Autor Tema: Esto venia con el torno (o con la fresadora) ¿para que sirve?  (Leído 6121 veces)
Desconectado Jordi V
Hola!
Este accesorio:
venia de fabrica, con el torno, creo, o si estoy equivocado, con la fresadora (me entregaron  ambas cosas del mismo importador, Aslak,  y a la vez). Venia suelto.  Y me lo he mirado varias veces, sin entender ni poco ni mucho para que sirve ¿me lo podeis aclarar?
Agradecido de antemano por las respuestas, y feliz verano     .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Esto venia con el torno (o con la fresadora) ¿para que sirve?
« Respuesta #1 en: 28 Julio 2013, 22:27 »
eso si no veo mal es igualito al tope que tengo yo en la tronzadora, donde pones el tope para cortar varias piezas iguales, tambien podria valer como tope por si tienes que mecanizar en la fresadora varias piezas iguales, para no tener que estar midiendo, se sujetaria a la mordaza el eje y con el tope pones la medida, y asi quitas y pones y siempre esta en el mismo sitio, no se si me explico.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 28 Julio 2013, 23:31 »
Sí, mi tronzadora también tiene un tope así,
para cortar varias piezas de la misma longitud.
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2013, 23:42 »
Como bien decís eso tiene toda la pinta de ser un tope para cortar varias piezas ala misma medida sea en tronzadora o en sierra cinta, en mi femi me vino una igual pero el tope es de plástico y la varilla de acero.
Desconectado perro tornero
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2013, 00:26 »
Es muy similar al tope de los serruchos o tronzadora, no creo que lo hayan utilizado de tope adaptado para la fresa, ya que suelen ir en la ranura lateral de la frezadora.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2013, 05:56 »
Hola!
Bien, la cosa es unanime. Un tope de tronzadora (no tengo ni he tenido tronzadora), o de sierra cinta (si tengo, pero con esa no me vino, casi seguro que vino con el torno). Debe de ser  .idea  una promocion del vendedor, regalos sorpresa en el envio ...
 Considerandolo un tope de recorrido, o para repeticion de piezas, de algun modo acabaré usandolo, sea para la sierra, o para otras cosas.
Jmllosa, no acabo de entender tu descripcion para  su uso como tope en fresadora  .confuso2
Gracias por las respuestas.   .brinda
Jordi
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2013, 08:36 »
es lo mismo que para tronzar, si quieres cortar trozos de la misma medida graduas el tope y vas cortando, en la fresadora seria para posicionar una pieza, he visto mordazas con un ahujero roscado donde ponian un tope similar, si vas a hacer una serie de piezas y necesitas quitar y poner pues lo mejor es poner un tope, asi todas van al mismo sitio, es que me explico de pena, jajajajaj
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 29 Julio 2013, 09:34 »
En los tornos tambien se puede poner un tope para el carro, por ejemplo, para cilindrar en todas las piezas la misma longitud.
Mira a ver si te encaja en alguna parte del torno.
« Respuesta #8 en: 29 Julio 2013, 11:07 »
Como se suele decir... una imagen vale mas que mil palabras.
  .bien
« Respuesta #9 en: 29 Julio 2013, 11:39 »
jejejej lo has clavao paco .bien .palmas
Desconectado vaporeto
« Respuesta #10 en: 29 Julio 2013, 12:06 »
Hola segun veo el tope afirmo lo que habeis comentado ya,  tope de sierra, mordaza o simplimente tope para repetir ciclos. Saludos
Desconectado fleming
« Respuesta #11 en: 03 Agosto 2013, 23:19 »
Buenas Jordi,
Es el tope para repetir "cienes" de cortes en la sierra de cinta a la misma dimensión ¿De que marca es la tuya? si te fijas en esta imagen ampliándola bien, verás donde se coloca.
P.D: Seguro que compraste las máquinas a la vez, porque ese es un accesorio de la sierra, no del tono/fresadora... o a lo mejor se le coló a ellos... quien sabe
« última modificación: 03 Agosto 2013, 23:21 por fleming »
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2013, 20:41 »
Hola!
Seguiré mirando a ver donde encaja.  La sierra de cinta es una Belflex, fleming, y el accesorio lo tenia mucho antes de que la comprara, pero bueno, a lo mejor lo adapto  y me sirve como indicas.
Gracias por las aclaraciones, Jmllosa,  y demas respuestas.
Un saludo.  .brinda
Jordi
« Respuesta #13 en: 18 Agosto 2013, 10:20 »
Hola a todos!
Como los errores hay que reconocerlos, ahi va:
La pieza cuya foto puse es efectivamente, como decis, de la sierra de cinta , para cortar piezas iguales.
Estaba tan convencido de que estaba en el taller desde antes de la compra de la sierra que ni lo habia mirado. En fin, ya me he puesto unas horas las orejeras de burro, y a otra cosa  .bien
Gracias por las respuestas... .brinda
Jordi
