Autor Tema: Pregunta a "BF20-eros" - Fresa  (Leído 3219 veces)
Walterronny
« en: 01 Agosto 2013, 02:17 »
Buenas muy noches, tengo una duda con respecto a la fresadora BF20, en las caracteristicas pone lo siguiente:
Desplazamiento de la mesa ejes Z-Y-X 280-175-280mm
El caso es que tengo la dura si una pieza de aprox 150mm de altura podria ser fresada, entiendo que el desplazamiento no tiene que ver luego con la capacidad de la pieza a mecanizar , o eso creo, pero al no tener una (aunque caera en breve), me gustaria saber si es posbile fresarla..
De no ser asi, cual es la maxima altura que se podria meter, digamos un bloque de aluminio, en una BF20?
Gracias!
Re:Pregunta a "BF20-eros" - Fresa
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2013, 02:46 »
hola .
yo creo que la altura del usillo o mandril a la mesa es mucho mas que eso.
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2013, 07:41 »
poder se puede, pero todo dependera de lo larga que sea la fresa, si esta cogida con mordaza o directamente sobre la bancada, yo he fresado piezas de 220, pero me faltaba 2mm para hacer tope,  y con  fresa de 4mm corta, todo al final depende de varios factores.
Walterronny
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2013, 11:54 »
Interesante info jmllosa, seria sujeto sobre la bancada de alguna forma para que se pueda ganar algunos milimetros arriba, una fresa de 4mm es pequeñisima!  :o .la sujetaste en mordaza o en bancada?
Desconectado jjgboats
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2013, 12:45 »
Yo tengo colocado una mordaza de optimun fs 125.
 Y como una imagen vale más que mil palabras:
Espero que te sirva
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
Walterronny
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2013, 13:29 »
 .ereselmejor .ereselmejor cuanto tendra de altura dicha mordaza? lo siento por tantas preguntas  ;D 60-70mm aprox asi a ojimetro aprox?  mil gracias a todos!  .brinda
« Respuesta #6 en: 01 Agosto 2013, 14:37 »
Desde la base, hasta el punto más alto de la mordaza, tiene 114 mm
Walterronny
« Respuesta #7 en: 01 Agosto 2013, 15:13 »
sujetando la pieza de alguna manera sobre la bancada entonces si que va de sobra entonces, duda resuelta, mil gracias!!!  .brinda
« Respuesta #8 en: 01 Agosto 2013, 15:35 »
cuenta que el metro lo tienes puesto SIN fresa, restale a esa altura unos 50mm de la fresa, suponiendo que sea corta. .bien
Walterronny
« Respuesta #9 en: 01 Agosto 2013, 15:37 »
si si, exacto, pero en total salen mas de 300mm y mi pregunta va basicamente por mecanizar bloques de 210-230mm de altura por lo que visto lo visto da de sobra.
