Autor Tema: Presentando al abuelo  (Leído 6916 veces)
bleinder
« en: 04 Agosto 2013, 19:23 »
Hola Foreros, les presento en sociedad a mi "nuevo" viejisimo torno de ocasion recientemente adquirido.
Lo único que se de el es que es marca Wecheco bancada plana de 1mt entre puntas, no tengo certeza si el origen es argentino o europeo ya que al parecer es una copia de los viejos south bend ingleses de la época de la primera guerra, sin embargo me desconcierta el paso del tornillo patrón, ya que este es de 2tpi y no posee la tabla para el calculo de roscas, de todos modos con el programa NthreadsP las puedo calcular sin inconvenientes (creo), lo cual me sirve mucho ya que solo tengo los engranajes de 127, 50 y 54 y 110, el resto se perdieron en alguna parte del siglo 20, el torno estaba funcionando al momento de traerlo. Debo reparar algunos dientes que pueden observarse en las fotos, lo cual no me presenta complicación, limpiar los excesos de pintura del dueño anterior, desarmar y limpiar cabezal, husillo, ¿arenar el tornillo patrón para quitar la pintura?, cambiar la cinta plana de cuero por una de goma, hacer los nonios o adaptar una regla digital, cambiar a paso derecho los tornillos del charriot, poner patas ajustable para nivelar fino, etc.
Cuando lo traje, la grúa lo dejo en la puerta y como no tenia del todo ordenado el taller no me lo acomodaron, mis ayudantes iban a venir mas tarde así que probé de moverlo yo solo, pues con tres gatos hidráulicos a modo de patines y una barreta de acero larga que hizo de palanca lo moví con poco esfuerzo hasta su lugar.
Quiero tomarle el tiempo para dejarlo en hoja antes de ponerlo en servicio, asi que a medida que vayan surgiendo dudas les ire molestando y subiendo fotos :D.
Alguno de Uds, podrá decirme si lo conocen o tiene alguna data ?, toda apreciacion es bienvenida.
ahi van las fotos en taller donde estaba durmiendo...
Acá en la placa de la marca parece que han lijado para pulirla y se ha borrado el modelo o numero de serie.
Acá es al llegar a casa una vez metido al taller.... el desorden no es habitual jeje.
Para traerlo tuve que quitar el carro, el contrapunto y anclaje de motor. el escote se ató con una cincha para que no pivotara y deformara el patron.
Para la proxima prometo un taller mas ordenado   ;D
enrike
Re:Presentando al abuelo
« Respuesta #1 en: 04 Agosto 2013, 19:48 »
Esta muy guapo o muy ( lindo en argentino ),merece la pena restaurarlo trabaje o no,aunque solo sea como pieza de museo;veo que tiene un buen guardián,seguro que aprenderá a manejarlo.
Estas maquinas son eróticas .... con mirarlas se disfrutan quien sabe apreciarlas.
bleinder
« Respuesta #2 en: 04 Agosto 2013, 23:05 »
Muchas gracias por tus palabras enrike!
Emprenderé la aventura de restaurarlo lo mejor posible con tiempo y paciencia para dejarlo usable al 100% tomado practica y conocimientos con el.
PD: la guardiana estaba mas contenta que yo jeje  ;D
« Respuesta #3 en: 04 Agosto 2013, 23:21 »
que bonito...pero por dios quitale la pintura de las poleas...da la impresion de que pintaron todo por encima sin desmontar ni empapelar nada
estas maquinas antiguas tienen un diseño encantador!!
« Respuesta #4 en: 04 Agosto 2013, 23:27 »
no solo de las poleas. Han pintado hasta los engranajes.
El anterior propietario debía ser del club que comentaba Magirus: los que dicen que las mujeres y los tornos ganan mucho con una mano de pintura.
Duallight
« Respuesta #5 en: 04 Agosto 2013, 23:29 »
Respecto a lo diseño encantador, muy difícilmente mas bonito que los Myford... ;D ;D ;D No se, digo yo!!! ;D ;D .bien .brinda .brinda
bleinder
« Respuesta #6 en: 05 Agosto 2013, 00:37 »
jaja,es cierto Frangc40 y eainoin Pues si, el hombre que lo tenia paso pintura como para que tuviese para 100 años más, pintó además de las poleas los engranajes, el patrón, carro, todo... :'(
Recomiendan que envíe a arenar el patron? ya que no me animo a encajar la tuerca partida con esa capa de pintura, me da la impresion que puedo romper algo...
Tienes razón Duallight, me recorri el sitio de lathesuk y mire varias fotos de los Myford, se ve que este le copia en casi todo, lo unico que no encontré ninguno de ellos con patron de 2tpi para poder copiarles la tabla de ruedas de roscar.
Gracias y   .brinda
descentrado
« Respuesta #7 en: 05 Agosto 2013, 00:42 »
Precioso el Wecheco viejo, ni se te ocurra modificar nada, ya que este pobre ancianito supo sobrevivir a las modificaciones que les solian hacer tales como cambiar la correa plana por una trapezoidal, poner una caja de cambios de automovil para las diferentes velocidades, etc.
Este torno pertenece a la epoca en que se daba movimiento a las maquinas por correa plana desde arboles aereos, o sea que todas las maquinas funcionaban con un mismo motor. Me parece que deberias adecentarlo en lo que a pintura se refiere, eliminar holguras y dejarlo como esta incluso con esa torreta de suplementos que a pesar de ser un poco mas engorrosa tiene el encanto de las cosas de antes.
Muy linda maquinita y a disfrutarla, saludos.
descentrado
« Respuesta #8 en: 05 Agosto 2013, 00:47 »
no deberias arenar el tornillo patron ya que ese tratamiento deja muy aspera la superficie y eso no le ira bien a la tuerca partida cuando lo uses para roscar, o sea que en cierta manera es estropearlo, deberias aplicar un buen quitapinturas y armarte de paciencia e ir eliminando la o las capas de pintura que tenga, te quedara bien y no es un metodo tan agresivo como el chorro de arena.
enrike
« Respuesta #9 en: 05 Agosto 2013, 01:04 »
Opino igual que el compañero Descentrado,en no chorrear con arena partes mecanizadas o de ajuste; hay otro chorreado   menos agresivo llamado " perla de vidrio " que no altera dimensionalmente ni superficialmente las zonas mecanizadas.
« Respuesta #10 en: 05 Agosto 2013, 01:34 »
el tornillo patron si le pasas cepillo de alambre de laton con una amoladora te quedara perfecto y no se dañara nada.eso si,el alambre de laton,porque el de acero lo gasta.
bleinder
« Respuesta #11 en: 06 Agosto 2013, 14:58 »
Gracias Descentrado por los consejos, habia pensado en conseguir una correa plana de goma para evitar el tac de la correa de cuero, y me habian propuesto justamente lo que tu dices, es decir, ponerle correa trapezoidal "V" haciendo canaletas sobre las poleas y colocando una caja de velocidades de coche. disculpa mi ignorancia, pero en que puede perjudicarme hacer esta modificacion?.
Gracias por el consejo del patron Descentrado Frangc y enrike, tengo unos cepillos de bronce para taladro que van a ir perfecto.
Saludos  .brinda
« Respuesta #12 en: 06 Agosto 2013, 20:39 »
Bonita máquina.  .bien
A ver si la dejas bien curiosa.
descentrado
« Respuesta #13 en: 06 Agosto 2013, 23:32 »
Hola Bleinder
a ti personalmente no es que te perjudique hacer esas reformas pero al torno si, bajo mi punto de vista si fue capaz de pasar todo este tiempo sin esas aberrantes modificaciones se deberia dejar como esta y si realmente te interesa un torno con caja norton cambio por palancas etc pues mas adelante te haces con uno. Desde luego es mi punto de vista y tan discutible como el que mas. Es una maquina que pertenece a otro tiempo, una joyita del pasado y como tal hay que respetarla, incluso te diria mas yo mantendria la correa plana clasica que este "tac tac" al pasar la union por las poleas tiene su encanto. Debes tener en cuenta que si tallas unas gargantas en V en la polea plana esas quedaran para siempre ahi, en fin, yo creo que una modificacion asi seria como ponerle a un Ford modelo T un turbo, pero como te dije antes , esa es mi modesta opinion y por supuesto cuestionable.
bleinder
« Respuesta #14 en: 07 Agosto 2013, 00:45 »
Gracias Jalons, estoy buscando como loco info del torno o similares en foros y paginas de usa y uk, la idea es dejarlo en hoja respetando lo más que se pueda al diseño original.
Descentrado, realmente aprecio mucho tus comentarios y los comparto en gran parte, yo soy novatillo y la opinión vuestra es un atajo muy importante para mi; y si me gustaria dejarlo como de fabrica, pero si puedo colocar una correa de goma plana que funcione sin romper nada, creo que la pruebo, total la de cuero la tengo a mano y puedo ponerla sin necesidad de desarmar el cabezal.
Un abrazo  .brinda
