Autor Tema: Podriais darme consejo para la adquisición de una amoladora esmeriladora  (Leído 2859 veces)
lorraine
Quiero adquirir una amoladora (esmeriladora) para aprender a fabricarme las cuchillas para el torno a partir de barras de cobalto. (Es un consejo reiterado del foro y especialmente de Joshagrady)
Fuí a la tienda para comprarla pero me surgieron algunas dudas.
¿Creeis que con una potencia de unos 400W hay suficiente para barras de 10x10mm?
Al encender la maquina en cuestion me pareció que las muelas bailaban un poco (¿eje descentrado? ¿muelas mal colocadas en sus asientos?) Según el vendedor era porque la maquina no estaba atornillada a la mesa. ¿Eso es normal?
Por lo que he leido, las muelas deben cuidarse de los golpes, y por eso pensaba que estarían desmontadas y embaladas convenientemente; pero parece que vienen ya montadas en la maquina. ¿Eso es así? Y si es así, que garantia tengo de que no han recibido mal trato. Supongo que las muelas deben estar equilibradas.
Como veis tengo un embrollo de principiante. ¿Qué consejos me podeis dar?
La maquina en cuestión era una aslak
jaume
descentrado
Hola lorraine, no conozcoesa marca pero te comento que con 400W tienes mas que suficiente para hacer cuchillas de cobalto ya que mucha potencia no te serviria de nada porque para darle forma a las barras tampoco te hara falta presionar excesivamente, vale mas poco a poco, comprobando que la forma que va tomando es la requerida y sobre todo enfriando a menudo.
Con respecto a las muelas colocadas o no hay fabricantes (sobre todo algunas marcas de gama alta) que las colocan y otros no y si es muy importante (sobre todo por tu seguridad) que las piedras no hayan sufrido goples ya que con una simple caida o golpe pueden fracturarse y no apreciar nada a simple vista y cuando la pones en la maquina se desintegran con el riesgo que eso conlleva.
Supongo que el descentraje del que hablas sera por estar sin apretar las tuercas del eje, porque no creo que (si la maquina es nueva) esten deformadas ni el eje torcido. De todas maneras eso se comprueba sacandolas y girando el eje a mano.
Aunque no lo has preguntado te comento que con el uso las muelas se van o bien gastando de una forma no deseable o deformandose, para eso existe una herramienta que se llama rectificador de muelas que consiste en un mango con unas arandelas de metal duro que van colocadas en un eje y giran, al arrimarlas a la piedra gastan a esta y la dejan perfectamente alineada y con la cara perimetral plana.
No olvides unas buenas gafas de proteccion que las chispas a veces juegan malas pasadas.
Mauro Jads
                     Lorraine Amigo !
            Creo que usted tiene que obtener una gran cantidad de información, incluso antes de comprar el equipo. La forma en cómo operar una máquina es otra historia , cómo apretar los discos de corte, en qué sentido hacer el corte , disco de corte que utilizan para cada material , conhecer al menos el color del que se libera da fagulha y con ello deducir más o menos el tipo de material que se está trabajando y ver disco de corte que mejor se adapte . Si se corta una placa en la dirección opuesta , la herramienta puede bloquear e ir en contra de su cara .
            Otra cosa importante : É presión da herramienta sobre el material que está cortando , si se cortan de piedra muy fina tipo 1 mm. , la presión es la mitad del peso de la herramienta , ( emiriladora ) , es decir: si la herramienta pesa 5 kg. suspender, aliviar la carga de la corte para : 2,5 kg . Con la práctica es el lugar ideal para todo .
            Es una opinión personal.
En principio, el quid de la cuestión estriba en el diámetro de las piedras. Cuanto más pequeño es el diámetro más difícil es afilar las caras planas, ya que al ser de pequeño diámetro la piedra, en vez de hacer un plano tiende a hacer una concavidad. Además, al ser mayor el diámetro la velocidad periférica de la piedra también aumenta, favoreciendo la refrigeración.
A partir de ahí, si dispones de espacio, lo recomendable sería una amoladora con piedras de 250 o 300 mm.
La potencia va en relación con el tamaño de las piedras. Las amoladoras industriales suelen tener potencias comprendidas entre 1 y 1 1/2 CV para piedras de 250mm y entre 1 1/2 y 2 CV para las de 300mm.
Menos potencia implica que el motor irá más forzado, y que perderá velocidad en cuanto presiones la piedra para afilar.
Ten en cuenta también que si dispones de potencia extra podrás emplear la amoladora como pulidora o incluso lijadora de banda.
De las piedra hablamos otro día, que son otro mundo...
