Autor Tema: grabado de laton en baño acido  (Leído 13454 veces)
Desconectado ketomas50
« en: 03 Agosto 2013, 14:39 »
he encontrado esta tecnica y creo que es bastante interesante
http://romubricoltout.canalblog.com/archives/2007/03/12/4291954.html
Re:grabado de laton en baño acido
« Respuesta #1 en: 03 Agosto 2013, 14:59 »
 .bien
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 03 Agosto 2013, 16:31 »
                   Yo no hablo así, ni mi lengua ... más frances ... pero es cierto.
Desconectado jcmota
« Respuesta #3 en: 03 Agosto 2013, 16:58 »
Hola:
¿alguien que pueda traducir al español el procedimiento a seguir?
« Respuesta #4 en: 03 Agosto 2013, 18:07 »
entras en el traductor de google, seleccionar frances español y pegas la direccion.
« Respuesta #5 en: 03 Agosto 2013, 18:56 »
jcmota: es fácil si te interesa te explico o pongo lincs de proceso.
yo ando en el mismo tema pero para otro uso que básicamente es el mismo proceso.
« Respuesta #6 en: 03 Agosto 2013, 23:42 »
Si no he entendido mal el proceso, lo que hace es imprimir una imagen inversa de lo que se quiere grabar, utilizando para ello una impresora láser y papel de folleto publicitario (esto supongo que sera por el acabado couché del papel, ademas de lo económico del mismo), y luego transferir esta imagen mediante el calor "de la plancha de la parienta" a la placa de latón. Esta imagen enmascara las zonas del metal que quedaran protegidas de la acción del baño de ácido. La composición del mismo ya la conocía, pues es la que utilizaban mis hermanos para realizar los circuitos impresos: agua fuerte rebajada con agua y peróxido de hidrógeno (agua oxigenada, que por cierto, me parece que no dice de cuantos volúmenes. La habitual en farmacia es de 10 volúmenes, mientras que la que empleaban mis hermanos era otra de 110 volúmenes, que se utilizaba en peluquería)
abu
« Respuesta #7 en: 04 Agosto 2013, 12:24 »
No voy a traducir la pagina francesa. En su lugar voy a describir el proceso........que lo tengo dominado ;)
FASE DISEÑO:
- Cualquier programa de diseño vale. Corel, Autocad, etc. Incluso PhotoShop y similares.
- La unica condicion es que el programa permita la impresion en modo espejo (la izquierda real a la derecha de la impresion y viceversa)
- Emplear color negro puro en el dibujo para asegurarse de que la densidad del toner sea la mas alta posible.
- Evitar en lo posible grandes areas negras. Las impresoras laser tienen la tendencia a no dar suficiente densidad de toner y/o dejar pequeños poros en areas grandes.
FASE IMPRESION:
- El toner no es mas que un termoplastico en polvo con el colorante apropiado. Como tal termoplastico, es fundido por el calor.
- Se necesita un soporte de impresion que no "chupe" el plastico fundido.
- Un soporte PERFECTO es el papel de hornear siliconado (ojito, no vale el encerado). En rollos en el Mercadona .bien. Es tipo a esto:
http://www.productossample.com/2010/03/papel-pergamino-reynolds/
- Precalentar la impresora. Con hacer tres o cuatro impresiones de una pagina en blanco bastara. Esto asegura que el rulo de fusion este a su temperatura correcta.
- Imprimir el diseño en modo espejo. Sobre el metal ira la cara que tiene el toner, con lo que el diseño se vera correcto solo al voltear el papel.
- NO TOCAR EL TONER CON LOS DEDOS. La grasa es el enemigo numero uno de una buena adhesion.
FASE TRANSFERENCIA:
- Dar algo de aspereza a la superficie del metal. Unas pasadas con lana de acero es suficiente; simplemente, matar el brillo. Limpiar con acetona. Volvemos a lo de la grasa.
- Hay dos formas; plancha de casa, o laminador de plastificados.
- Con plancha, ponerla a 2/3 de su maxima temperatura. Un exceso hara que los bordes de las trazas de toner se difuminen.
- Aplicar la impresion sobre el metal y asegurarla (4 gotas de loctite en las esquinas, por ejemplo).
- Aplicar la plancha, con movimientos circulares, sin detenerse y con algo de presion, pero sin pasarse o el toner se difuminara al fundirse. En minuto o minuto y medio debe estar listo.
- Con laminador, ponerlo a maxima temperatura y pasar 3 o 4 veces el sandwich impresion/metal. Nada mas :D. Unico problema; el grueso de metal. Hasta milimetro y medio no deben aparecer problemas. Gruesos de cinco milimetro......no caben, oiga ::)
- ENFRIAR EN AGUA INMEDIATAMENTE. El choque termico facilitara el desprendimiento del toner del papel siliconado.
- Levantar el papel del metal. Hacerlo despacio y con un angulo grande en el sentido en el que se tira.
- Repasar el resultado y retocar los fallos, si existen, con rotulador indeleble.
FASE ATACADO:
- Quimicos; agua oxigenada de 10 volumenes y acido clorhidrico de limpieza o piscinas. (la de 110 volumenes da un atacador excesivamente potente, que puede incluso levantar el toner)
- Imprescindible guantes de latex y mascarilla.
- Formula; dos partes de agua oxigenada y una parte de acido. Nada de agua.
- Si alguna parte del metal, aparte del diseño, no debe ser atacada (la trasera, por ejemplo) protejerla por cualquier medio. Un indeleble de punta supergruesa hace maravillas.
- Sumergir el metal en el atacador. Ojito a los vapores.
- Agitar suavemente para homogeneizar el ataque, pero sin dejar al aire el metal
- Sacar la pieza y controlar. Si se quiere mas relieve............al baño, de nuevo.
- Una vez satisfecho.........lavar en abundante agua.
El toner se elimina con acetona.
« Respuesta #8 en: 04 Agosto 2013, 12:42 »
muchísimas gracias por facilitar el detallado proceso  .bien .bien .bien
Para la parte trasera, como es una superficie grande, va muy bien la cinta adhesiva de embalar.
Desconectado jcmota
« Respuesta #9 en: 04 Agosto 2013, 13:03 »
Muchas gracias Abu, seguro que le daremos aplicacion.Un saludo.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #10 en: 04 Agosto 2013, 18:25 »
Gracias Ketomas por el enlace y Abu por la aportación personal.Procedimiento interesante para manipular y grabar metales.
Hay una cosa que no acabo de entender con mis escasos conocimientos de reacciones químicas.La clásica : ácido + base = sal + agua
deberia reaccionar el álcali (peróxido de hidrógeno,agua oxigenada) con el ácido (clorhídrico,salfumánte) neutralizándolo y dando
una reacción exotérmica que puede ser peligrosa al salpicar y desprender gases que no deben respirarse.Supongo que se debe se-
guir el clásico misionero , él sobre ella para minimizar efectos secundarios y hecharlo poco a poco.
Esa reacción deberia neutralizar los dos componentes por lo que no entiendo cómo ataca el metal .¿Habeis probado con clorhídrico sólo ?
« Respuesta #11 en: 04 Agosto 2013, 19:10 »
es el oxigeno del agua oxigenada el que potencia la reaccion, por eso con la de 110 volumenes, el ataque es brutal.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #12 en: 05 Agosto 2013, 13:00 »
Gracias por la aclaración  :)
Desconectado frajagal
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2013, 10:11 »
Muchas gracias por el proceso tan detallado.
abu
« Respuesta #14 en: 06 Agosto 2013, 17:52 »
Unos "apuntes" de quimica ;)
Deliberadamente, no voy a emplear las expresiones quimicas correctas, porque asi se vera mas claro.
El agua oxigenada no es una base. Se descompone en oxigeno y agua, simplemente. El oxigeno queda, en principio, disuelto en el agua.
El acido clorhidrico necesita la presencia de un oxidante para atacar al cobre y sus aleaciones. En un baño recien preparado, es el agua oxigenada la que aporta el oxidante.......oxigeno, obiamente ;D
En los primeros instantes del ataque, la reaccion es cobre+clorhidrico+agua ox -> cloruro cuprico + agua
Conforme va subiendo la concentracion de cloruro cuprico, es este el que realmente ataca al cobre :o :o segun la reaccion
cloruro cuprico + cobre -> cloruro cuproso
El cloruro cuproso, de un feo color marron, es muy poco soluble, ademas de no atacar al propio cobre. Pero por suerte, en un baño acido, con presencia de oxigeno, se produce la reaccion magica 8)
cloruro cuproso + clorhidrico + oxigeno -> cloruro cuprico + agua
Maravilloso............el propio baño convierte a los productos del ataque en..............atacante, el cloruro cuprico .palmas .palmas .palmas.
Conforme se va consumiendo el oxigeno (termina por formar agua), se empieza a acumular cloruro cuproso y el baño empieza a oscurecerse. Toca reoxigenar con un chorrito de oxigenada...................o burbujeando aire en la solucion, con lo cual se puede uno despreocupar del tema .bien.
Aqui, mi cubeta de burbujeo (cajon de frigorifico), parada y en pleno burbujeo, con su bombita de aire (de un sellador de bolsas al vacio), y los burbujeadores ( de los de acuarios) . ¿He dicho alguna vez que me gusta reciclar? ;D ;D ;D.
El precioso color esmeralda del liquido, totalmente transparente, es señal de que esta a tope de cloruro cuprico, que es lo que interesa.
