Autor Tema: molde para aluminio  (Leído 19107 veces)
djgam
molde para aluminio
« en: 09 Agosto 2013, 07:12 »
Hola
me hice un pequeño horno para fundir aluminio solo me falta el molde, e investigado pero para la arena de moldeo se me hace difícil conseguir los materiales como la  bentonita, quisiera saber si se puede con yeso, tengo arena de mar y si no es mucho pedir, los pasos de como se hace
gracias
Desconectado AndresAlgeciras
Re:molde para aluminio
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2013, 09:53 »
Buenos días digam:
Hace pocos días se habló en el foro del uso de arenas de playa para fundición. Lee los mensajes que se intercambiaron.
Cualquier empresa que trabaje suministros para fundición, te venderá bentonita. Si aun así no encuentras quien te la suministre, busca en algún gran almacén o hipermercado sacos de arena para gatos. En algún sitio leí que estaba compuesta fundamentalmente de arcillas del tipo de la bentonita. No lo he probado nunca y no te lo puedo confirmar. Debes moler esta arena para gatos hasta reducirla a polvo.
La tierra para fundición está compuesta de arena silícea, bentonita en un 8% en peso y agua en un 4% en peso.
Cuando fundas extrema todas las precauciones.
Andrés
Desconectado O2Fe
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2013, 19:47 »
Espero no meter la pata,tengo entendido que según qué arena para gatos se hace a base de cal,piedra triturada.Por el precio,por la absorción y para neutralizar el
ácido y olor de los excrementos.Igual hay arenas a base de bentonita ... lo desconozco.
El hilo vecino habla de usar greda volcánica que se encuentra en según que playas de Canarias.Dale una ojeada,Estás en la misma necesidad.
No sé el volumen y peso que quieres fundir.Si es el tamaño de una nuez,una naranja o un melón ... Si el tamaño es pequeño puedes intentar triturar un ladrillo
refractario a base de paciencia y después pasarlo por un tamiz del grano que desees.El aglutinante puede ser yeso a un 5 o 10 % máximo.Conviene hacer prue-
bas.El molde perdido debe estar dentro de una caja o trozo de tubo cortado a la medida para poderlo mnipular y para que no se deshaga.Conviene calentarlo y
deshidratarlo muy bien antes de hechar la colada con precaución.En Italia a este proceso lo lllamaban " polvo di mattone con gesso" polvo de ladrillo con yeso.
Puedes encontrar el polvo triturado y cocido en comercios de cerámica y le llaman chamota.Hay de varias granulometrias y conviene hacer una mezcla de
varias.No sé la proporción,depende de los materiales,temperatura y tamaño.Si puedes darte una vuelta por un taller de fundición,mucho mejor aprender mirando.
El aluminio funde a unos 750 grados aprox y cualquier árido con aglutinante no orgánico te va a permitir fundir sin problema,Si pretendes hacer un anillo,con
tres conchas de sépia te sirve trabajando en negativo.Así hacian piezas los etruscos en el 800 antes de Cero y otras culturas con arcilla cocida.Si pretendes sacar
lingotes,cualquier perfil en ángulo de hierro te sirve.Procura no pasarte en la temperatura de fusión,el aluminio pierde propiedades.Además hay muchos tipos de
aluminio como ya se ha posteado por el foro. Paciencia,observación y libreta para apuntar,todo bien organizado.Pesa,mide y escribe.
Mucha suerte,ya nos contarás.
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #3 en: 22 Septiembre 2013, 17:35 »
hola, veo que no vives en España, asi que no te puedo recomendar ningún comercio de aquí, pues el porte no lo hace rentable, pero en tu país hay mucha tradición de fundición de metales con arena en verde, basta como dicen los compañeros mezclar arena de sílice de grano 115 aproximadamente con un 10 o 15 porciento de bentonita. hay que remover muy bien y agregar un poco de agua, batir muy bien la tierra es fundamental, utilizándola unas cuantas veces la arena de moldeo mejora, cuando hagas el molde procura que la tierra no tenga excesiva humedad, pues taparía el poro de la tierra y los gases no saldrían demasiado bien, también el exceso de agua se convertiría en vapor y filtraría atraves de la colada dando ebulliciones al aluminio. según que piezas tengas que moldear, se pueden utilizar varios tipos de tierra de moldeo, para trabajos mas refinados y complicados existen unas tierras que no son naturales, yo compro una que se llama sanbond, es una tierra rojiza de un solo uso, pues el aglutinante se quema y ya no tiene cohesion. yo para una emergencia he mezclado tierra que había cerca de mi casa con un pequeño porcentaje de arcilla, esto bien cribado puede servir, en vez de sílice he utilizado limo del rio con bentonita o con arcilla en polvo. saludos
D.viñes
« Respuesta #4 en: 24 Septiembre 2013, 00:11 »
Hola la bentonita la utilizan para taponar pozos así que alguien que haga pozos te puede suministrar yo se la compro al pocero de mi localidad.
« Respuesta #5 en: 24 Septiembre 2013, 01:06 »
la arena que uso yo no lleva bentonita y funciona bien.esta compuesta a base de arcilla reflectaria y arena en un 5%/10% o 15% eso va en tu elección. Dos cosas, si usas agua para aglutinar la forma,tienes que después de hacer el molde meterlo en un horno, así el agua se evapora y el molde se pone duro.
Otra manera es usar un aceite apto para altas temperaturas como aglutinante de la arena( es lo que estoy usando yo ahora y me va muy bien , puesto que no se evapora tanto como el agua y deja buenos acabados (mejor que el agua) , el problema son los gases que desprenden cuando le hechas el aluminio, pero lo solucionas con un buen extractor de humos.
Por supuesto que hay un montón de arenas diferentes , pero para empezar basta con que vallas al almacén de productos para la construcción y compres  un saco de arcilla reflectaria y un poco de arena.Solo con esto ya puedes sacar piezas bien hechas y gastandote lo mínimo y sin dar muchas vueltas.
descentrado
« Respuesta #6 en: 14 Octubre 2013, 22:48 »
Perico cuando te refieres a "arcilla refractaria" es la que se usa para unir los ladrillos refractarios que tambien se llama cemento refractario????
Y con respecto a la arena cual es ???, entiendo que debe ser la que se usa para carga fina no?????.
Saludos cordiales
