Autor Tema: Producción a luces apagadas (Lights-Out Machining)  (Leído 2988 veces)
Desconectado dansanc
« en: 06 Agosto 2013, 22:06 »
Acabo de leer este artículo, que está en inglés, sobre un método
para sacarle más jugo a un taller de fresado y torneado, sin
tener que emplear nuevos operarios.
Son ideas que eran impensables hace apenas algunos años,
cuando las máquinas no estaban tan automatizadas y
computerizadas como ahora.
¿ Se practican estas técnicas ya en España ?    ¿ O en otros
países de habla hispana ?
El enlace es:   http://www.cnccookbook.com/CCCNCLightsOutMachiningIntro.htm
leix_99
Re:Producción a luces apagadas (Lights-Out Machining)
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2013, 01:10 »
Quizas no tan radicalmente cómo se plantea en el artículo, pero si bien es cierto que tienes maquinaria que te permite cierta "no dependencia" de un operario para funcionar, parece bastante evidente que una persona minimamente organizada puede prepararse un plan de trabajo y cuadrar procesos para maximizar la productividad.
Dicho esto, me ha parecido un buen artículo, quizás cosas evidentes, pero que esta bien leer de la mano de alguien que se ha tomado tiempo en redactar para que queden más claras.
Nosotros utilizamos éste tipo de técnicas en las estereos, generalmente preparamos build platforms que se completan entre 12-24h durante la semana. Los vieres se cargan las piezas más grandes, de ésta manera, cada dia al llegar tienes una bandeja que retirar y hacer finish, y el lunes lo mismo pero con piezas más grandes.
fresador1
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2013, 03:29 »
dansanc no hay que irse a las europas para esto en la generadora grande he dejado la misma funcionando hasta 12 horas despues de irme dejando todas las LUCES APAGADAS y cuando vuelvo esta pronto el trabajo y estoy a 45 km de atlantida
estas maquinas trabajan solas desde hace un siglo sin tanta tecnología
Desconectado Menga
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2013, 06:50 »
Me parece lógico aprovechar las capacidades de automatización de las máquinas. Más allá de que a mas de uno le de miedo dejar una maquina funcionando sin vigilancia. Pero incluso los primeros tornos automáticos (a levas) se dejaban funcionando solos sin vigilancia (principalmente para producción armamentística).
Obviamente hace falta conocer muy bien la máquina para ponerlo en practica, pero es para lo que las maquinas fueron construidas, para reemplazar el trabajo humano y sacarle un peso de encima.
Los robots de soldadura en las fábricas de automóviles trabajan 24hs sin vigilancia humana directa, únicamente con un sistema remoto de alarmas.
Si tuviera un cnc y lo necesitara para producir, sin duda lo haría trabajar todo lo posible.
Torno Wecheco 15
Tou
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2013, 15:16 »
Yo he trabajado con centros de torneado de esta manera, idealmente piezas sencillas que no requerían gran ajuste o tolerancia. Existía un riesgo  porque detrás de una herramienta rota va otra, la lama de corte, y si falla un detector ... catástrofes  ;D ;D
 Pero eran tiempos que se vendía todo, incluso tienen mandado chatarra a china y traer barras :o
Al principio solo hacíamos piezas muy estudiadas, partiendo de barra calibrada de latón o inox 303 placas nuevas al finalizar el turno de tarde, filtros limpios, niveles a tope  pero acabamos por optimizar tanto la producción que de tres torneros y un encargado ahora queda solo mi excompañero  .brinda y por la crisis con la mitad de producción
Por un lado es triste amortizar puestos pero por otro para mi era una satisfacción programar tantas M de funciones auxiliares, regular sensores, calibrar  tantas variables  :P
Hablo de tornos multihusillos tipo ''suizo'' con cargadores de barras, dobles torretas y platos, recojepiezas neumáticos, extractores...
Una noche buena el tornero de mañana recogía hasta 300 piezas de cada uno de los 8 tornos. Desde luego que a la  empresa le compensaban las oportunas  colisiones.
