Autor Tema: Torre de cambio rapido para Einhell bt ml 300  (Leído 4091 veces)
« en: 06 Agosto 2013, 00:14 »
Hola a todos. Despues de menos de tres meses que hace que me compre el torno me doy cuenta de que come mas dinero que viruta, pero se paga con gusto, relativamente. He decidido ponerle una torreta de cambio rapido. Como no quiero gastarme demasiado dinero he mirado en paginas britanicas, por lo general mas baratas que los negocios españoles. Que os parecen estas de rdgtools?
http://www.rdgtools.co.uk/acatalog/Quick_Change_Toolposts__Complete_Sets_.html
Cual me recomendais? Si alguno de vosotros tiene el mismo torno y le ha cambiado la torre os agradeceria que me contarais vuestra experiencia. Si conoceis en paginas españolas tambien os lo agradeceria, estoy abierto a lo que me digais. Gracias
Ferrolán
Re:Torre de cambio rapido para Einhell bt ml 300
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2013, 01:53 »
Yo tengo uno de este tipo. Durante un tiempo deje de utilizar la torre de cuatro vías que venía con el torno, ahora sólo empleo la torre de cambio rápido para la cuchilla de tronzar y la de mandrinar.
¿Cuál es la razón que me llevó a tomar esta decisión? En mi opinión, los portas de cambio rápido en tornos pequeños como los nuestros tienen un inconveniente: el accesorio en el que se sujeta la herramienta vuela por fuera del carro orientable. Por el contrario, la torre de cuatro vías, la que viene con el torno, queda completamente apoyada en el carro y esto hace que el sistema sea mucho más rígido y menos propenso a las vibraciones.
¿Qué pasa entonces con el problema de ajustar la altura de la cuchilla? Ahí viene lo bueno, me dí cuenta que los cinco portainsertos de 10mm más comunes del grupo que yo tengo dejan la punta de la herramienta exactamente a la misma altura. Pero además en mi caso justo a la altura del eje del torno, aunque eso no sería importante ya que si todos tiene la punta a la misma altura el mismo complemento de ajuste valdrá para todas ellas.
En consecuencia, no necesito hacer ajustes de altura al cambiar entre si cualquiera de esas herramientas. Sólo necesito hacer ajustes de altura con la cuchilla de tronzado, como consecuencia de los afilados o del vuelo que necesite darle, o con la de mandrinar porque en ocasiones conviene girar ligeramente el portainsertos y, en consecuencia, modificar la altura del punto de la herramienta.
Problema distinto es si usas cuchillas de HSS o de cobalto afiladas por tí. En ese caso tendrás que evaluar que es menos malo, el ajustar la altura de la herramienta cada vez que hagas un cambio o tener un torno menos rígido con lo que eso afecta a la calidad del mecanizado.
En resumen, yo antes de comprar un porta de cambio rápido compraría un grupo de portainsertos de 10mm del que me aseguraran que todos tienen la punta de corte a la misma altura, de tal manera que el cambio de herramienta no afecte a la altura del punto de corte, y seguiría usando la torre de cuatro vías que viene con el torno. Estoy seguro de que después sólo afilarás herramientas para necesidades muy especiales. En cualquier caso, creo que la inversión en portainsertos es una buena inversión.
En fin, es posible que existan portas de cambio rápido que no tengan el inconveniente que yo te he señalado, pero que sirvan para nuestro torno yo no los conozco.
Saludos cordiales
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2013, 02:46 »
Muchisimas gracias por tu respuesta. La verdad es que es increible y un lujazo que cada vez que planteo una duda en este foro siempre has salido en mi ayuda y eso es muy de agradecer. Gracias Ferrolan.
Has visto los de la pagina que he puesto?Creo que los primeros que aparecen, exceptuando el primero, son validos para el einhell. La verdad es que estoy teniendo proplemas con la torreta que trae el torno. No se si es defecto de fabrica pero la torre se deforma al apretar las herramientas. Cuando aprieto una heramienta, el hueco en el que va metida se abre, cerrandose a la vez el del lado opuesto. Te puedo asegurar que no las aprieto tanto, y el hueco llega a abrirse hasta 2mm. Para contrarestar, en el siguiente cambio pongo la herramienta en el lado opuesto de la torre. Creo que si sigo haciendo esto al final se partira. Ademas, de tanto darle caña a los tornilllos allen la punta del tornillo se chafa contra la herramienta y si digo de sacarlos de la torre ya no salen pues la rosca esta chafada por abajo. Para poder sacarlos y poner unos nuevos voy tener que cortarlos por abajo y evitar esa zona ligeramente chafada. Otra cosa que no me gusta es que la puerza que se hace para cambiar las herramientas al fin y al cabo se transmite al carro y quizas tampoco sea bueno.
Mi idea es sencillamente tener un compartimento de cambio rapido enganchado a cada una de las herramientas que uso, que no son muchas, para ahorrar, no solo tiempo, sino tanto apretar y aflojar tornillos y evitarle eso al torno. Por el tema de la altura no deberia haber problema, pues tengo entendido que cada pieza es regulable en altura, y si no lo es para eso estan los calzos.
Yo actualmente estoy usando plaquitas soldadas, excepto una cuchilla de hss para mandrinar, pero quiero probar los portainsertos. En las plaquitas soldadas uso de 10mm y la altura va perfecta. Si me compro un portainsertos de 10mm el punto de corte deberia estar a la misma altura, no? Muchas gracias
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2013, 01:17 »
No me explico eso que cuentas que te ocurre al apretar la herramienta. No puede ser que con un apriete normal se produzca esa deformación salvo que esté rota la torre y se mantenga aparentemente unida por la tuerca de apriete.
Es cierto que eso otro que dices de que la punta de los tornillos se deforman hasta le punto de que luego no salen me parece indicar que aprietas con mucha más fuerza de lo necesario. Para que te hagas idea de la fuerza necesaria de apriete te diría que, cuando la herramienta está bien afilada, un buen apriete "digital" de los tres tornillos, es decir usando los dedos sin llave allen, sujetan a la herramienta lo suficiente como para realizar un corte ligero en aluminio.
Si la torre no está rota y es cierto que no has empleado fuerza excesiva en el apriete entonces reclama porque es inaceptable que la deformación que nos cuentas se produzca. A día de hoy mi torre mantiene las separación original de 16mm en sus cuatro vías.
Con relación a los portas de cambio rápido, te sigo aconsejando que primero te hagas con un conjunto de portainsertos de 10mm y pruebes. Es más, si tu portaherramientas está roto o deformado, te aconsejo que compres otro. Pero si a pesar de todo decides comprar uno de cambio rápido, elije el más corto, es decir, el que separe menos a la herramienta del tornillo de sujeción del portaherramientas.
Saludos cordiales.
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 00:08 »
Perdona mi tardanza en contestar, he estado dias sin poder conectarme. Creo que de momento no voy a cambiar la torre. He cambiado los tornillos de sujeccion y la verdad ahora me va mejor, los tornillos se mueven mas suavemente, y apretandolos menos la torre no se tuerce y los cambios de herramienta son mas rapidos, sufriendo tambien menos el carro. Muchas gracias por tu ayuda
