Autor Tema: como grafilar correctamente  (Leído 9804 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 03 Agosto 2013, 13:59 »
Hola a todos
Resulta que he tenido que grafilar 6 discos de latón x6 mm de grueso x 24 mm dia. y lo he hecho con el aparato que veis la foto de abajo (que venia con el equipo) mi manual operatorio ha sido cilindrar la barra al dia. presionando con la grafila y un avance lento (que puedo mirar si interesa) luego con el segador he partido las piezas al ancho necesario, chaflanes  y fin.
El resultado ha sido un producto de medio pelo porque el grafilado no esta bien perfilado (  perome sirven) me gustaría saber, cuando se grafila ¿como se hace? se hace todo de una asada o de varias, cual es la velocidad adecuada, ¿las grafilas de este aparato son deficientes o no? (el dibujo son lineas paralelas algo inclinadas) :-\  todos los consejos seran bienvenidos.
Gracias de antemano
jalmirall
Fotografía
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:como grafilar correctamente
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2013, 14:56 »
Busca en el foro los cometarios sobre "molteado" donde ya se ha comentado en varias ocasiones y donde hay diferentes oponíiones .
enrike
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2013, 15:13 »
Pacomuson : permiteme la corrección es MOLETEADO.
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2013, 15:38 »
 .bien
 esto me pasa por escribir con el teléfono.
descentrado
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2013, 16:25 »
Hola Jalmiral
Te cuento como hago yo el moleteado
empieza arrimando el útil y en caso de que el moleteado sea más ancón que las ruedas del moleteador voy moviendo con el carro y al llegar al final vuelvo a incrementar la presión corte el carro transversal volviendo hacia atrás con el longitudinal y así sucesivamente hasta tener el moleteado terminado. Siempre se debe hacer de continuo  o sea sin separar el útil y muy importante es no pasarse ya que sí se dan muchas pasadas queda mal . Comprueba cada poco y en cuanto llegues a la profundidad paras. Lógicamente cuanto más blando sea el material más rápido lo haces.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2013, 17:11 »
Paco y enrike, tenéis razón es moleteado, pero aquí en Cataluña tenemos cantidad de expresiones en mecánica que no son diferentes en el resto de España y utilizamos casi sin darnos cuenta, si algún catalán a leído mi post seguro que lo ha entendido, pido disculpas por ello :-X voy a leer lo que hay en el foro sobre moleteado seguro sera interesante.
Gracias a todos y doy por cerrado el tema
jalmirall
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2013, 18:21 »
aqui tienes un video de como lo hago yo en mi CNC, en el manual lo hago igual pero a mano, espero sirva de ayuda.  .bien
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2013, 01:46 »
grafila o gráfila.
(De or. inc.).
1. f. Orla pequeña, generalmente de puntos o de línea, que tienen las monedas en su anverso o reverso.
Puede que el verbo grafilar no sea de uso habitual en mecánica, pero según la real academia, es correcto para referirse al moleteado
escarpa y martillo
Ferrolán
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2013, 02:11 »
Aunque consideres el tema cerrado, te facilito la dirección de este artículo. Yo había leído muchas experiencias negativas en la operación de grafilado, pero al aplicar la receta que se da en el artículo me quedé gratamente sorprendido con el resultado. Después lo apliqué en las pocas ocasiones en las que hice moleteados y nunca se me han montado las líneas.
Por cierto, en la primera foto me parece ver que el autor emplea un moleteador muy semejante, sino idéntico, al que tu tienes.
Saludos cordiales.
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2013, 09:04 »
Gracias Ferrolan:
Me ha gustado mucho el articulo y de el he sacado varias conclusiones sobre todo de lo que no se debe de hacer el, libro parece muy interesante y si estuviera en español seguro me lo compraba pero con un ingles coloquial como el mio, pienso no me sera útil.
Otro problema que tengo es que el San Casillas (mi guía mi norte durante tantos años) tiene la letra tan pequeña o es que yo he perdido algo de vista que solo lo puedo consultar bajo una buena lupa, y me pongo muy nervioso.
Estoy desesperado buscando uno igual o parecido pero con una buena letra
jalmirall
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2013, 09:09 »
Una ultima consulta a todos los que me habéis ayudado podríais decirme con el aparato de moletear que tengo ¿hasta que dia. me permite moletear?
jalmirall
enrike
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2013, 12:09 »
Jalmirall:Mucho mejor que el CASILLAS es este libro titulado MAQUINAS PRONTUARIO,autor N.Larburu de editorial Paraninfo.
El mítico CASILLAS para mi ya no es santo y esta obsoleto;este que te recomiendo tiene mas y mejor información actual incluso se lee mejor; ojealo y si lo ves bien compralo.
descentrado
« Respuesta #12 en: 04 Agosto 2013, 15:58 »
El diámetro máximo te lo marcará el volteo de tu torno ya que el moleteador trabaja en cualquier diámetro aunque el tuyo esta limitado a un diámetro mínimo el cual no deberá ser menor a la distancia de las moletas
de todas maneras el moleteado es para usar en piezas para manipular con las manos por lo cual es difícil que lo use es piezas mayores de 150-180 ampara los cuales no tendrás ningún problema
« Respuesta #13 en: 09 Agosto 2013, 18:39 »
Hola jalmirall. soy marti llorca, he leido tu pregunta y visto tu herramienta y parece ser que no te sale bien el moleteado, yo tengo una pero no es igual a la tuya, la mia es un mango cuadrado identico a un portaherramientas para barrita de cobalto, en el extremo, en lugar de la pinza para colocar la barrita tiene un cabezal rotativo con tres juegos de dos discos , moleteado fino, medio y basto,. Sencillamente escojo uno de ellos, pongo una marcha lenta de plato y un avanca muy lento y presiono la herramienta sobre la pieza, le doy mucha presion hasta el punto de que coloco la pieza al plato y al punto rotativo para que no me ceda y con una pasada sale bien,. es posible que los discos de tu herramienta tengan bastante desgaste y no tengan el corte adecuado para que penetren y marquen bien, verificalo, un saludo.
