Autor Tema: AVERIA EN MOTOR MONOFASICO  (Leído 3430 veces)
Duallight
« en: 05 Agosto 2013, 23:58 »
Señores, uno motor de uno Myford hace disparar lo quadro de la vivenda (me lo dice el vendedor del torno, familiar de lo dueno que se hay muerto, ahora la família lo vende, c´est la vie), lo antíguo dueno lle há cambiado el motor y el nuevo motor ya va bien, pero lo motor antíguo y original hace parte de lo negocio. Mis dudas: se puede arreglar el motor original? Qual es su averia y como la verifico?
Mi perdonem mi ignorância en este tema ;D >:( Muchas gracias por las respuestas de los expertos en este tema. .bien .brinda .brinda
taladrino
Re:AVERIA EN MOTOR MONOFASICO
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2013, 04:39 »
Seguramente tiene un accionamiento centrifugo que permite conectar la bobina de arranque del motor. Este sistema conmutador centrifugo permite que a partir de cierta velocidad  desconecte la bobina de arranque ,que consume mucha corriente, para luego conectar la bobina de trabajo. Si dicho accionamiento no conmuta provoca un exceso de corriente que corta la luz de la casa. Creo que debe ser ese el problema, o quizás  un cortocircuito en el bobinado. Todo motor eléctrico se puede reparar, sugiero enviarlo a una casa de motores para su reparación. No creo que sea muy costoso.
« última modificación: 06 Agosto 2013, 05:17 por TALADRINO »
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2013, 10:03 »
Yo primero comprobaria el bobinado con un tester, por si hay una derivación a tierra.
Bueno primero como es el motor, monofásico 220v o trifásico 380v.
taladrino
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2013, 11:01 »
Es verdad, lo primero es probar si esta derivada alguna bobina a tierra. El motor es monofásico, lo dice en el tema.
Si el motor llega a mover algo y se escucha un zumbido grave es seguro que es por lo que digo.
Vamos a ver que nos dice el amigo....
« última modificación: 06 Agosto 2013, 11:05 por TALADRINO »
Duallight
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2013, 23:41 »
Muchas gracias por contestarem, pero ahora tengo una duda: como aun no hay visto personalmente el dichoso motor (lo vou a buscar el tornito y sus cacharros este fin de semana) y mirando atentamente las fotos que el vendedor me hay enviado, no se vê lo típico condensador del motor, ademas en su placa me parece ver 380 V, no se vê bien, y no hay preguntado a lo vendedor se es mono ó trifásico, yo deduci que seria mono ;D :-[; lo vou a buscar y a retomar este hilo, mis desculpas por mi precipitacion, esto de poner el carro adelante de los bois... :-[ :-[ .bien .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2013, 00:29 »
Tranquilo Duallight es normal precipitarse ante un Milford , cuando lo tengas en casa nos comentas como es tu motor.
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2013, 15:31 »
Estamos esperando las fotos de ese motor Myford.... Seguro que es tan bonito como el resto del torno.
