Autor Tema: Mi proyecto y consulta  (Leído 2342 veces)
handyss
« en: 31 Julio 2013, 04:01 »
Hola a todos. voy a poneros el vídeo de mis maquinas pero quiero que os fijéis en la de colores del final. esta apunto de terminarse. pero le falta modificar la tracción para que tenga mas fuerza. La tracción actualmente esta con correa t5 con un desarroyo de 50mm por vuelta de motor nema 23 de 400 pasos. el resultado es de 15 metros/minuto de velocidad máxima pero de 50 gramos de fuerza de arrastre. es decir si intento fresar un cartón de 5 milímetros se para. mi idea era ponerle una reducción de 4/1 pero aun así no se si sera suficiente. Otra idea que se me ocurre es doblar los motores pero no se como conectarlos a la electrónica china ni si esta aguantara. se pueden poner conectados en paralelo? y poner la electrónica como si fuera del doble de amperios directamente? o solo puedo hacerlo en un eje usando la salida del cuarto eje para doblar uno de los X o Y? mi idea es que use los 4 ejes con un eje rotativo como podréis ver en el vídeo.
Que me recomendais?
http://www.youtube.com/watch?v=IG0l1jmfRI8
JaumePR
Re:Mi proyecto y consulta
« Respuesta #1 en: 31 Julio 2013, 23:37 »
Handyss, no es conveniente poner en paralelo los cables de dos motores pap en el mismo controlador (driver), con facilidad llegarás a la corriente máxima del controlador. Seguro que también surgen interacciones entre las bobinas de ambos motores.
Lo que si puedes hacer a nivel eléctrico, es poner en paralelo dos controladores de motores, a la salida de una placa de aislamiento (breakboard). Mira este dibujo:
No lo he probado, pero en realidad con esta conexión, solo pones en paralelo 2 diodos led.
Otra consideración tendríamos a nivel mecánico ante una hipotética pérdida de paso en algún motor.
Espero sea de ayuda.
BBMNet
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2013, 04:23 »
La idea de JAUMEPR es buena sobre todo si el aspecto costo es importante. Debes tener en cuenta que deberás ajustar las poleas de los motores de manera que los motores estén en su posición de reposo y no "entre pasos" al momento de tensar la banda. Esto te evitará algunos dolores de cabeza posteriores.
Por otro lado me permito sugerir que en lugar de utilizar bandas utilices un reductor mecánico. La eficiencia de transmisión de potencia es mayor pero toma en cuenta que estos pueden ser ruidosos. Además debes tener en cuenta que la velocidad te reducirá en la misma proporción que te aumente la fuerza.
Si le das una ojeada a las especificaciones de cualquier motor a pasos te darás cuenta que entre más velocidad se le pida menor es su fuerza así que si piensas utilizar el reductor y aumentar la velocidad del motor para compensar la reducción te encontrarás de nuevo con el mismo problema.
Si puedes soportar el incremento de costo utiliza un motor de mayor capacidad con su driver correspondiente.
Por supuesto la mejor alternativa en cuestiones de desempeño sería utilizar servomotores con reductores cicloidales o por lo menos tipo corona/sinfín pero el costo sería prohibitivo para no hablar del costo del control.
Suerte y presúmenos cuando esté listo.
Desconectado madmondi
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2013, 12:27 »
Tambien tienes la posibilidad de "eje esclavo" de Mach 3
