Autor Tema: CORREIA TRAPEZOIDAL VERSUS CORREIA TRAPEZOIDAL DENTADA  (Leído 3010 veces)
Duallight
Mis dudas: qual de los dos tipos de correia trapezoidal es lo mejor, la normalita ó la que tiene dentado interior? Las correias son para lo MYFORD, la marca las vende normalitas, pero se las dentadas funcionarem mejor, las preferia, antes de las comprar me gusta connecer sus vantagens y problemas, si alguno de los expertos en esta matéria me desse una manita, mejor que mejor, mi idea es que las dentadas son mejores, pero vou a ver lo que dicem los Maestros. Gracias por contestarem. .bien .brinda .brinda .brinda
Petete
Re:CORREIA TRAPEZOIDAL VERSUS CORREIA TRAPEZOIDAL DENTADA
« Respuesta #1 en: 01 Agosto 2013, 21:03 »
Muy buena pregunta, yo también tengo que cambiar la correa del motor del Cumbre y si se puede mejorar.....
Presiento que la dentada sea mas ruidosa, no se.
« Respuesta #2 en: 01 Agosto 2013, 22:34 »
Las trapezoidales dentadas solo corren con ventaja cuando las poleas son de diametro pequeño , el dentado les permite "flexar" mejor que las "normalitas" , o sea, se ajustan mejor a los radios pequeños .
« Respuesta #3 en: 02 Agosto 2013, 15:59 »
Hola duallight, soy marti llorca, un amigo del foro, he leido tu mensaje, vamos a ver si te puedo aclarar alguna de tus dudas sobre trapezoidale,. La gama de trapezoidales industriales porque hay otras gamas como la serie coches que son distintas, bien, las industriales son la Z, A, B, C, D, y E,.La zeta la mas pequeña y la e la mas grande en cuanto a sus medidas de ancho superior, ancho inferior y altura, por cada letra hay una lista muy extensa de medidas de largo, sabes que la fuerza la hacen en las bandas, no en su parte inferior que va al aire, existen unas tablas de calculo para saber que tipo de correa o conjunto de correas necesitamos en una instalacion, te doy unos datos, la zeta medio hp por correa, la a, 1 hp , la be, 3 hp, y las otras, para que decirtelo si no las vas a usar,. por ejemplo, si pones una polea de dos canales tipo a, podran trasmitir 2 hp,. Cuando mas delgada es la correa, admite diametros de polea mas pequeños, lo normal es 70 milimetroos diametro para la zeta, 98 para la a, 115 para la b, etc., las dentadas funcionan igual y solo se usan cuando cuando tienes que colocar por ejemplo una a y tienes un diametro inferior al permitido, no te confundas con la gama coches ya que muchas de ellas son dentadas pero el trapecio tiene otro angulo, si tienes alguna duda dimelo e intentare ayudarte, saludos.
« Respuesta #4 en: 02 Agosto 2013, 22:01 »
La ventaja de las correas dentadas sobre las demás es que pueden adquirir radios más pequeños, además son menos ruidosas.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2013, 00:14 »
Coincido con los demás: las dentadas admiten radios más pequeños que las normales. Esa es toda su ventaja.
Por ejemplo, se usan mucho en los variadores, que usan poleas de radio ajustable. Para tener recorrido (en radio) necesitan cierta anchura. Esto obliga a un canto mínimo, para evitar el riesgo de retorcerse. Pero ese canto mínimo obligaría a un radio mínimo considerable. La solución: hacerlas más flexibles mediante el dentado.
Duallight
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2013, 00:49 »
Gracias a todos por vuestras respostas, particularmente a marti.llorca por su extensa e detallada respuesta, pero en este caso concreto (MYFORD), qual es la mas adequada? Lo del dentado permitir rádios  mas pequenos, ya lo sabia, es muy obvio, mas haverá mas ventajas? Ó no? Muchas gracias por las respuestas. .bien .brinda .brinda .brinda
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 03 Agosto 2013, 10:56 »
Yo creo que las dentadas aparecieron primero en el automovil y creo recordar que se dijo que su utilidad era que producían una pequeña reducción del consumo al flexar más facilmente. O sea, la eficiencia en la transmision de potencia es mayor.
Y me parece que lo que ya han apuntado de admitir radios de polea más pequeños tambien tiene mucho sentido.
