Autor Tema: Ángulo helicoidal de la rosca whitworth 6h  (Leído 8011 veces)
benigno86
« en: 02 Agosto 2013, 21:24 »
Buen día
Necesito ayuda en algo, y es lo siguiente:
Estoy reparando el automático de un torno paralelo de 1.50 m, y necesito saber el angulo helicoidal de la rosca whitworth 6h ya que necesito fabricar un engranaje de 15 dientes que gira sobre él, que es el hace funcionar el automático.
Hice los dientes del engranaje con 6 grados pero la barra se tranco y daño la rosca, porque no da bien el paso con la rosca.
Yo creo que debo hacer los dientes con 5 grados.
Espero que alguien me ayude con su experiencia a solucionar esto.
Gracias.....
Agregue fotos.....
Desconectado dansanc
Re:Ángulo helicoidal de la rosca whitworth 6h
« Respuesta #1 en: 02 Agosto 2013, 21:33 »
Benigno,
¿ De qué marca es el torno?
Desconectado Marcos54
« Respuesta #2 en: 02 Agosto 2013, 23:56 »
fíjate en el manual casillas en la pagina de tornillo sin fin y su rueda donde  alfa es el angulo de inclinación del filete de rosca te lo escribo porque no se poner quebrados o sea tg de alfa es igual al paso dividido el diámetro primitivo del tornillo por 3.1416 suerte
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2013, 14:39 »
Lo que te dice Marcos54 es correcto, por tanto, ya sabes el paso (25,4/6=4,23 mm) ahora necesitas saber el diametro primitivo. Mide los diametros exterior e interior de la rosca, sumalos y divide por 2. Eso te dará aproximadamente el diametro medio.
Luego, arco tangente de alfa = 4,23/(diametro primitivo x 3,1416)
Si quieres, yo te puedo hacer el calculo.
benigno86
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2013, 04:58 »
Gracias a todos por sus respuestas
Por lo que me han dicho voy a tomar las medidas del tornillo sin fin para sacar los cálculos bien
Y en lo que dije de que hice el engranaje con 6 grados, me equivoque, recordé que lo hice fue con 5 grados...
Y les doy otro dato que vi a simple vista, y es que el engranaje al hacer el giro, el diente que sigue se monta en la mitad del filete de la rosca, y debido a eso se que debe de llevar menos grados los dientes, pienso que aproximadamente deben ser 3 grados
DANSANC
Sobre la marca del torno no se que marca es, solo se que es de origen ITALIANO por las tablas y chapas, es un torno viejo, pero muy bueno, cosa que me gustaría que alguien de aquí me ayudara en eso, mañana subo otras fotos del torno
JED
Mañana domingo voy al negocio y les tomo la medida externa e interna al tornillo sin fin, y te las escribo, para hacer el calculo bien del ángulo de los dientes
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2013, 21:08 »
Si el torno es italiano, seguramente el paso será en milimetros, no en hilos por pulgada. Será 4 ó 4.5 mm. Mide la longitud de 10 hilos de rosca, y esa longitud dividida entre 10 es el paso.
benigno86
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2013, 04:43 »
JED
Amigo ya tengo las medidas de la rosca y son las siguientes:
Diametro externo 36
Diametro interno  30
Las medidas del engranaje son:
Diametro externo 31.5
Diametro interno  23
Largo                   28
Otro dato, los dientes los hice con un modulo de 60 grados, no se que me recomiendan ustedes? lo hice con ese modulo ya que la rosca es 60 grados, de manera que coordinara bien con la rosca.
Espero tu respuesta JED Para realizar los cálculos bien
Aquí colocaré una foto que dije que subiría donde se ve que el diente se monta en la mitad del filete
IMG0014B | Flickr: Intercambio de fotos
Y lo que me dices de que la rosca sea en milímetros, me la pones difícil porque el torno que tengo no se si puedo hacer esa rosca ahí, porque con el cuenta hilos, la rosca que daba era 6 hilos.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2013, 13:12 »
Tomando 33 como diametro medio del tornillo sin fin y 4.23 mm. (= 6 hilos) como su paso, el angulo de la hélice sale 2.34º ó 2º20'.
benigno86
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2013, 18:51 »
No entiendo muy bien lo ultimo que dices de los grados?
Hago lo dientes con 2 grados??
Porque la fresadora que tengo (una Cincinnati)  no me da en minutos, bueh!! digo yo porque las escalas son en grados, no le he visto nada en minutos.... Si es la manera en la que me dices del angulo.
Y dame la formula, para hacer los cálculos y para poder saber como hacer un engranaje de estos mas adelante.
Desconectado JED
« Respuesta #9 en: 06 Agosto 2013, 19:12 »
Los 2.34 grados son dos grados y un tercio de grado más... O sea, ponle un poco más de 2 grados y un poco menos de 2 grados y medio... Espero que te vaya bien...
La formula ya esta escrita un poco más arriba: Divides el paso entre el diametro medio y entre 3.14. O sea: P/(Dm*3.14).
El resultado de esta división lo pones en una calculadora cientifica y pulsas en la función "ATAN" o ArcoTangente. Lo que te dé será el angulo.
« Respuesta #10 en: 06 Agosto 2013, 20:30 »
José Montes:
He repasado los cálculos de JED y a mí me da lo mismo que a él (2,34 grados).
Pero viendo tu foto advierto varias cosas que están mal:
1) Los huecos que has tallado en el engranaje tienen los costados planos. Así no funcionará nunca. Los dientes de un piñón que ha de engranar con una cremallera o con un tornillo sinfín (o con otra rueda dentada) tienen que tener los costados curvos, con una curva que es una evolvente de círculo.
2) Con los diámetros exterior e interior del engranaje que nos pones, si tiene 15 dientes, el paso de estos será de unos 5,7 mm. Para engranar bien con el sinfín tendría que tener el mismo paso: 1/6 de pulgada (los 4,23 mm). Al no coincidir los pasos, si un diente engrana bien, el siguiente no: irá a clavarse en la cresta siguiente, en lugar de entrar limpiamente en el hueco. Justo lo que se ve en la foto.
3) Los huecos tallados en el engranaje parecen estar descentrados (la bisectriz de los dos costados de un hueco parece que no pasa por el centro).
El tema de los engranajes es muy complejo y hay que conocerlo bien, si queremos que un engranaje hecho en acero funcione. La precisión tiene que ser muy alta. En plástico o madera se perdonan más los errores, pero en acero no. Cualquier imprecisión hace que el mecanismo se agarrote.
Desconectado JED
« Respuesta #11 en: 07 Agosto 2013, 00:06 »
Muy bien, Jalons, bien visto.
benigno86
« Respuesta #12 en: 08 Agosto 2013, 04:19 »
Muchisimas gracias JED
Me costo un poco entender como dar con los resultados que me dabas y luego entendí bien la formula
Ahora ya se que debo hacer los dientes con un ángulo de 2.34 grados
Pero con lo que me dice JALONS tiene razón con lo engranar bien los dientes con la rosca sin fin.
Y por eso te digo lo siguiente JALONS:
me podrías etiquetar una foto o el numero del modulo que debo usar??
Porque estoy seguro que debo fabricar un modulo casero, porque aquí en Venezuela actualmente, es muy difícil encontrar herramientas y cuchillas (orientables), y el que las tenga te las vende demasiado costosas, debido que aquí el dolar se fue por las nubes y todo lo importado esta muy costoso y escaso.
Pero gracias a dios, fui precavido en años anteriores y estoy bien equipado con las cuchillas, herramientas y materiales de mayor uso.
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2013, 10:37 »
José Montes:
Un piñón de 15 dientes correctamente tallado es el de esta foto:
En ella se ve perfectamente la forma curva que te comentaba que han de tener los costados de cada diente. Así que deberías hacerte una cuchilla con la forma del hueco entre dos dientes. Con un poco de maña se puede hacer a mano, bien para usar en una limadora o en una fresadora (cuchilla para un fly cutter).
El piñón de 15 dientes, para que engrane bien con el sinfín, suponiendo que el paso de este sea 1/6 de pulgada (los 4,23 mm), deberá tener el mismo paso y, para que sea así, sus diámetros deberían ser:
- Diámetro exterior: 22,91 mm
- Diámetro primitivo: 20,21 mm
- Diámetro interior: 16,84 mm
benigno86
« Respuesta #14 en: 08 Agosto 2013, 19:29 »
JALONS
Los diámetros que colocaste, me quieres decir que fabrique el engranaje con esas medidas??
Porque las medidas que tienen son:
Diametro externo 31.5 MM
Diametro interno  23 MM
ANCHO                 28 MM
