Autor Tema: procesos de mecanizado  (Leído 3891 veces)
ACV737
« en: 04 Agosto 2013, 03:13 »
Hola amigos me encargaron hacer estas piecitas de aluminio son 200 pzas, el diametro exterior es de 10mm y la altura es de 7 mm tiene un agujero pasante de 4mm y un rebaje para alojar la cabeza de un perno m4.
Me gustaria saber sus opiniones con respecto a cual seria el proceso de mecanizado sabiendo que son 200, otra cosa que veo un poco dificil es el pequeño redondeo que lleva en la arista superior que seria de radio 1mm no se como hacerlo.
Es la primera vez que hago un trabajo en serie.
El proceso que yo haria seria el siguiente
como ya tengo el diametro exterior a la medida que es como viene el material.10mm
Realizo el agujero de 4mm y voy tronzando las piezas  a 7mm altura, luego vuelvo a colocar la pieza para hacer el rebaje y el redondeo en la arista.
ACV
Desconectado gaba16
Re:procesos de mecanizado
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2013, 04:28 »
Lo que yo realizaría es hacer la perforación de dia.4mm y el rebaje para la cabeza del tornillo de una sola vez con una mecha escalonada, y como el chaflán redondo esta del lado del alojamiento de la cabeza del tornillo prepararía una herramienta de cote normal pero dejando un escalón redondo sobre el lado izquierdo así cuando corto la pieza continuo avanzando con la misma herramienta de corte y formo el radio
ACV737
« Respuesta #2 en: 05 Agosto 2013, 00:49 »
Hola , Gaba 16 estoy un poco peerdido con la forma de la herramienta que sugieres podrias ilustrarme mas, muchas gracias
ACV737
Desconectado gaba16
« Respuesta #3 en: 05 Agosto 2013, 06:25 »
ACV737
En el esquema 1 la pieza azul esta terminada y comienza el cortecon la herramienta (roja)
En el esquema 2 la pieza azul ya esta cortada y la herramienta (roja) continua avanzando hasta formar el radio en la barra en bruto y comenzar de nuevo
ACV737
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2013, 02:51 »
Gaba16, excelente ya lo entendí muchas gracias por el gráfico, solo una consulta la broca escalonada la venden o la tengo que preparar.
ACV737
Desconectado gaba16
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2013, 03:33 »
ACV 737
En Argentina no se consiguen escalonadas cada uno se las fabrica de acuerdo a sus necesidades y de las formas que le sean útiles
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2013, 05:19 »
                             Hola ACV
                 Ya hecha una herramienta similar a lo que usted necesita .
                Hice un dibujo de cómo era . Usted puede hacer acero normal y luego aplicar un  tratamiento
               térmico , endurecer , en el aluminio funciona bien .
ACV737
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2013, 22:08 »
Hola Mauro, gracias por el dibujo, totalmente claro .palmas .bien lo probare
