Autor Tema: ¿aLGUN FORERO PUEDE TORNEAR ESTA PIEZA?  (Leído 3112 veces)
Ferrus
« en: 30 Julio 2013, 11:08 »
  Buenos días:
  Necesito una pieza torneada (muy simplona por otro lado), y no dispongo de torno. ¿Alguno de los foreros podria relaizarmela?. Por supuesto asumiré los costes la pieza en cuestión y sus correspondientes costes de portes.
  Adjunto croquis acotado de dicha pieza y prometo publicar fotos del aparatejo terminado.
enrike
Re:¿aLGUN FORERO PUEDE TORNEAR ESTA PIEZA?
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2013, 11:36 »
Para que fuera mas definido el plano,deberías poner tolerancias dimensionales, de concentricidad y de acabado superficial.
Ferrus
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2013, 11:44 »
   Se trata de un acople para un "invento".
Me explico: me he " fabricado" un soporte para un motor electrico que tenia por tirado por el trastero y se trata de adaptarle un portabrocas que habia recuperado de un traladro averiado.
 Una vez terminado en el portabrocas podré poner un  disco de lija, un disco de trapo para pulir, una carda, etc.
 Comento todo esto por que no son criticas las tolerancias ni nada de esto.
  Gracias de todos modos por el apunte.
TOR
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2013, 12:43 »
Buenas tardes.
El "encaje" de la pieza tanto con el motor (eje) como con el porta debe quedar muy bien ajustado. Porque para lo que comentas, si no es así, luego empieza el "baile" de discos y demás.
¿Lleva "chavetero" el eje? ¿Lleva "prisioneros" la pieza? Que cuando empieza a girar, ufff, si se sale...
De largo veo que tiene 30 mm, pero en las medias parciales de penetración y distancia entre ambas entradas me salen 31 mm (11+4+16).
Te lo comento porque yo para salir del paso me hice uno aplicando toda mi TORpeza. Después de varios tuist y rocanrols de los discos, me apliqué, lo repetí y ahora va centrado. Lo contrario es un martirio, claro chino, como todo.
Si fuera así incluso te lo podría hacer yo (siempre es un riesgo...) sin problemas ni coste pero desgraciadamente no voy por el pueblo y allí está mi tornito. Me va dar la llorera. Lo siento.
TOR
Ferrus
« Respuesta #4 en: 30 Julio 2013, 12:51 »
  Muy buenas TOR:
  En efecto cuando tenga la pieza le haré dos taladros roscados para ponerle dos prisioneros.
Por otro lado tienes razón; la cota total suma 31 mm.
  Habia probado con una pieza anterior que era mucho más larga (72 mm) que me habia realizado mi padre antes de averiar su torno (en proceso de reparacuón) y no me dío mingún problema, solo que al ser tan larga "cabeceaba" un poco cuando hacia fuerza contra el disco de turno. Como no quiero complicarme la vida haciendo un apoyo intermedio con su cojinete me he decidido por acortar la pieza de marras.
  De todos modos muchas gracias.
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2013, 16:26 »
Hola ferrus, soy marti llorca, un amigo del foro, he leido tu mensaje y he visto el croquis y si no lo he interpretado mal, lo que necesitas es una chorrada, un calibrado de hierro de 19 milim diametro y 30 de laro, un agujero a una punta de 13 y a la otra punta de 12 con la profundidad  que indicas en el croquis,. esto te lo puede hacer cualquier forero aunque tenga un torno pequeño y te garantizo que hay verdaderos maestros en el foro que yo me veo pequeño e insignificante a su lado, yo tambien te lo puedo hacer y olvidate de pagar nada, el problema es que vivo en alcoy, provincia de alicante y estamos lejos, seguro que algun forero de esa zona te lo va a hacer, si no es asi, dimelo,.Once mas dieciseis mas cuatro suman treinta y uno y no treinta, saludos.
Ferrus
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2013, 11:51 »
  Buenos días marto llorca.
    En primer lugar muchas gracias por tu ofrecimiento pero ya lo tengo solucionado.
    En segundo lugar disculpa por la tardanza en responderte, estube fuera el fin de semana.
