Autor Tema: contruccion de horno para fundicion paso a paso  (Leído 26287 veces)
fiernis
« en: 25 Julio 2013, 20:55 »
HOla que tal amigos!
Soy nuevo en este foro.... les platico un poco ... soy aficionado a las esculturas, tengo algunas figurillas de plastilina que me gustaria hacer en bronce por lo que me he decidido a armar mi horno de fundicion...
el horno que tengo pensando contruir no sera muy grande, sera para unos 15kg de bronce yo creo o si no es que menos, he visto varios tutoriales y videos la internet en lo que se observa que utilizan tambos o cilindros pequeños de gas para hacer la estructura...
de igual forma lo pienzo hacer asi... pero tengo muchas preguntas las cuales me gustaria saber si ustedes me las podrian aclarar....
1.-¿Puedo contruir todo el horno con puro cemento refractario que soporta 1500°c o es necesario hacerlo con ladrillos refractarios tambien de 1500°c?... cual seria su ventaja y desventaja de cada uno de ellos???....
2.-¿Es necesaria la manta ceramica que estaria entre el metal del tambo y las paredes del hornos?
3.- una de las preguntas mas importantes para mi es sobre los quemadores... me estan ofreciendo 2 quemadores que en las especificaciones tecnicas me dicen que son de 9500 BTU/Hr... creen que produzcan el suficiente calor para fundir el bronce???....
quedo en espera de sus comentarios y sugerencias...
Saludos!
Alf-STC
Re:contruccion de horno para fundicion paso a paso
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2013, 11:04 »
Te cuento un poco mi experiencia:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13234.msg158361#msg158361
Si usas mortero refractario, tienes que hacer un entramado de alambre para que si se agrieta que no se rompa en pedazos.
http://www.backyardmetalcasting.com/refractories/bucket_refrac_lidbase.JPG o asi, que es como lo hice yo.
Para el horno electrico use Ladrillos refractarios de baja densidad y placas de silicato de calcio:
http://tienda.marphil.com/WebRoot/acens/Shops/marphil_com/49B9/2964/5782/A007/80C8/0A01/00CC/CFA7/ladrillorefractario.jpg
http://www.itrisa.com/ACCESORIOS/accesorio.asp?IDPROD=331
Con respecto a la fibra ceramica, decirte que esta se deberia de impregnar con algun liquido o pintura refractaria, para que no se suelten las fibras, que son CANCERIGENAS.
De los quemadores solo puedo decirte que con el que yo me fabrique alcanzaba facilmente los 1100Cº con Propano.
descentrado
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2013, 00:55 »
Hola Fiernis, yo hace unos dias hice una pregunta acerca de quemador de gasoil de caldera y me comento un compañero que con uno asi se podria fundir casi cualquier metal. De hecho yo ya me puse en marcha para localizar alguna caldera retirada porque yo creo que si se la saco  a la de mi vecino no le gustaria mucho ¿no? :)
fiernis
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2013, 01:55 »
Muchas gracias Alf-TSC, estuve leyendo tu post y veo que tuviste algunos pequeños accidentes, la verdad que mal plan, y pues leyendo tu experiencia es por eso que he decido armar el horno con buenos materiales ya que tenia pensado utilizar materioal economico pero lo mejro es evitar cualquier tipo de accidente, en especial con el crisol ya que las temperaturas que manejaria serian muy altas....
he pensado en construir totalmente el horno con cemento refractario con las siguientes caracteristicas:
Al2O3    60 % mínimo
CaO       3.0 % máximo
SiO2       24 - 26 %
Na2O       0.35 % máximo
otra cosa.... tengo pensando utilizar este horno tambien para secar o cocer la ceramica, claro esta que la temepratura que utilizaria seria menor por lo que utilizaria otro quemador mas pequeño para llegar a unos 700°c....
Que opinan??? creen que sea factible hacer eso????
Alf-TSC... tendras algun diseño de tus quemadores??? me podrias poner unos dibujos o tomar algunas fotografias  para que yo me pueda contruir el mio, la verdad es que aca en mi pais los quemadores de fabricantes son bastantes caros....
2 quemadores de 9500 bth/hr me podrian servir para fundir 10 kg de bronce??
Saludos y gracias por sus comentarios
fiernis
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2013, 18:22 »
gracias mi estimado, ojala y puedas poner el diseño del quemador para darme una idea de como contruir el mio jejeje por lo que he visto no es nada dificil pero hay que tener un diseño correcto para que funcione muy bien...
saludos!
Alf-STC
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2013, 19:20 »
Este es el quemador que hice yo, funcionando con Propano:
Compre un Soplete-quemador y use la boquilla mas gorda soldada a un tubo de cobre.
Es muy importante colocar una valvula antiretorno entre el quemador y la bombona.
Tambien cambie la llave reductora Negra por la Roja que es de salida libre:
Tambien hay que usar una manguera para el gas reforzada.
fiernis
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2013, 20:00 »
muchas gracias amigo, al parecer es el mismo diseño que tengo pensado solo que habia pasado por alto la boquilla anti retorno que es muy importante!....
una pregunta...la llave reductora negra-roja para que sirve???...
tengo pensando utilizar unas micro balbulas de compuerta de bronce para regular el flujo del gas, no se si sea la misma pero con otro nombre jejeje.....lo que mas me ha costado conseguir es la boquilla ya bronce ya que en las tiendas de material no las venden o no las conocen como tal, veo que tu lo sacaste de una antorcha, creees que puedas tomar alguna foto a la pura boquilla para ver como es???? te lo agradeceria bastante....
Saludos!!!!
fiernis
« Respuesta #7 en: 30 Julio 2013, 20:10 »
con la novedad que ya mande a pedir el concreto refractario, el crisol para fundicion el cual tiene una medida de 17.5 cm de alto,14.5 de diametro superior y 10.2 cm de diametro inferior... me comentario que es para 11.9 kg de bronce .yupi esperemnos que sea suficiente para las esculturas que tengo pensado fundir... aun tengo que hacer algunos calculos en cuanto a la cera utilizada y calcular el bronce que utilizare....
por cierto estaba leyendo tambien que es necesario tener una panea o base para el crisol para prolongar su vida utili, puedo hacer la base con ladrillo refreactario o concreto refractario???? y para que no se pegue al crisol espolvorearlo con polvo de grafito???
otra cosa... que espacio creen que sea suficiente entre el crisol y la pared del horno???
Saludos!
ustedes que opinan????
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #8 en: 30 Julio 2013, 22:18 »
Buenas noches fiernis:
Entre el crisol y la pared del horno ha de quedar una distancia suficiente como para que puedas meter las tenazas de fundidor con las que vas a sacar el crisol o el utensilio que hayas ideado. Además ha de ser suficiente como para que se cree una crculación correcta de la llama y del aire que calienta alrededor del crisol.
Andrés
fiernis
« Respuesta #9 en: 30 Julio 2013, 23:20 »
muchas gracias Andres, yo creo que hare la camara de 10 cm mayor al diametro superior del crisol...yo creo que es un espacio conciderable para meter las pienzas para poder sacar el crisol.
descentrado
« Respuesta #10 en: 30 Julio 2013, 23:29 »
Alf, ¿fundes en la terraza de un piso?, asi me gusta, a arreglarse como se pueda .brinda, saludos
Alf-STC
« Respuesta #11 en: 30 Julio 2013, 23:54 »
Saludos!!!!
La Roja permite el paso de toda la presion que tenga la bombona, mientras que la negra la restringe un poco.
La valvula reductora tiene una bola de acero dentro, que cuando circula presion en sentido a la bombona, la bolita bloquea la circulacion.
Esta es la boquilla:
La boquilla es parecida a estas.
Alf-STC
« Respuesta #12 en: 30 Julio 2013, 23:55 »
Nooooorrrrrrrrrr, en la terraza de mi casa solo hice las fotos jajajaja.
fiernis
« Respuesta #13 en: 02 Agosto 2013, 02:02 »
una pregunta....
creen que un tubo de acero inox me sirva como crisol, claro esta que soldaria la base y todo para que no tenga niguna fuga... me serviria para fundir bronce sin que el tubo se colapse.... la idea sirgio de la imagen que vi en la red de un horno, pero este al parecer lo utilizan para fundir aluminio.
Saludos!
Desconectado joshagrady
« Respuesta #14 en: 02 Agosto 2013, 12:12 »
Para información sobre el diseño de los quemadores, aconsejo "Gas Burners for Forges, Furnaces, & Kilns" de Michael Porter.  El libro también se encuentra fácilmente en formato .pdf si no quieres desplazarte hasta una librería.
Podrás hacer una "galleta" de cemento refractario que hará las veces de plinto.  Para evitar que el crisol se pegue al plinto, pon un trozo de cartón entremedio.  Obviamente, el cartón no durará mucho tiempo dentro del horno, pero el carbón que queda hará lo mismo que el grafito.
[Sermón]Espero que tus alabanzas fueron ofrecidas en tono de broma.  El montaje del horno, tal y como aparece en la foto, sería peligrosísimo.  Si uno no tiene medios para hacer según que cosa, mejor abstenerse.  La fundición no es ninguna broma, como para ir haciendo chapuzas sin miramientos hacia unas mínimas normas de seguridad.[/Sermón]
Fundir aluminio es mucho más fácil que fundir bronce.  (No digo que el bronce sea imposible, simplemente que es bastante más técnicamente exigente.  Caminando se hace el camino.)  Piensa que el bronce es unas cuatro veces más denso que el aluminio y requiere bastante más calor.  Tendrás que cuidar bien el estado del crisol.  También tendrás que tener en cuenta el material del crisol si optas por usar un fundente.  A priori no me hace mucha gracia la idea, pero todo es cuestión de probar.
