y va muy bien, quedan limpios como una patena y recuperas el 100 % de la cera luego flotando en el agua. Desconozco el comportamiento que puede tener la cascarilla ceramica al sufrir este proceso. Todo es cuestion de probar.
Yo que quieres que te diga: Con toda la infraestructura que te has montado, seguiría haciendo pruebas hasta aprender. Solo tienes que extremar las medidas de seguridad y minimizar los riesgos.
« última modificación: 24 Julio 2013, 15:48 por eaionin »
Alf-STC
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2013, 17:51 »
A ser posible, Madrid o alrededores.
Alf-STC
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2013, 18:09 »
Habria que hervirlos en algo parecido a una Autoclave (Vapor + Presion) pero la cera se contamina al contacto con el agua, y despues solo sirve para hacer bebederos pero no para las figuras.
La cascarilla ceramica necesita de un choque termico para que la cera del interior se funda antes que llegue a dilatarse. Si se dilata al recibir calor poco a poco, esta provoca grietas en la cascara ceramica pudiendo incluso inutilizar el molde.
Hay que tener en cuenta que la cascara ceramica mide 4mm de espesor. Solo es lo suficientemente resistente despues de haber cocido en un Horno ha 1000Cº durante 1 hora. Antes de eso hay que reparar las grietas que puedan salir durante su almacenamiento y al desencerar.
Al contrario que los moldes hechos en cilindros con investimiento ceramico donde estos si que pueden y deben calentarse gradualmente y durante varias horas.
El equipo que me fabrique ya no existe. Al dia siguiente se lo llevo un chatarrero ambulante.
Tiempo y mas de 1000€ perdidos en materiales. Al menos me queda la experiencia
epicteto
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2013, 19:19 »
 .yupi .yupi .yupi yujuuuu!!!  .yupi .yupi .yupi
Me acabas de arreglar el dia!!! jaajjaja
He intentado fundir latón en cuatro ocasiones, lo he conseguido en dos y lo consideraba todo un exito!!!
Después de ver lo que tu has conseguido y considerarlo un fracaso.... Ya no me caliento más los cascos pensado en como hacer para que el horno me pille más temperatura y la bombona de butano no se me enfrie...
Ya te pedire por privado el número del chatarrero... .brinda .brinda .brinda
Bueno la integridad fisica cuenta y si no hay espacio adecuado, casi se entiende...
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2013, 19:26 »
Hola Alf:Vaya,eres persona de desiciones rapidas,los arrebatos y las prisas son malas consejeras,no hay que tirar las cosas tan rápido,soy neófito en fundición (solo lo he visto hacer,la fundición a la cera perdida) y el equipo que ya tenias,para empezar,no estaba tan mal,yo lo que vi de un joyero era que metia los moldes (con la cera dentro) en una especie de centrifugadora,en el centro un embudo con un tubo conectado a la entrada del molde,que se sujetaba en una especie de cajón,al otro lado un contrapeso para equilibrar vibraciones,vaciaba la colada en el embudo centrifugando y salía la cera disparada a las paredes del bidón,supongo que practicaba un taladro diminuto al otro lado del molde,este es el principio de fundición que yo capte,si todo esto ya lo sabíais,perdonat el toxo.Saludos
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2013, 23:27 »
Hola alf-stc, soy marti llorca, un amigo tuyo del foro, en mis años de actividad industrial fabricaba hornos para fundir metal electricos y con quemador  y tambien moldeaba en zamak, peltre y plomo, he leido tus esplicaciones y sobre todo tus fotos un poco alucinado, veo los proyectos de muchos foreros y las cosas que pretenden con una voluntad encomiable pero con escasos medios  y envidio esa voluntad y determinacion pero mucho cuidado con la fundicion que puede resultar muy peligrosa y lo digo por propia experiencia,. En una foto he visto un horno pequeño con un crisol que sera ceramico, parece que estabas fundiendo laton pues estaba al rojo y me ha parecido que el quemador era un soplete, alimentado con que,. si es de gas, intercala en la manguera antes del soplete una valvula anti-retorno. la primera foto era un llavero, yo he fabricado centenares de miles de llaveros, pins, medallas, trofeos, y muchos eceteras siempre en zamak y para mas calidad, bisuteria, en peltre, luego se bañaban de cobre o laton o plata o chapado en oro y solo en casos ecepcionales en laton fundido en molde de tierra, bueno, no te puedo ayudar mucho con el laton  pero si necesitas alguna aclaracion no dudes en consultarme, un saludo.
Alf-STC
« Respuesta #8 en: 28 Julio 2013, 03:05 »
Gracias Marti Llorca. Conozco bien la fundicion, soy Mecanico de fundicion y tambien trabaje de Hornero en Aluminio, en Robert Bosch.
Pero hace ya 20 años que no ejerzo mi profesion.
El quemador esta hecho con un tubo y otro mas fino con la boquilla dentro, y si que tuve en cuenta el colocar una valvula anti retorno.
Gracias compañero, seguro que aprendere mucho de vosotros.
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2013, 20:06 »
Yo de fundición, ni p... idea. No te puedo ayudar en nada.
Pero no puedo dejar de mostrarte mi admiración. Eres un artista y un valiente.  .bien
En todas las tecnologías se aprende a base de tropezones. Así que recuerda: está permitido tropezar alguna vez... pero es obligatorio levantarse siempre.
Adelante, ánimo y no te rindas. Me han gustado mucho tus figuritas.
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2013, 00:15 »
Digo lo mismo que el compañero Jalons14 ,unas figuras muy bien echas de verdadero artista .ereselmejor .ereselmejor una lastima que vendieras tu horno y demás herramientas.
Alf-STC
« Respuesta #11 en: 31 Julio 2013, 00:05 »
Me deshice de los hornos por que en realidad, me di cuenta de que yo no tengo ningun sitio de mi propiedad para tal actividad.
En el taller de mi primo, solo podia ir algun Sabado que el pudiese, para hacer las cosas demasiado rapido, y lo que se hace deprisa nunca sale bien, asi que opte por llevarme todo al chalet de mis suegros, que esta a 100 km de Madrid. Alli dispongo de algun fin de semana, pero a mis suegros no les hizo mucha gracia y menos cuando empece ha armar humo. Cualquier vecino podria haber llamado a los bomberos.
Tambien me considero "defensor" del medio ambiente y esta actividad, al menos como yo lo intente hacer, no es muy compatible con la ecologia.
« Respuesta #12 en: 31 Julio 2013, 23:36 »
Hola alf-stc, soy marti llorca, he leido tu mensaje, parece ser que te as desecho de los ornos y no continuas con tu proyecto por molestias y humos a nivel ecologico, en mis tiempos tuve una empresa de reciclado de chatarras ecologica por lo que estuve muy metido en el tema y soy ecologista,. no te puedo ayudar en tu proyecto de figuras en bronce y moldes a la cera perdida,, conozco ese tipo de moldeo pero no lo he usado nunca, a nivel industrial, la cera perdida o microfusion solo se usa para la fabricacion de joyas en oro y plata,. si en algun momento decides modificar un poco tu proyecto y moldear las figuras en zamak o peltre y luego bañarlas por electrolisis en bronce, plata u oro, ahi si te podre ayudar y en todo el proceso no tendras que protejerte ni correr ningun peligro ni generaras humos ni olores por lo que es absolutamente ecologico,. un saludo.
« Respuesta #13 en: 31 Julio 2013, 23:45 »
Hola Amigo Marti.llorca por curiosidad que se necesita para dar baño de bronce,oro, nikel etc podrías hacer un tutorial y colocarlo en el foro siempre e sentido curiosidad por estos baños.
Gracias saludos
 manolo
Alf-STC
« Respuesta #14 en: 01 Agosto 2013, 07:06 »
Aunque fundiese mis piezas en Zamak. Sigo teniendo el problema: Eliminar la cera de los moldes y cocerlos a 1000Cº.
Gracias Marti.Llorca
