Autor Tema: Canal helicoidal interior  (Leído 6585 veces)
xuaki
« en: 29 Julio 2013, 02:22 »
buenas, el otro día vi una pieza cilíndrica mecanizada, y en el interior tenia unas ranuras helicoidales, alguien sabe con que tipo de herramienta se puede conseguir esa ranura y donde se puede conseguir dicha herramienta? gracias y un saludo
Re:Canal helicoidal interior
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2013, 05:14 »
hola xuaki.
la pieza que viste era como un cañón de un arma con las estrías internas?
Ferrero
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2013, 07:22 »
Igual eran unas ranuras de engrase?Si era así con un paso de roscar muy grande y una herramienta de ranurar interior con radio se podrían hacer, un saludo
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2013, 10:57 »
Supongo que te refieres, algún tipo de rosca interior de gran paso, como por ejemplo los piñones de los bendix, o el rayado del alma de los cañones se hacen con brochas helicoidales.
« última modificación: 29 Julio 2013, 11:06 por tor_nero »
xuaki
« Respuesta #4 en: 29 Julio 2013, 14:21 »
Eran unas ranuras de engrase, estaban hechas en bronce, alguien tiene ese tipo de herramienta o sabe donde conseguirla a buena precio? saludos
« Respuesta #5 en: 29 Julio 2013, 15:18 »
Si son ranuras de engrase olvida lo que te he escrito antes se hacen poniendo un paso helicoidal en la fresadora, o si tienes un torno al que puedas ponerle un paso de rosca muy largo. Se hablo no hace mucho del tema.
xuaki
« Respuesta #6 en: 29 Julio 2013, 20:40 »
El torno es un cumbre 022, tengo los engranajes para poner el paso bastante largo, creo que se podría, estuve buscando información pero no encontré mucho gracias y saludos
descentrado
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2013, 14:56 »
El sistema de usar pasos largos sirve pero realmente lo adecuado sería no llegar con el canal de engrase a los bordes del cojinete así el lubricante llega al extremo del canal y no se sale
yo alguna vez lo que hice es abrir dos canales de sección cuadrada a unos milímetros de los bordes interiores de cojinete y después com un pasó largo de rosca talle el canal entre los dos.
Hay otra forma sí el montaje lo permite y es hacer un canal por el exterior del cojinete (que no llegue tampoco a salirse del largo total) y después efectuar una serie de taladros en el medio para llevar el lubricante a toda la zona de asiento del eje.
xuaki
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2013, 23:45 »
y que herramienta usas para hacerlo? puedes colgar una foto? es que nunca trabaje con ese tipo de herramienta, gracias y saludos
descentrado
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2013, 08:24 »
Estos días no puedo sacar una foto pero es fácil de hacer.
Yo las hago con una barra de cobalto colocada en un portaherramientas interior fabricado al efecto.
El portaherramientas lo haces con una barra de cuadradillo macizo a la que le practicas un taladro pasante perpendicular a su eje donde irá sujeta la cuchilla de cobalto la que se fijará con un prisionero .
Sí usas barra de cobalto cilindrica te será más fácil que la cuadrada ya que en está última deberas hacer el alojamiento cuadrado también y eso es bastante tedioso.
La barra de cobalto la trabajas en la piedra dándole la forma que deseos que tenga el canal que puede ser cuadrada o semicircular.
Sí no me expliqué bien dímelo y cuelgo unos dibujos de la herramienta .
xuaki
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2013, 21:52 »
Buenas, si si mas o menos ya te entiendo, cuando puedas sácame unas fotos así lo veo mas claro muchas gracias
descentrado
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2013, 22:51 »
Hola, como sigo sin poder sacar unas fotos estos dias te hice un dibujo de como puede ser el portaherramientas, realmente es un util que puedes usar para todo tipo de trabajos en interiores tipo roscado, cilindrado, etc. y que se adapta perfectamente para hacer los canales que comentabas, yo tengo hechos varios asi de distintos tamaños y algunos fueron sacados de mangos de widia interiores (como el del dibujo que como ves la parte de sujeccion es cuadrada y el extremo redondo) pero lo puedes hacer de cualquier seccion incluso toda redonda o cuadrada dependiendo del material que tengas a mano. Es una solucion barata y muy versatil.
Espero que con este dibujo se aclaren tus dudas, saludos cordiales.
Desconectado Neo
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2013, 09:54 »
Si el casquillo fuese de poco diametro, tambien se puede usar una herramienta de roscar interiores. Especialmente las de roscado de perfil total, por ejemplo de 1,5mm ya tiene un radio en la punta muy bueno para ese proposito.
