Autor Tema: contruccion de horno para fundicion paso a paso  (Leído 26289 veces)
JOSE LUIS MARTIN
Re:contruccion de horno para fundicion paso a paso
« Respuesta #15 en: 22 Septiembre 2013, 18:22 »
hola. una recomendación, a la hora de calcular el metal que necesitas fundir, nunca te quedes corto, pues siempre se forma escoria y algunos residuos de piezas de hierro en el fondo del crisol, también tienes que contar que las coladas se llevan un monton de metal y puede necesitar varias cada pieza. la distancia del crisol a la pared del horno, puede ir bien unos 4 o 5cm para que la llama circule y como se ha explicado antes, para meter las tenazas para sacar el crisol. yo te recomiendo que compre un crisol, pues es casi lo mas peligroso, piensa que vas a fundir bronce o laton y eso necesita una temperatura alta, tanto sufre el crisol, como la peana y el horno. también algo a tener en cuenta es el diámetro de la chimenea de la tapadera, pues necesita un agujero con el caudal necesario para que respire la llama que entra en el horno, y si es muy grande, hay una perdida grande de temperatura. yo tengo un agujero bastante grande, tiene el diámetro igual que el interior del crisol, asi me entra los trozos de chatarra sin abrir la tapa, después coloco un ladrillo que cierra el caudal. para fundir a esta temperatura se necesitan unos refractarios que aguanten, si la ficha técnica dice que aguanta 1500 grados, debe ser suficiente. la manta cerámica no hace nada si la pones como relleno, eso sirve como único refractario, el horno seria muy ligero para poder moverlo, pero si es cierto que sueltan micro agujas nocivas para los pulmones. yo para un horno pequeño les pongo de pared un grosor de unos 7 a 10cm, la peana debe tener una altura que este un poco por encima de la tobera del quemador, para que la llama no de directo al crisol. el crisol no debe llegar a la altura de la parte alta del horno, pues debe quedar holgura entre el crisol y la tapadera para que la llama pase. el quemador se puede hacer con tuberías de hierro que se pueden comprar en una tienda de fontanería. yo utilizo tubo de 1 pulgada y chicler de 2mm que hago con el taladro sobre una boquilla de soldadura. hay mucha información en la red. busca también en ingles homemade propane burner. si quiere fundir mas rápido mejor utilizar aire forzado.
