Autor Tema: Compresores de aire acondicionado ¿Alguien me puede explicar...  (Leído 2084 veces)
Que es lo que hace que no terminen igualandose las presiones del carter del compresor con la presión del circuito?
Quiero decir en el circuito de un frigorífico esta todo el cuircuito incluido el carter del compresor a una moderada presión, y en la cara de presión del pistón se produce mas, y por eso funciona el sistema?
Desconectado revenido
Re:Compresores de aire acondicionado ¿Alguien me puede explicar...
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2013, 09:19 »
Efectivamente, el circuito de un sistema  frigorífico esta sellado y con cierta presión (depende del gas que se use )
cuando se pone en marcha el compresor, el gas vuelve otra vez al cárter  lo que hace que exista
diferencia de presión es una obstrucción en el circuito justo donde el gas licuado se convierte de nuevo en gas
y absorbe calor ( se enfría), esta obstrucción es en los frigoríficos pequeños un tubo muy fino(tubo capilar) y en los
sistemas mas grandes una válvula de aguja comandada por un bulbo termostatico.
Torno Optimum D240x500   Fresadora Helfer FV25
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2013, 15:22 »
Gracias revenido, me aclaraste la duda. .brinda
« Respuesta #3 en: 31 Julio 2013, 18:05 »
Un poco tarde, a ver si aclara.
