Autor Tema: Taladrado de barras de cobre con brocas finas  (Leído 11121 veces)
« en: 02 Agosto 2013, 23:06 »
Es un tema que me trae de cabeza. Y es que necesito taladrar unos agujeros de 1,2 mm de diámetro y una profundidad de unos 6 mm o más en unas barras de cobre. Pero es que se me rompieron dos brocas de estos diámetros y de dos tipos (una con mango de diámetro mayor que el diámetro de la broca tipo de las que suministra CHAVES y otra de diámetro igual en toda la broca). Pero no sé cómo afrontar el taladrado de bastantes agujeros. Habría que modificar los ángulos de afilado, pero son tan pequeñas que no me atrevo. Quizá y como estoy taladrando en la fresadora hago demasiada fuerza con la palanca de bajada.
Dejo dos vídeos que encontré en youtube informándome sobre el tema. Uno de ellos apareció en el foro. El otro no:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=jcDUT12Pa6E&feature=endscreen# -->Специальные заточки сверл, ч. 2.
http://www.youtube.com/watch?v=bh4L65V1SqQ -->Peck drill (very small holes on the lathe)
Solicitaría alguna idea para evitar seguir rompiendo las brocas. Saludos.
« última modificación: 03 Agosto 2013, 23:22 por forane »
Desconectado joshagrady
Re:Taladrado de barras de cobre con brocas finas
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2013, 02:21 »
Pepe,
¿Que está usando como aceite de corte?  Da cierta vergüenza soltar una respuesta tan poco científica a alguien con su formación, pero los viejos dicen que lo mejor para el cobre es la leche.  (A poder ser, leche entera.  Incluso se puede añadir algo de manteca blanca a la leche para aumentar la cantidad de grasa en el líquido.)
Aparte de eso, el principal problema con el cobre es el asunto del calor.  Bueno, el calor y el hecho que es una sustancia horrible a mecanizar.  La viruta que sale será muy pesado (por volumen) y bastante plástico.  Mientras está intentando evitar acumular viruta en el agujero, el calor hace que la pared del mismo dilata, pinzando a la broca y...  ¡Crac!
Resumiendo, mucho mucho líquido refrigerante (y si es de vaca, mejor) y puede probar tocando el filo axial de la broca de tal forma que sea más estrecho al final que al principio  (No yo entiendo lo que acabo de escribir.  A ver si consigo describirlo de otra manera.  Básicamente quiere repasar la parte trasera del hélice de la broca para que incline hacia el centro de la misma.)  Si se atreve a modificar la punta, cosa que tal vez no sea factible a ese diámetro, podrá o bien eliminar el relieve o dejarle un poquito de relieve positivo (igual que si fuera latón o bronce).
No he visto los vídeos que ha puesto, pero resumiendo, mucho refrigerante, "picoteo" (meter y sacar la broca repetidamente para despejar viruta) y, a poder ser, modificar la broca para reducir el efecto tanto de la viruta pegajosa como le de la pared de agujero que "aprieta" la broca.
Suerte.
rafa001
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2013, 09:51 »
Forane, creo que el problema está en las vueltas, estas metiendo pocas vueltas.
Cobre, broca de 2 mm., necesitas 8000 RPM.
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2013, 10:10 »
adaptale a tu fresadora una dremel o una kress o similar y sobre 18000rpm mas o menos lo taladraras sin problemas,si es con refrijeracion mucho mejor
« última modificación: 04 Agosto 2013, 09:23 por MICHEL 100% »
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2013, 10:21 »
Gracias por los consejos. Intentaré acoplar todas las enseñanzas que habéis reseñado.
Pepe
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2013, 10:27 »
No sé si te habrán respondido ya, pero el cobre se solía taladrar refrigerándolo con aguarrás. .bien
« última modificación: 03 Agosto 2013, 10:31 por tor_nero »
rafa001
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2013, 10:37 »
Perdón, para broca de 1.2 mm. métele 15000 RPM.
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2013, 18:02 »
Hola forane, soy marti llorca, un amigo del foro, he leido tu mensaje, el cobre es complicado de mecanizar, es blando, se calienta mucho al mecanizar y por tanto, dilata y encima, una broca de  uno con dos,. en mi modesta opinion, la broca se rompe porque se embota y al mismo tiempo el metal dilata y se aprieta., habria que afilarla para darle mas salida de viruta pero yo, que afilo bastante bien, no me atrevo con ese diametro aun ayudandome con una lupa,. mantendria el afilado de compra que esta echo en maquinas apropiadas, unas revoluciones de no mas de 1000 para evitar en lo posible el calentamiento por friccion, mantener la pieza fria con un chorro continuo de taladrina y engrasar la broca con un aceite muy fino tipo vaselina o con la leche que te han dicho, que demonios, si va bien pues demosle leche, el caso es facilitarle al maximo la salida de viruta y luego, paciencia, entrar dos o tres milimetros, sacar, limpiar, engrasar y otra vez hasta la profundidad deseada, ya tienes otra idea mas, saludos,.
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2013, 22:34 »
Reitero las gracias a todos los que me ayudaron. Conseguí taladrar las barras con ayuda de un taladro Dremel  soportado en el malísimo soporte de la misma marca y usando aceite de corte genérico (lo de la leche sería una buena opción joshagrady, pero en las condiciones en las que trabajaba no me permitían usarla). Y nada más.
Es que me estoy haciendo un soldador por puntos por descarga de condensador, no exento de complicaciones en el mecanizado de las barras de cobre. Y es que he tenido que roscar en cobre a 1/8'' con unos tornillos de latón --únicos de los que disponía- que quizá eran un poco cortos.
Saludos. Pepe.
GTIHZ
« Respuesta #9 en: 13 Agosto 2013, 05:23 »
Tarde... pero este tipo de brocas funcionan donde otras fallan .bien
« Respuesta #10 en: 17 Agosto 2013, 21:01 »
que yo sepa eso son puntas de grabado para fresadora, como se usa eso para taladrar....?????
« Respuesta #11 en: 17 Agosto 2013, 23:26 »
A mí también me lo han parecido, pero no sé si serán unas variantes y no quise reflejar mi opinión para no desvirtuar el tema y encima que GTIHZ se había interesado en mi tema empezar a hacer correcciones sin saberlo a ciencia cierta. En relojería se hacían unas brocas tipo "punta de lanza", pero como su nombre indica había que afilarlas por ambos lados y éstas sólo lo están por uno, del mismo modo que los buriles de grabado.
Pepe
