Autor Tema: Consulta por correa plana  (Leído 2460 veces)
titomec
« en: 25 Julio 2013, 19:47 »
Hola estimados, espero que se encuentren bien. Les cuento que tengo una afiladora de herramientas BLOHM WURI II de 1953, pero resulta está sin la correa que transmite la potencia y no se que numeración tiene como para comprarla.
Si alguien tiene la misma máquina o similar, les dijo un link en donde aparace la misma máquina...
http://www.ebay.com/itm/BLOHM-WURI-II-Werkzeugschleifmaschine-Schleifmaschine-11826-/150968811077?pt=Industriemaschinen&hash=item2326713e45
SALUDOS!!
Re:Consulta por correa plana
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2013, 20:09 »
Yo hace poco tuve un problema similar con una limadora.
En la pagina 510 del casillas viene una formula para calcular la medida de las correas a partir del diámetro de las poleas y la distancia entre centros.
abu
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2013, 20:54 »
Por las fotos, parece que la transmision es 1:1 (poleas iguales). Si es asi, el largo es  dos veces la distancia entre centros mas el resultado de multiplicar el diametro de la polea por 3,14.
Cuidado con el diametro. Se mide de parte media a parte media de la canal (aproximadamente  ::))
Si llevas una polea a la tienda, seguro te dicen el tipo de canal. No te queda mas que llevarte la de largo mas parecido al numero que has calculado.
Ooooooppppppssssssss :o :o :o :o............edito, que veo que es correa plana, no trapezoidal.
En ese caso, te vale el calculo del largo. En cuanto al ancho, mide el ancho de la polea, y seguro que el de la tienda donde compres sabra cual es el ancho de correa apropiado.
« última modificación: 25 Julio 2013, 21:03 por abu »
jozsef
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2013, 21:52 »
y si usas un hilo y la medís?
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2013, 16:47 »
Hola titomec, soy marti llorca, un amigo tuyo del foro,. mi primera empresa, hablo del año 1945 era la fabricacion de correas planas de cuero para transmision, por lo que pides, tanto la polea transmisora como la receptora son planas, antes las haciamos de cuero, piel de toro curtida, ahora son de tres capas, superior e inferior de badana y un centro de nylon, esas correas se compran por metros y el ancho de la polea, coje un hilo, lo pasas por las dos poleas como si fuese la correa, mides el largo y le quitas treinta milimetros, ese es el laro que necesitas, el mismo que te venda la correa te puede facilitar el empalme para unir las dos puntas, el unico problema es que yo se donde hay pero aqui en españa, de ahi no conozco nada, un saludo.
