Autor Tema: Dudas sobre la reconstruccion de una caja de cambios de un coche  (Leído 5040 veces)
MerLiNz
Buenas, como ya no tengo profesor no me queda mas remedio que buscarme la vida  :-\ el caso es que tenia unas dudas que seguro que vosotros sabreis resolvermelas:
Os pongo en situacion: tengo una caja de cambios, la acabo de abrir y tenia un rodamiento con bastante holgura (hacia un buen ruido) y se ve que algunos estan un poco tocados, el tema esta en que al tirar el aceite este estaba llena de virutas de metal, se podia apreciar perfectamente como estaba el aceite lleno de polvo de metal y tambien en el iman que trae en el tapon de drenado estaba colapsado de viruta.
Mi pregunta principal es: ¿Le puede afectar esa viruta de metal a los engranajes? lo normal es que los engranajes tengan un tratamiento superficial (seguramente nitrurado) y si existe mucho desgaste el tratamiento desaparece y llega al acero sin tratamiento, los he estado mirando con detenimiento y las caras donde encara un engranaje con otro se ven arañadas.
Mi idea es cambiar todos los rodamientos y sincronizadores que es justo lo que le hice a otra caja de cambios que tenia y funciona perfectamente, el caso es que no se si esa viruta le ha podido afectar a mas partes y si fuese asi me gastaria el dinero en vano. Para la mayoria de piezas en el manual de la caja de cambios me indica todas las tolerancias sin embargo para cosas como cubos y engranajes no indican ninguna medida para poder comparar.
Espero vuestra opinion, salu2.
Desconectado vaporeto
Re:Dudas sobre la reconstruccion de una caja de cambios de un coche
« Respuesta #1 en: 29 Julio 2013, 17:50 »
Hola, puede afectar a los engranajes, al verlos si estan limpios o con picaduras, aunque si hay muchas particulas y trocitos suele y puede afectar mas a los sincronizados, si esta caja los llevas.Si todo lo ves correcto rodamientos nuevos. Saludos
« última modificación: 29 Julio 2013, 17:54 por vaporeto »
TOR
« Respuesta #2 en: 29 Julio 2013, 18:21 »
Buenas tardes.
Todo el "cuerpo" de la caja a reutilizar debe ser sometido a baño especial de limpieza. Normalmente, igual que cuando se hacer cambios en zona de válvulas, suele ser de 24 horas.
No te olvides luego de los imanes.
Si pones el tipo de caja se puede buscar información complementaria para tolerancias y demás.
He visto cajas con "engranajes" peleados con un gato y duran y duran y duran. No están finas como un reloj suizo pero a menos que conduciendo te pongas el estetoscopio y escuches, van de lujo. A menos que esa viruta se "incorpore" a las piezas no debe haberlas dañado irreparablemente. Desde luego, y por el precio que valen, todos los rodamientos nuevos y buenos.
Las cajas son así, muy femeninas. Cualquier roce y protestan. Hay que mimarlas mucho.
cuartaTOR
P.D.: esas fotos de la criatura, ese proyecto... mira que me cuesta criaros.
MerLiNz
« Respuesta #3 en: 29 Julio 2013, 18:37 »
Si, sobre limpieza no hay problemas, la ultima la petrolee completamente incluido engranaje por engranaje aun asi esta no tenia nada de viruta, simplemente tenia un desgaste habitual a los kms y eran mas que nada los sincros los que estaban tocados. Sin embargo esta esta llena de viruta por todos sitios, recuerdo que le cambie el sensor de velocidad y al sacarlo salio con grumos de viruta.
Por fotos os puedo poner las de la caja que hice anteriormente (es la misma) lo hice asi: compre una caja de 2ª mano, le cambie rodamientos y sincros (los rodamientos no estaban muy malejos) y la intercambie por mi caja que es la que acabo de abrir y ver el desastre interno.
Pongo las fotos en un post nuevo en proyectos para que quede mas ordenado:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13272.0
« última modificación: 29 Julio 2013, 18:48 por MerLiNz »
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2013, 01:49 »
No es lo ideal haber funcionado así, pero si las viruta es tipo polvillo o partículas muy pequeñas, la tolerancia entre dientes y el lubricante de Extrema Presión impiden bastante que el material trabaje como abrasivo.
Los mismos recovecos de la caja y su propio peso en un aceite denso tampoco le dan libertad para andar por todos lados tan libremente.  :)
El otro tema es el origen de la viruta, es muy distinto que sean restos de engranajes y bolillas a que sean los restos de sincronizadores que es un material mas blando.  ;)
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #5 en: 30 Julio 2013, 02:21 »
Se agradecen fotos del desaguisado para poder opinar, en principio los rodamientos deberás cambiarlos todos, y los engranajes habras notado picados y rayaduras, si podrían valer aunque haran algo de ruido. Los sincros es donde veo el mayor problema si se ha gastado mucho el cono te rascaran las marchas. Por cierto seguro que sabrás para esta y la anterior caja que reparaste que debes usar un aceite que cumpla la norma gl4, la gente mete la pata en esto y pone el gl5.
Esto último lo digo por siacaso.
MerLiNz
« Respuesta #6 en: 30 Julio 2013, 11:09 »
Si, es GL-4 en este caso el redline MT-90 que dan muy buen resultado en estas cajas lo unico es que es dificil de conseguirlo. Sobre la norma GL4-GL5 ya hay muchos aceites que no son abrasivos con el bronce con la norma GL5.
Los sincros siempre se cambian si o si, ademas no son muy caros.
El origen de la viruta es un rodamiento claramente, tiene mas de 2mm de holgura y se ve claramente que la pista esta bastante desgastada, lo normal es que los sincros suelten tambien viruta, pero entre cambio y cambio apenas se nota, el caso es que el aceite no llevaria ni 5000km y estaba negro de tanta viruta de metal. Los engranajes se puede apreciar que estan arañados en los dientes, la otra caja que abri simplemente estaba pulido pero no se ven los arañazos que tiene esta caja.
