Autor Tema: Epoxi: problemas de unión por la temperatura de fricción.  (Leído 5119 veces)
TOR
Buenos días.
Es un asunto del que hablamos muy brevemente en un tema hace tiempo pero que me sigue causando graves problemas.
Al encabar cuchillos, se utilizan diversos materiales: metal de la hoja, latón, cobre, plata, alpaca, maderas, huesos, astas, cuernos, separadores de fibra vulcanizada, de cuero, corteza, etc.
Suelen ser los separadores de fibra vulcanizada los que me dan más problemas (láminas de diferentes grosores y colores que se colocan entre piezas para facilitar la unión o dar un toque al acabado). Se despegan.
He comprobado que la causa es la temperatura que genera la fricción para lijar en el acabado. La semana pasada se fastidiaron tres trrabajos que ya estaban en fase de lijado final. Lo había hecho todo con lima y lija muy despacio, alternando para no calentar. Pero al ponerlos en lijadora de banda, patapafff, se despegan. El epoxi queda como un caucho seco que se puede quitar fácilmente de esa parte (suele quedarse todo en una de ellas) en la que ha permanecido al despegarse. En especial con el Poxipol de curado rápido, siempre rompe por los separadores.
Suelo hacer pequeñas incisiones en ambas partes para que "penetre" el epoxi. Nada, si genero calor (imposible no hacerlo lijando o incluso limando) se sueltan.
Por otra parte también decir que si el encabado se hace perforando todas las piezas (todo el "taco") ya pegadas para luego introducir la hoja, el calor de la broca lo despega.
Perforo primero las piezas por separado, las dejo "enfriar", luego relleno con epoxi e introduzco la hoja y a la prensa. El epoxi dentro de lo que será el mango forma, lógicamente, una columna de unión mucho más consistente y se produce el fallo mucho menos. Pero da un gustito muy grande cuando lo tienes casi a punto de pulir y patapafff te quedas en la mano con la parte trasera.
Volver a unir estas piezas es muy complicado. Hacer coincidir exáctamente la unión para que concuerde con vetas, etc, es difícil y laborioso.
He probado todos los productos que se podían probar. Curación lenta y larga. El problema persiste. He consultado con los comercios especializados y me dicen, con toda razón, que ellos se someten a las espicificaciones del fabricante.
Hay algún producto mucho más resistente a ese calor que se genera y más eficaz pero el problema es que no son transparentes, y eso, a la hora de un acabado suele ser fundamental. Queda un fina línea oscura entre las piezas unidas, muy fea, en especial si son de hueso blanqueado o similar. Y no suele quedar igual de pulido.
He consultado por todos los Foros del ramo y he comprobado que el problema está presente incluso entre los mejores profesionales.
Me han hablado del "cianocrilato de alta difusividad" me he informado todo lo que he podido sobre el tema, pero no lo "localizo" como producto a la venta. Me han comentado también el que se utiliza en bobinado de motores, resina epoxi de dos componentes y transparente. Creo que en esos motores la temperatura también será alta por lo que puede ser una buena opción. El problema: todo lo que he visto(hasta 130º de resistencia) no es transparente. Veo también que es un barniz de resina de inmersión de dos componentes que podría ser útil.
Claro que lo de las temperaturas del fabricante es como el consumo de los coches: en un determinado ambiente, circunstancias, presiones, etc. Es la temperatura "en laboratorio".
Si alguien tiene experiencia profesional en estos temas le agradecería cualquier informacíón.
TOR
Re:Epoxi: problemas de unión por la temperatura de fricción.
« Respuesta #1 en: 30 Julio 2013, 15:42 »
Prueba con epoxi West system o similares,desconozco la marca que comentas...pero si es una formulacion parecida al Araldit , normalmente son muy espesas y no tienen el poder de pegado de los más líquidos.
 suelo laminar madera con varios tipos de cola,dependiendo del trabajo y terminó lijando y nunca é tenido problemás.
Desconectado aalbea
« Respuesta #2 en: 30 Julio 2013, 16:22 »
Tal y como comentas, no veo que sea el adhesivo lo que falla, sino que por algún motivo no consigue la adhesión adecuada con uno de los materiales y se despega, quedándose todo en uno solo de los lados.  El problema es que algunos tipos de plástico tienen muy poca capacidad de adhesión y a poco que se trabaje con ellos se despegan.
A veces mejora mucho si se pretratan antes con un producto químico que ataca la superficie.   Creo que en ocasiones se utiliza el ácido fosfórico (por ejemplo cuando se pegan los empastes en las muelas), pero también lo venden los fabricantes de adhesivos preparado para el uso, lo llaman plastic primer o pretreatment.  Obviamente conviene utilizar el "primer" de la misma marca que el adhesivo que se utilice.  No son productos de uso muy habitual, de manera que a veces son dificiles de encontrar.
Si tuvieras acceso a algo de ácido fosfórico, no te costaría nada probar a mojar un poco las placas de fibra, limpiarlo y pegarlo, a ver que tal, con algún recorte que te sobre de material.
El procedimiento es pintar la superficie a pegar con el producto, esperar a que reaccione y luego pegarlo normalmente.  La calidad de la adhesion suele mejorar de manera impresionante.
Espero haber servido de ayuda.
Jorge "aalbea"
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 30 Julio 2013, 22:41 »
Coincido con aalbea en que el problema es que los adhesivos de tipo epoxi no sirven para cauchos y plásticos. De hecho yo suelo hacer la mezcla sobre alguna placa de plástico de la que se suelta con facilidad la mezcla sobrante ya curada
Supongo que habrás empleado distintos tipos de adhesivos para las distintas zonas a unir. En particular, yo en alguna ocasión utilicé un tipo de cola de contacto que es transparente. Este tipo de colas son muy útiles para unir materiales muy heterogéneos, incluida la unión de plásticos y metales o de plásticos entre sí.
Es cuestión de probar y tú en eso no tendrás dificultad alguna, basta con que te envistas de probaTOR.
Saludos cordiales.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 31 Julio 2013, 00:16 »
Hola Tor,si ya has hecho pruebas de "morder" las superfícies,dejar madurar el sandwich de materiales,tenerlos
en la prensa ... sólo cabe probar alguna posibilidad casera de madurado al horno.Con una caja de cartón con una
entrada inferior y una salida superior,poner un secador de pelo al mínimo,algún sistema de control de tempera-
tura para hacer pruebas entre 60 y 90 ºC.Creo haber leido que en Sud Aviation hacian sandwich con aluminio
Reynolds y epoxi a 90ºC en cámara de vacio,presión entre moldes y poco grosor de epoxi.Los Caravelle los
hacian así.Supongo que algún entendido puede corregirme.También cabe limpiar muy bien con acetona antes de
aplicar el epoxi muy,muy bien batido.Los que no son rápidos,mejor.La West es muy buena marca para laminados de madera e infusión al vacio.Deben existir otras marcas a base de urea-formol que desconozco.
Sé que existe un Loctite de alta densidad y capacidad de relleno.No sé el Nº de referencia.Seguro que existen
otras marcas a base de cianocrilato.
Puedes probar un material sencillo y económico,cloroformo + limaduras de metacrilato.Puedes hacer la densidad
que creas más idónea.
Si has mirado en foros especializados poca cosa puedo decirte ... para acabar ¿conoces algún cristalero para
que te deje probar la cinta de agua ? Igual no se calienta el sandwich refrigerado con el agua... Y hablando de
temperatura ¿qué pasaria si pusieras antes las piezas en el congelador ? Que no te vean,ponlas en un taper !
Otra más,el epoxi + carga de sílice impalpable.Diferentes proporciones y pruebas de tracción y esfuerzo.
Piensa también que puede pasar con maderas resinosas tipo melis,enebro o aceitosas como olivo y teca...
Deseo que tengas éxito en la poción májica y salgan buenas piezas majicas como dicen en Aragón.Saludos !
TOR
« Respuesta #5 en: 31 Julio 2013, 16:39 »
Buenas tardes.
Muchas gracias por vuestro interés y por las opiniones tan acertadas.
He estado consultando con dos fabricantes de productos muy, muy conocidos. Coño, qué buen trato. Respuestas inmediatas. "Da igual que sea un particualar, es Usted un Clientge de nuestros productos". Casi me da algo. Me han dado información muy útil. Efectivamente el tema de la temperatura es crucial. Hay posibilidad de hacer la "parte central" con producto que soporta las temperaturas y el "borde" con fina capa de epoxi normal. Lo que pasa es que hay que calcular hasta donde comerás con el lijado, y eso es más que jodido.
Pensando con ayuda de un mienbro del Foro hispanoamericano de "armasblancas.com.ar" hemos llegado a la conclusión de que lo mejor, como hacen ya algunos compañeros es soldar varilla roscada al final de la espiga (cuando va oculta claro y cuando el punto de soldadura no afecte al material, refrigerando convenientemente ese extremo de la hoja) con rosca oculta en la parte trasera. Es lo que dará más resistencia.
Mucha gente, casi toda, tiene ese problema con el epoxi "normal". Para poner en una vitrina bien, para usar no. Acaba rompiéndose.
Por lo demás, me paso al torneado de madera artística.
Muchas gracias y hasta siempre,
TOR
