Autor Tema: Mejores Drivers para Motores SANYO  (Leído 2970 veces)
Desconectado FIJO
« en: 04 Agosto 2013, 16:30 »
Hola de nuevo a todos, tengo un nuevo proyecto, me haré un mini router cnc para hacer PCB y me surgen algunas dudas.
1º Tengo estos 4 motores
3 son de 1.3v y 3.9A y 1 es de 1.6v y 3.9A
2º Estoy buscando controladora y drivers, porque las controladoras que llevan los drivers integrados, max sacan 3,5
Había pensado,
Controladora USB http://www.ebay.es/itm/330849226859?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Drivers tb6600 x 3 http://www.goodluckbuy.com/tb6600-single-axis-stepper-motor-controller-driver-4-5a-carving-machine-1.html
o esta, http://www.goodluckbuy.com/tb6600-three-axis-2-phase-stepper-motor-drive-board-for-cnc-router-better-than-tb6560.html pero no estoy seguro de que me sirvan.
Y también buscaría una fuente alimentación
Gracias a todos
BBMNet
Re:Mejores Drivers para Motores SANYO
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2013, 18:29 »
Estimado amigo, en particular soy partidario de los drives unitarios. Me permito sugerirte los siguientes:
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=31
http://www.ebay.es/itm/140563300527
Estos ya han sido comentados en el foro y al parecer no dan problemas.
En mi caso (México) el similar a los anteriores es
http://www.opencncmexico.com/index.php?main_page=product_info&cPath=103_58&products_id=258
Con respecto a la fuente de alimentación generalmente yo hago las mías partiéndo de un transformador, diodos y capacitores. Pero seguro encuentras algo similar a lo siguiente:
http://www.opencncmexico.com/index.php?main_page=product_info&cPath=103_59&products_id=226
Te recomiendo que la fuente sea por lo menos un 15% de mayor capacidad que la que pidan los amplificadores y motores. Esto para absorber con holgura algunos transitorios que suceden al trabajar y así no se produzcan "brincos" en el proceso.
Espero que esto te ayude.
Desconectado madmondi
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2013, 22:35 »
En este post puedes ver una prueba de la primera que pones:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11476.0
y en este la misma placa pero sin PC con control manual:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11872.0
espero te sirva.
Desconectado FIJO
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2013, 23:19 »
espero te sirva.
Si te tengo localizado, ademas de de estar suscrito a tu canal de youtube, por eso me decidi por esa placa usb, ademas por el tamaño, pero mi duda mas grande es que los motores van a 3.9 A y no se si los drivers que usas en el video, puedan con los motores.
Por eso pregunte por estos http://www.goodluckbuy.com/tb6600-single-axis-stepper-motor-controller-driver-4-5a-carving-machine-1.html dice que van hasta 4A, los tb6560 no suben de 3,5A
La otra duda es la fuente, no se cual usar.
Gracias a los dos por las respuestas, ya tengo otra fresadora mucho mas grande a la espera del mandrino, pero es demasiado para hacer pcbs
« última modificación: 04 Agosto 2013, 23:21 por FIJO »
« Respuesta #4 en: 05 Agosto 2013, 10:32 »
Los motores que usé para mi proyecto son similares a los tuyos. En mi caso me decanté por unos drivers de 7,8 A, pero porque mencionaban en Ebay que aceptaban corriente alterna. No obstante, me los enviaron para funcionar en continua y tuve que adaptar un transformador --que ya poseía-- de unos 48 V alterna y varios amperios añadiéndole un puente de diodos y un condensador electrolítico, que suministra unos 70 V.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7299.msg83415#msg83415
Para placas "breakout", te aconsejaría de este tipo. Incluso las instrucciones detalladas aparecieron en el foro:
http://www.ebay.es/itm/Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-4-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/160843380040?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2573033548
Saludos. Pepe.
« Respuesta #5 en: 05 Agosto 2013, 16:02 »
Esa placa que te dice forane también la he probado y va bastante bien, la PWM funciona bien, solo tiene un poco de lio con la salida del rele Nº 4 que yo creo que en las instrucciones se han liado y la asignan al pin 14 pero yo creo que es el 4, perico lo estaba mirando, no se como lo lleva, yo no lo he podido mirar todavia por tener el PC escojonciao y me estoy haciendo otro ya con linux ( Hay que empezar de cero), aquí tienes el post:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11491.msg137790#msg137790
