Autor Tema: Porta insertos casero (Porta-plaquitas)  (Leído 14907 veces)
Desconectado Menga
« en: 01 Agosto 2013, 09:02 »
Hola a todos, les muestro los porta insertos caseros que me estoy haciendo. Compré una caja de 10 insertos de oferta y no tenía cómo usarlos, así que improvisé unos con una barra cuadrada de acero 1020 de 16x16mm y unos 140mm de largo cada una.
Los insertos son para angulo neutro y triangulares, son los mas sencillos a mi parecer de hacerles un porta inserto.
Para sostener los insertos voy a usar tornillos M4 cabeza fresada, con el agujero del tornillo ligeramente descentrado con respecto al del inserto, así de esta manera el inserto se aprieta contra la cara del porta. No es de mis mejores trabajos, pero para salir del apuro sirve. Subo mas fotos en cuanto lo termine.
Torno Wecheco 15
jozsef
Re:Porta insertos casero (Porta-plaquitas)
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2013, 11:31 »
yo hice uno parecido y no tuve suerte, la plaquita se partió al toque, no se, me parese que por la presión del tornillo espero tus experiencias  .bien
Desconectado Neo
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2013, 12:51 »
Yo he hecho varios más o menos así y me han funcionado bien.  Es muy importante que la superficie en la que apoya la placa esté muy plana.
descentrado
« Respuesta #3 en: 01 Agosto 2013, 14:03 »
Es lo que dice neo tanto la superficie de apoyo inferior como lal trasera deben permitir que la placa asiente perfectamente ya que sí no es así se producen vibraciones al trabajar y sí el error es grande la propia presión del tornillo parte la plaquita.
Petete
« Respuesta #4 en: 01 Agosto 2013, 15:24 »
No se aprecia bien en la foto pero el angulo que corta debe estar mas bajo que los otros dos. si el rebaje del cuadradillo es plano total y la plaquita es negativa, no puede entrar a comer material. Es totalmente necesario darle ese ángulo. Yo he hecho varios y todos funcionan bien.
Mauro Jads
« Respuesta #5 en: 01 Agosto 2013, 15:40 »
                        Hola Menga.
              Esto fue lo que hice
                     http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7880.msg89688#msg89688
Desconectado Menga
« Respuesta #6 en: 02 Agosto 2013, 02:14 »
La plaquita es neutra y según el catalogo se usa a 0º, así que la hice como indica el catálogo. Después quizás me haga algunos porta insertos positivos, para trabajar aluminio.
                        Hola Menga.
Eu amei a sua invenção, eu acho que a compilação ea próxima (google translate)
Me encantó tu invento, los próximos que construya los voy a hacer así.
Torno Wecheco 15
Petete
« Respuesta #7 en: 02 Agosto 2013, 12:40 »
Menga, si es una plaquita negativa o neutra como tu dices 0º  tipo TNMG por ejemplo, si tu haces el alojamiento o asiento del porta tambien a 0º es decir paralelo a la base, eso no corta nunca. Si te funciona es por que consciente o inconscientemente le has dado la inclinación. Quizá estemos hablando de distinta cosa, no se.
Desconectado Menga
« Respuesta #8 en: 02 Agosto 2013, 23:11 »
Ahora entendí lo que querías decir. Tenés razon, la placa tiene que apuntar hacia abajo. En la indicación que me enviaron ami mostraban el porta insertos plano (a 0º con respecto a la horizontal), pero se debe usar entre -3º y -5º dependiendo el material a trabajar.
Sabés que no sos el único que me lo dijo y por las dudas revisé en internet y si, tenias razón. Gracias por la avivada (como decimos en Argentina).
Torno Wecheco 15
Petete
« Respuesta #9 en: 02 Agosto 2013, 23:15 »
 .bien .brinda
Desconectado Menga
« Respuesta #10 en: 08 Agosto 2013, 06:35 »
Bueno, acá esta uno de los portas terminado (faltaría quizás una mano de pintura). Siguiendo el consejo de Petete, le di un angulo de 5º hacia abajo. Intenté marcar el código del acero, pero es demasiado duro como para que sea legible.
Torno Wecheco 15
Petete
« Respuesta #11 en: 08 Agosto 2013, 12:42 »
Menga, permíteme unos briconsejos:
*El portaplaquitas quedaría mas fuerte si utilizas barra cuadrada de mayor perfil para que la plaquita no te vuele.
*El asiento de la plaquita, por el lateral debe ser lo mas justo posible, (Por experiencia se que no es fácil)
*Funcionalidad. El ángulo de ataque a 93º te permitiría usar la herramienta para cilindrar y para refrentar, el que tu presentas solo sirve para ciindrar. Quiero decir que la plaquita debería estar girada mas hacia la izquierda, si buscas por la red la denominación del portaherramientas MTJNR quizá lo entiendas mejor. De todas formas lo importante es que funcione el apaño.
Alberto usman
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2013, 01:36 »
Hola a todos:
                     Don Menga, estoy mirando tu porta placa, y si es como voz decis que es el primero esta buenisimo y si cuando lo comenzas a utilizar vuela en 25000 pedazos no te hagas problemas ( enseguida te haces otro). Lo ideal es como los hace Mauro que son lo mais grande du mundo, pero en fin.
 Fijate si le podes poner un cuadrado mas grande, que apoyo posterior, apoye mejor, que la placa, al hacer fuerza no tienda a girar, en fin solo son detalles que con el tiempo uno comienza a pulir.
 Seria muy importante que lo pudieras hacer a lima, el ajuste es una de las cosas mas importante y fastidiosas, pero el aprender a ser un ajustador es algo que al ir haciendo el trabajo te da una satisfaccion inmensa. El echo de sentir la lima que hace (yhiqui, yhiqui)  espero que se entienda el sonido. Tambien para hacerse uno, las herramientas, podes utilizar los vastagos de las valvulas de motos, que te las regalan en cualquier taller, sirven para aquellos trabajos en que tenes terminar pequeños agujeros , yo tengo algunas que doy terminaciones a orificios de 3mm, son muy faciles de hacer solamente te compras unas pastillas de widia ( no cuestan mas de 6 o 7 pesos) un euro para los del otro lado del charco. Bueno mi amigo, si en algo mas te puedo guiar con gusto lo hare.
Desde ya te digo, cualquier cosa que necesites, arreglate como puedas( je,je...)
Cordial saludo
Atte. Alberto
Desconectado Menga
« Respuesta #14 en: 09 Agosto 2013, 04:50 »
Este porta que terminé, efectivamente es para cilindrar. El de la primer foto tiene el angulo de 93º, pero desgraciadamente, roscandolo se me partió el macho y todavia no lo pude terminar.
Es bastante dificil hacer que asiente bien contra el lateral, traté de ajustarlo a lima pero empeoró.
Hoy lo estuve probando en el torno y me dió la impresion de que con un solo tornillo no queda suficientemente firme. Así que muy probablemente haga uno nuevo, de paso con una barra mas grande, y que tenga tornillo y ese pequeño brazo como el que me mostraste vos.
Hola a todos:
 Seria muy importante que lo pudieras hacer a lima, el ajuste es una de las cosas mas importante y fastidiosas, pero el aprender a ser un ajustador es algo que al ir haciendo el trabajo te da una satisfaccion inmensa. El echo de sentir la lima que hace (yhiqui, yhiqui)  espero que se entienda el sonido. Tambien para hacerse uno, las herramientas, podes utilizar los vastagos de las valvulas de motos, que te las regalan en cualquier taller, sirven para aquellos trabajos en que tenes terminar pequeños agujeros , yo tengo algunas que doy terminaciones a orificios de 3mm, son muy faciles de hacer solamente te compras unas pastillas de widia ( no cuestan mas de 6 o 7 pesos) un euro para los del otro lado del charco. Bueno mi amigo, si en algo mas te puedo guiar con gusto lo haré.
Cordial saludo
Atte. Alberto
Hola Alberto, te comento que uno de los dos portas que hice lo hice con sierra y lima. Pero me cuesta conseguir una superficie bien plana, por lo que después los paso por la amoladora para rectificarlos.
En cuanto a que me estallen, espero que no. No me molestaria por el porta, pero si por la pieza que estuviera haciendo.
Lo de los vástagos de válvulas lo voy a probar, tengo que hacer unas piezas de plástico para los que me pueden llegar a servir.
Torno Wecheco 15
