Autor Tema: tubo de cobre  (Leído 4012 veces)
descentrado
tubo de cobre
« en: 27 Julio 2013, 13:59 »
Hola compañeros  sabe alguien donde se puede  compraro tubo de cobre de unos 100/120 milímetros de diámetro y entre 3/5 milímetros de espesor???
Colocó aquí la pregunta porque no encontré un apartado de materiales sí el moderador considera más apropiado otro  que lo cambie por favor.
Salud suerte y muchos proyectos a todos.
Desconectado vaporeto
Re:tubo de cobre
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2013, 14:03 »
Hola despues de mucho buscar ya que supongo buscaras un trozo solo lo encontre al corte en empresa de Inglaterra te suministran el trozo que necesites .http://www.collegeengineering.co.uk/
Trogolito
Re:tubo de cobre
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2013, 14:50 »
Buenass
Posiblemente en algún distribuidor de material para frio industrial, de 2" lo he visto, pero 100mm son muchos, otra cosa seria comprar tubo de pluvial y cortar y soldar hasta hacer varias capas, pero no dices cuanto de largo necesitas.
Saludoss
agu48
Re:tubo de cobre
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2013, 19:40 »
buenas en salvador escoda tienen tuberia de cobre de 92,08 mm y cuesta a 106.48 euros el metro lineal
descentrado
Re:tubo de cobre
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2013, 10:38 »
Gracias a todos por el interés y la ayuda
el tubo es para fabricar una caldera de vapor y la longitud debería ser de unos 500/600 milímetros
Re:tubo de cobre
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2013, 12:08 »
Hola  compre tubo de cobre de 102x 95 y de 76x70 mm,para una caldera ya que aqui en spain me fue imposible que me vendieran trozos al corte ,en la direccion que te deje me lo enviaron sin problemas y a la medida que les solicite, ademas de tener nochas mas medidas de las que te indican en su web. Espero te haya sido de ayuda. Saludos
descentrado
Re:tubo de cobre
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2013, 21:15 »
Sí la verdad que aquí  en españa no debe haber mucha empresa que comercializa cobre de ese  espesor por cierto trabajarán chapa de cobre esta  gente???
TOR
Re:tubo de cobre
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2013, 09:35 »
Buenos días.
Tengo tubo de cobre de 108x2. Lo he utilizado para hacer calderas. La chapa la he sacado del mismo tubo, recocido, etc.
Un saludo,
TOR
TOR
Re:tubo de cobre
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2013, 10:07 »
Se cortó.
Con ese tubo de 108 el mes pasado hicimos una "escocesa" y en las pruebas llegó a 20 sin problemas. Creo que 5 milímetros, es difícil de encontrar y además mucho más caro. Tal vez excesivo.
Desde luego la soldadura fuerte, con plata.
TOR
descentrado
Re:tubo de cobre
« Respuesta #9 en: 29 Julio 2013, 14:18 »
Sí realmente creo que tienes razón Tor en que 2mm es suficiente. Por cierto el recogido del cobre se hace calentando y enfriado bruscamente no???.
TOR
Re:tubo de cobre
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2013, 16:48 »
Bueno, teniendo en cuenta que soy bastante TORpe, intentaré comentarte algo. Pero información sobre el tema hay muchísima, y si contactas con el Maestro Xavier, seguro que estará encantado de ayudarte.
Calentamiento, sostenimiento y enfriamiento. La temperatura es fundamental, si te pasas con ella lo volverás quebradizo. Es más determinante para el resultado la temperatura de recocido que el enfriamiento. Industrialmente se hace con electricidad, no con "fuego".
Si empiezas a trabajarlo y forma grietas en los bordes, malo, malo.
Bueno, y si hablamos de luego mantenerlo en atmósfera de vapor de agua, todo un mundo. Muy interesante pero excesivo para mi única neurona.
Siempre a tu disposición y un saludo,
TOR
