Autor Tema: hola necesito procesador mach3 para mastercamx6  (Leído 7590 veces)
DARIOXX1
« en: 31 Julio 2013, 22:15 »
Hola, les comento que arme un router cnc casero, y tengo todo listolounico que no me reconoce los codigo g GENERADO POR MASTERCAM, a masch3, segun el problema es de los procesador..alguien seria tan amabledeindicarmedonde loconsigooh si lo tiene..
saludos atentamente DARIO
Re:hola necesito procesador mach3 para mastercamx6
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2013, 10:25 »
Mach3 reconoce los códigos G generados para FANUC osea que a la hora de exportar el código G de mastercam tienes que exportarlo para FANUC si no el mach3 no los lee,aun asi ay algunas instrucciones generadas por el mastercam que el mach3 no reconocerá ya que el mastercam esta diseñado para exportar a CNC de verdad y el mach3 es un programita del tres al cuarto,deberas exportar el código g a un archivo de texto y revisarlo y retocar a mano las instrucciones que no reconozca,te vale mas usar programas como el VCARVE que ya tienen postprocesador para mach3
DARIOXX1
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2013, 14:42 »
Hola,,muchas gracias por tu aporte,, el programa que mencionaste es de cam,, oh es  para exportar el codigo que lo reconosca mach,, lo probe con FANUC router que trae mastercam y me sale el siguiente error en mach "Cannot do g1 with zero feed rateLine 5691" que puede ser??
te agradesco la respuesta...saludos
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2013, 15:46 »
que hay, veo que en el tema del codigo G estas bastante pez, ya que ese error es de lo mas sencillo, te esta diciendo que en la linea 5691 tienes un codigo G1 con 0 de velocidad de avance, cuando se usa G1 hay que ponerle una velocidad de avance, lo correcto seria G1 F100 X 300 la "F" indica la velocidad y el numero a que velocidad,  el X300 es hasta donde desplazara la maquina en X, es simplemente de ejemplo,  si pusiera G0 X300 , el sistema entenderia que tiene que ir a la maxima velocidad programada hasta la coordenada X300.
antes que nada, por favor, estudiate el Gcode y aprende a usarlo, sin ello estas perdido, mas que nada porque si no sabes corregir algo tan sencillo como ese error cuando te ponga cosas mas complicadas lo llevas claro.
respecto a los postprocesadores olvidate, no los encontraras, simplemente no los hay para este tipo de programas, si lo compras te lo hacen, y logicamente quien lo tiene no usa una porqueria de MAch3 para mover su maquina o centro de mecanizado,  ni siquiera un LinuxCNC, usan sistemas de verdad como Fanuc, Fagor, etc etc etc ,  hace mucho que olvide los Cam en general y me centre en lo que si tiene postprocesadores para nuestros sistemas caseros, como VcarvePro6, Artcam etc , y por supuesto si alguien ha sido tan loco de pagar un Mastercam y pedir el postprocesador para Mach3 te aseguro que no lo va a regalar asi porque si, a saber lo que le habran cobrado.
saludos, Jose.
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2013, 17:24 »
La respuesta de el amigo jmllosa es totalmente correcta y pone como ejemplo lo que reiteradas veces digo en el foro-SRES ESTUDIAD EL CODIGO G- se que parece muy obvio pero si no sabes el código g no sabrás lo que el postprocesador hace mal y no podrás corregirlo,sin dudarlo creo que deberías probar el Linux cnc y los programas como el vcarve y seguro tendrías menos problemas y mas satisfacciones,los programas para hobby son eso para hobby y el mastercam es un programa 100% profesional y complejo y no se suele llevar muy bien con cnc de aficionado,como siempre digo cada cosa para lo suyo,si sabes manejar mastercam el vcarve o similar te será facilísimo de manejar .bien .brinda
DARIOXX1
« Respuesta #5 en: 02 Agosto 2013, 21:46 »
Ola,y muchas gracias por el aporte..ya lo resolvi,,habia quecorregir los codigos..
muchas gracias.
DARIOXX1
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2013, 05:56 »
Hola,, aca les dejo el link de las fotos de mi primer router cnc,,lo subi al facebook, xq no entiendo muy bien para subir al foro... tengo videos..
https://www.facebook.com/artesanias.rk/media_set?set=a.571052726286335.1073741827.100001448372458&type=1
Desconectado rosli
« Respuesta #7 en: 16 Marzo 2014, 10:39 »
Hola si buscas en la pagina oficial de Mastercam encontraras el postprocesador para Mach3.
http://www.mastercam.com/TeachersStudents/EducationalDownloads/Posts/Default.aspx
