Autor Tema: conexion inverter  (Leído 5689 veces)
cnt
conexion inverter
« en: 06 Agosto 2013, 00:33 »
bueno el caso es que me e comprado un inverter de estos chinos a ver si pongo a funcionar mi torno puesto que el motor es trifasico de 5cv y yo en mi casa pues tengo monofasico, decir que el anterior dueño lo tenia funcionando con un iverter de 3kw y le funcionaba perfectamente.
el que me e comprado yo es de 4kw que se ajusta mas a las especificaciones del motor, el aparato en cuestion es este:
http://www.ebay.com/itm/220-250V-VFD-HUANYANG-QUALITY-5HP-4KW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-NEW-J-/221158933569?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item337e198441#ht_10000wt_1328
el manual es este:
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
el caso es que no logro hacer funcionar el motor correctamente, no tiene fuerza, y por mas vueltas que le doy no logro ponerlo en condiciones, a ver si me echais un cable.
Desconectado tio_gil
Re:conexion inverter
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2013, 15:41 »
cuales son las especificaciones de tu motor (placa de caracteristicas)?
cnt
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2013, 17:12 »
Gracias por responder tio gil!
Este fin de semana las mirare y ya os cuento, e hablado con el vendedor y parece ser que hay que ajustar los parametros de pd03,pd04,pd05 y pd072 segun los hz del motor.
El fin de lo miro y os comento las novedades.
Desconectado JED
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2013, 19:25 »
El variador te genera trifasica a partir de una alimentación monofasica, pero la trifasica que te genera es de 220V. Si el motor lo tienes conectado en estrella, entonces deberías meterle 380V. Al meterle sólo 220V, por eso no tiene fuerza. Por lo tanto, en este caso deberías conectarlo en triangulo.
Todo eso, en el supuesto de que el motor sea de 220V/380V. Como dice tio_gil, lo mejor es que pongas una foto de la placa de caqracteristicas del motor.
cnt
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2013, 20:17 »
Si, ya esta conectado en triangulo, el tema deve estar en ajustar el variador para que valla acorde con el motor.
BBMNet
« Respuesta #5 en: 07 Agosto 2013, 00:12 »
Permíteme entrometerme pero si te das cuenta en el manual, para la potencia que indicas el voltaje de alimentación de ese inversor debe ser trifásico. No admite monofásico.
Dado el dato anterior y si ajustando para mayor corriente no es suficiente entonces se debe a que el capacitor dentro del equipo es de valor reducido.
En la página que mencionas dicen que tienen otros equipos. Te sugiero les comentes tu aplicación y tu necesidad. Tal vez te lo puedan cambiar por uno que te dé el servicio que esperas.
Lamento decepcionarte pero no creo que tengas alternativa.
Para quien pueda interesarle y como dato técnico y explicación del porqué reemplazar el equipo, me permito sugerir googlear un poco buscando la forma de onda rectificada de los voltajes monofásico y trifásico. Se darán cuenta que el trifásico prácticamente es ya de por sí un voltaje de corriente directa con un rizo muy pequeño. De ahí que la mayoría de los inversores que se alimentan trifásicamente tienen caps (capacitores) de valores bajos.
En el caso de que los alimenten con voltaje monofásico el capacitor no tiene, valga la redundancia, capacidad suficiente para almacenar la energía necesaria y por tanto al tratar de dar potencia al motor que indicas entonces el voltaje se "cae".
Una manera de comprobar lo anterior sería midiéndo el voltaje entre fases sin carga y con el motor. Si hay mucha diferencia esto comprobaría mi afirmación del capacitor.
Es importante mencionar que la mayoría de los voltímetros están calibrados para forma de onda senoidal y que ese tipo de inversores entregan una forma de onda rectangular con anchos de pulso variables. Esto hace que dichos voltímetros "mientan" en su lectura. Cuidado con eso. Sin embargo se debe apreciar una diferencia sustancial en la prueba mencionada.
Otra manera sería midiéndo directamente el voltaje a través del capacitor debiéndo ser de alrededor de 300 volts (220 rectificados = 311 volts aprox.) de corriente directa. Si al tratar de accionar el motor este voltaje baja (yo esperaría en cerca de 100 volts) entonces esa es la respuesta. El problema es que al abrir el equipo invalidas cualquier garantía.
Incrementar la capacitancia sería una posible solución pero no lo recomendaría ya que los rectificadores de alimentación no fueron calculados para esa carga adicional. Además tendrías que modificar el control y poner un "chipote" (ignoro como le llamarían ustedes a un bulto fuera del control).
Sería interesante comparar el tamaño de tu equipo con el que mencionas que tenía originalmente. Yo esperaría que aquel fuera más grande dado que debe tener caps de mayor valor.
Cualquiera que sea tu decisión, suerte.
cnt
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2013, 01:04 »
muchas gracias por tu explicacion, muy completa se agradece mucho, pero por lo que veo el modelo exacto al mio no aparece en esa lista por lo que este segun el vendedor se trata de la ultima actualizacion y si soportaria esa potencia en monofasico.
en fin el fin de semana se resolveran las dudas y veremos que sale....
gracias de nuevo.
« Respuesta #7 en: 07 Agosto 2013, 09:16 »
Yo tengo ese mismo variador, y le puedes meter tanto trifásica como monofásica. Lo unico que el motor debe ser de los de 220 triangulo / 380 estrella.
Ya lo he probado con un motor de 4CV (unos 3KW) y va de coña. Ahora si, hay que configurarlo bien.
El motor debe estar conectado en triángulo
BBMnet: llevas toda la razón en cuanto a la rectificación trifasica. El alguno sitios (antiguamente) ni metían condensadores. El inverter este lleva uno buenos tochos de condensadores (dos seguro)  (y no solo porque son de 400V). Tendría que desarmarlo de nuevo para ver que valores han puesto (que no me acuerdo). (es que no se me puede dejar un equipo y yo tener un destornillador en la mano  ;D ;D)
sanglaspvl
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2013, 10:45 »
Hola mira te dejo un enlace http://www.youtube.com/watch?v=Ln0UW8RJVSI
Es un vídeo de la configuración del inverter, esta en ingles pero seguro que puede ser de ayuda para mas de uno ( yo digo lo del ingles por que yo no tengo ni idea pero seguro que en este foro hay mucha gente que lo entiende )
Bueno suerte
BBMNet
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2013, 15:59 »
Gracias SANGLASPVL por el video.
Como dato interesante, noten los caps a la izquierda del control! Se ven como unos objetos circulares negros. Se alcanzan a ver dos pero por el tamaño probablemente tenga cuatro como mínimo.
