Autor Tema: CELDA DE HIDROGENO CASERA  (Leído 17770 veces)
taladrino
« en: 07 Agosto 2013, 10:51 »
 Aquí tienen un video interesante de un celda de hidrógeno que puede soldar o generar hidrógeno para lo que sea, algo muy curioso.
http://www.youtube.com/watch?v=yuBpR0pEOZ4
Mauro Jads
Re:CELDA DE HIDROGENO CASERA
« Respuesta #1 en: 07 Agosto 2013, 12:16 »
                          Hola Taladrino, muy buen video , simplemente no entender  ¿ qué es están hechas las
              placas , (  qué material están hechos ? ) .
taladrino
« Respuesta #2 en: 07 Agosto 2013, 12:32 »
No se entiende bien en el video pero buscando vi que lo hacen con inox 316. Con el hidrógeno imagínate que sueldas de todo, con esa pequeña celda fundió un resorte y la llama va arriba de 2000 grados. También se puede ahorrar un 50 % de combustible en un auto, yo voy hacerlo en mi camioneta
http://www.youtube.com/watch?v=kKoFh8M33oQ
http://www.youtube.com/watch?v=ybZCwfNpwqM
A ver si nos avivamos todos de una puñetera vez
jozsef
« Respuesta #3 en: 07 Agosto 2013, 19:06 »
yo pregunto es rentable ?, o las grandes empresas están viendo otro canal?
taladrino
« Respuesta #4 en: 08 Agosto 2013, 01:03 »
Hola jozsef
Si que funciona, si  miras los video de hidrosoldadura o soldadura a hidrógeno te vas a dar cuenta.
Las grandes compañías miran para otro lado porque hay mucho lobby petrolero y mucha gente fue a para al zanjón como Stanley Meyer inventor del auto a combustión acuífera .baba.
http://www.youtube.com/watch?v=8hfASfkBnIc
http://www.youtube.com/watch?v=QZFH2EZz_mk&list=PLN5xPWas7zyMQWm8LESIj7fDIH8AJGF0e
jozsef
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2013, 01:42 »
si puede ser, yo lo miro con cierta desconfianza debido a mi ignorancia, alguien dijo nada se pierde todo se transforma  .bien
taladrino
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2013, 02:01 »
Si es así jozsef y este sistema no depende de las leyes termodinámicas.
Ya estoy en plan de hacerme uno con unas chapas de inox 316 que me regalaron y después te cuento como funciona. Con lo único que hay que tener cuidado es con la cantidad de carga eléctrica que se le aplica al proceso de electrolisis para no reventar la batería o el alternador pero eso se soluciona con un control de corriente y el censo con amperímetro en el tablero. Vamos a ver que pasa con esto...
jozsef
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2013, 02:05 »
creo que lo que mejor funciona es un control por PWM
« Respuesta #8 en: 08 Agosto 2013, 02:22 »
taladrino. es mejor el 316 l, dura muchísimo mas.
taladrino
« Respuesta #9 en: 08 Agosto 2013, 02:26 »
Si es verdad estoy viendo eso del control PWM para esto, o quiero hacer bien seguro para que dure.
Gracias MAX JUAN voy a buscar ese inox que decís. Cuanto se supone que duran estas celdas? tenes idea?
Queres decir 316 L?
« Respuesta #10 en: 08 Agosto 2013, 13:34 »
hola taladrino.
eso mismo el L
para soplete te duran muchísimo, quisas años, para coche con uso continuo la verdad no se. tene en cuenta que la combustión del gas braun o broun o como cuernos se escriba, el resultado es vapor de agua dentro del cilindro del pistón, lo cual acorta la vida útil del aceite del cilindro pistones bielas y demás cosas atacables por el vapor aparte del múltiple de escape que seguramente se picara en mucho menos tiempo del calculado.
es muy interesante el uso del agua en los motores, pero la duración del motor nadie la tiene en cuenta.
taladrino
« Respuesta #11 en: 08 Agosto 2013, 14:35 »
Gracias Max Juan por el dato, lo voy a tener en cuenta. Pero creo que con el costo del combustible en esta época ahorrando entre un 10 a 20% debe justificarse para cambiar lo que se oxide. Voy a estudiarlo bien este caso.
carlinos
« Respuesta #12 en: 08 Agosto 2013, 14:48 »
Siento decirte que lo que las compañías quieren es precisamente implantar el Hidrógeno como fuente alternativa para seguir explotando al personal. De una celda de Hidrógeno casera no esperes sacar mucho rendimiento ya que no lo tienen ni las mejores industriales. Por otra parte no creo que haga falta decirte que el Hidrógeno es caro.
taladrino
« Respuesta #13 en: 08 Agosto 2013, 15:27 »
Gracias carlinos por la sugerencia, calculo que ya lo tienes probado para dar esta afirmación tan contundente, igualmente empezare  haciendo una humilde  celda  para soldar y ver que pasa, para luego probar un mejor desarrollo en el auto. Con probar no se pierde nada, viendo que hay muchas opiniones tan opuestas prefiero verlo con mis propios ojos.
No entiendo lo del Hidrógeno caro, lo dices por el lado económico o por el de seguridad? .confuso2
carlinos
« Respuesta #14 en: 08 Agosto 2013, 15:53 »
Lo digo por el lado económico. La seguridad con el Hidrógeno también es una cosa a tener muy en cuenta ya que no se puede circular tranquilamente con un coche repleto de hidrógeno y no correr ciertos riesgos a menos que se gaste bastante dinero. Basta ver en cuanto sale de precio cualquier coche que incorpore una celda de Hidrógeno algo potente.
Respecto a lo de si lo tengo probado pues decirte que no, pero ya lo hacen otros por mi y de momento no hay nadie que lo haya conseguido a un precio popular. Se conseguirá, pero si al final hay que pasar por las hidrolineras pues resulta que estamos en lo mismo que ahora.¿Sabes tu de alguien que circule por ahí con un coche Hidrógeno?. Pues eso, si fuese rentable ya circularían y no te quepa duda que si llega a serlo lo harán.
También puedo decirte que hay compañías japonesas de automoción que dicen que sale mas rentable quemar directamente el Hidrógeno en los cilindros de un coche con el motor de combustión adaptado que montar una celda de combustible, baterías asociadas y toda la demás parafernalia asociada.
Ten en cuenta que todavía no son rentables los coches eléctricos para que uno de Hidrógeno lo sea utilizando ademas de las baterías el coste añadido de un combustible que es mas caro que el petroleo a pesar de ser lo que mas abunda en la naturaleza.
Este es el estado actual de las cosas. Los experimentos están muy bien pero de ahí a ahorrar dinero ya es otro tema. Sale mas barato meterle líquidos raros al depósito de gasolina.
« última modificación: 08 Agosto 2013, 16:15 por carlinos »
